Re: E60 525d/2005 - teplota motora
Štvrtok, 26. Februára 2015, 21:14
hornetsharon napísal:
Behr by mal byt originalny diel, ktory ide z prvovyroby akurat tam mozno chyba ten napis.
Cena do 60eur aj s novym tesniacim O kruzkom.
preto som napisal, ze su identicke ;)
hornetsharon
Registrovaný: 17.8.2014
Auto: BMW E61 530xd
Piatok, 27. Februára 2015, 18:39
OK :oops: prepac prehliadol som, ale mozno to niekomu pomoze takto polopate :wink:
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Streda, 5. Júna 2019, 14:49
Zdravím, nechcem zakladať nové vlákno, tak pridám moju otázku sem - mám 525d E61, 130kW, termostaty vymenené. Zohrieva sa ok, ale mám pocit, že až moc ok. Napr. dnes - teplota vonku medzi 25° až 28°C, a hore Skýcovom sa na chvíľu teplota vyštverala na 100°C :shock: ... Fakt iba na chvíľu, naštastie som začal už klesať "Trhlinou" :) dole do Bošian, a teplota klesla na nejakých 93° - 95°C. V zime mi držalo bežne auto po zahriatí teplotu okolo 89° - 92°C, kúrilo pekne. Zisťované cez skryté menu, auto takmer prázdne - len ja ako vodič a môj malý syn, teda bez nejakej enormnej záťaže. Je to ok?
Streda, 5. Júna 2019, 15:15
Skus pozrieť a vyčistiť chladiče, resp.priestor medzi nimi, často je tam bordel...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Piatok, 7. Júna 2019, 10:21
Ja to mam aj nachipovane a na slovakiaringu ked bolo 27 stupnov po 30 min na okruhu max 104.
Ale teraz bezne na dialnici okolo 92-95 drzi.
Ja som ale cistil chladice aj vodnu pumpu mam novu aj termostaty
Milanlajci
Registrovaný: 1.12.2019
Auto: BMW E60
Štvrtok, 5. Decembra 2019, 19:51
Zdravím , poprosím o radu mám auto BMW 520 d dizel rok 2006 kw 120
Chcem vas požiadat o radu Neokazuje mi na displej teplota vody na bežných autách čo som mal tak natich mi to ukazovalo a na Tom to BMW mi to neukazuje je možné že sa to dá nejako napraviť abi mi to ukazovalo??
Štvrtok, 5. Decembra 2019, 19:59
Milanlajci napísal:
bezne auta to ukazuju, ale bmw nie. Napravit nie je co - ten ukazovatel tam nie je uz od prirody.
Milanlajci
Auto: BMW E60
Štvrtok, 5. Decembra 2019, 20:15
Nenadávajte Keď sa človek chce informovať
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Utorok, 10. Decembra 2019, 00:26
Môžeš si to pozrieť cez tzv. skryté menu
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Milanlajci
Auto: BMW E60
Streda, 11. Decembra 2019, 11:37
Zdravím vás všetkých
Mam auto BMW E60, 520d, rok 2006
Poprosím o radu
Či môžem naliať do nafty a či má niekto skúsenosti s tím protec dpsfc ďakujem pekne za každú radu
Milanlajci
Auto: BMW E60
Streda, 11. Decembra 2019, 11:39
Poprosím o radu
Či môžem naliať do nafty a či má niekto skúsenosti s tím super diesel aditiv ďakujem pekne za každú radu
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 11. Decembra 2019, 13:00
Ak myslis VIF mozes, aj ked osobne pouzivam inu znacku
Naposledy upravil/-a RACERMAN v Štvrtok, 12. Decembra 2019, 08:33, upravené celkom 1 krát.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Patres535
Streda, 11. Decembra 2019, 15:51
Tiež lejem VIF do každej nádrže už rok leto/zima. Je to fajn prevencia s overenými účinkami.
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
