Majlito1
Registrovaný: 10.12.2019
Prehrievanie brzd
Utorok, 10. Decembra 2019, 20:15
Zdravicko chcem sa spytat na jeden problem ohladom brzd..zijem v Uk objednal som si brembo kotuce aj platnicky na moje bmw e87 116i vymenil odskusal vsetko bolo ok.zatiahol som rucnu a do rana nechal stat.rano rucnu odtiahol a cestou do prace cca 4km pocuval desny piskot ale iba prvych 10-15 sekund po rozbehnuty to preslo brzdy fungovali ale v praci som citil strasny smrad od brzd uplne akokeby zvaral niekto hovorim si ze dobre su nove mozno si to len musi sadnut...auto mi stalo cely den v praci bez zatiahnutej rucnej..ked som isiel domov bolo pocut jemnucko prepisknutie ale nic vazne brzdy funguju...dnes som s tym bol na Stk tu v Uk a povedal som im aby mi skontrovali brzdy auto preslo bez chyby brzdy su tiez super len si to musi sadnut su tam 3 den...auto mi odovzdali so zatiahnutou rucnou ked som isiel citil som vibracie celeho auta hovorim si co je?s kadial to ide spomalyl som a zatiahol rucnu aby som sa presvedcil ci to ide zo zadu a vibracie zosilneli ..vedel som ze vzadu je zle..vratil sa domov a pozeram na kolesa a sa mi zda ze pravy kotuc je sfarbeny..zrejme sa prehrial zohol a preto hadze???chytil sa elektronu a stred bol teply...chytil ssom druhe koleso a to uplne studene...takze teraz neviem co...ist do servisu s tym? Ked mi na stk povedsli ze vsetko je ok alebo ako? Inak brzdy funguju a teraz uz ani nevibruju...nezstahujem rucnu a snaxim sa nech sa trosku zabehnu ale to teplo na elektrone mi vrta hlavou ze nieco nie je dobre...vase nazory?? Diiki moc..
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: Prehrievanie brzd
Utorok, 10. Decembra 2019, 21:00
Majlito1 napísal:
Ostava vysiet brzdovy valcek.Vrat to do servisu nech ten valcek rozbehaju alebo vymenia za novy.Stoji to par euro
Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
Streda, 11. Decembra 2019, 22:46
Po výmene bŕzd ich hlavne riadne zabehaj
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 08:19
Reklamuj, a pytaj asi aj novy kotuc, s valcekom je onania mozno ti budu menit strmen ak nebude drahy
