Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
E39 kontrolka airbagu
Piatok, 6. Decembra 2019, 19:37
Ahojte na e39 svieti airbag. Neni to zatazovou deckou u spolujazdca. V prílohe je print screen z diagnostiky?. Ďakujem za rady. Skusil by som vymeniť asi kruzok pod volantom a potom SRS modul. Mám nervy keď mi niečo svieti čo nemá. Ďakujem
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Re: E39 kontrolka airbagu
Piatok, 6. Decembra 2019, 22:01
Nebude lepsie ho pred vymenou premerat?
Sobota, 7. Decembra 2019, 08:01
Ozvi sa, poradíme, opravíme...
Bengalll
Piatok, 13. Decembra 2019, 18:40
Bol to vadný kruzok pod volantom. Už to je OK👌👍
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Štvrtok, 13. Februára 2020, 18:45
Zdravím mám problém s kontrolkou airbag. Vyměnil jsem ŘJ airbagů mechanik to skompatibiloval s autem. Ukázalo se pak že dečka je v háji a napinaky pasu. Říkal že ty napinaky dokáže vypnout ale dečku tak jsem ji oklamal odporem. Pak kontrolka zhasla. Druhy den začalo všechno blika když blikla kontrolka airbagu tak zároveň bliklo rádio,světla,přepl se palubní PC. a stropní světlo a když jsem pustil stěrače tak při pebliknuti poskočili. Třetí den se nejde dostat do ŘJ airbagu vůbec nenačte. Stará aspoň nečetla. Ale problém je pořad. Ale když vytahnu pojistku č.40 tak vše přestane a kontrolka sviti. Bylo to na origo diagnostice. Bmw E39 530D 2001 142KW
BMW E39 530D 142kw 2001
Štvrtok, 13. Februára 2020, 19:04
Vymenit spinacku, zhoreny kontakt na +R, odtial su napajane aj airbagy
CaseydyE39
Štvrtok, 13. Februára 2020, 20:16
Fiha no o spinačce se tam taky něco pletlo v PC. Děkuji moc PetoK
CaseydyE39
Štvrtok, 13. Februára 2020, 20:19
A to pak musím i klíče a jednotku imobilizéru novou?
Štvrtok, 13. Februára 2020, 20:21
EE, meni sa iba el.cast, kluce a vlozka sa nemenia
CaseydyE39
Štvrtok, 13. Februára 2020, 20:37
Děkuji ještě jednou,jen co to přehodim a vyzkoušim tak to sem pisnu jak to dopadlo. Ale proč to začalo dělat až po výměně ŘJ airbagu? A nemohlo ji to zase odpálit? 😩
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Sobota, 15. Februára 2020, 19:15
Tie spínačky na e39 bežne odchádzajú. Skôr to bola náhoda
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
CaseydyE39
Nedeľa, 16. Februára 2020, 13:31
Já už ji mám sice objednanou ale i tak se zeptám. Nejde to opravit? Díval jsem se na YouTube a vevnitř jsou jen plošné spoje které se očistí. Nebo tam odchází i něco jiného? Je mě Škoda vyhodit 600kč za něco co doma opravím sám zadarmo. Díky za odpovědi. Patres535 ale jinak souhlasiš že ten problém co mám děla ona?
CaseydyE39
Nedeľa, 16. Februára 2020, 15:34
Ahoj,nedalo mi to a rozebral jsem to. Vyčistil a po nasazení už to neblika a jede to normálně,i když tam dam tu pojistku č42. “Ale” ty kabely na té svorkovnici tam jsou nějak amatérsky zapojené.
Patres535
Nedeľa, 16. Februára 2020, 22:10
Áno robieva toto spínačka. 600kč je pri prevádzke 5er každej generácie zanedbateľná cena.
A tie káble by možno bolo dobré opraviť, resp. pozrieť čo je pod izolačkou
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
CaseydyE39
Štvrtok, 27. Februára 2020, 21:35
Takže,teda po tom vyčištění těch plošných spojů ve spínací skříňce jede vše jak má. Po zapojeni PC načte ŘJ airbagu a po smazání chyby airbagy zhasnou. Děkuji všem za rady byly mi moc užitečné.
