GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
BMW E46 328i
Sobota, 30. Novembra 2019, 23:40
Ahojte chalani. Taká nepríjemná vec sa mi stala. Nechce mi vôbec kúriť auto.vkuse fúka len ľadový vzduch a nič..nech robím.cokolvek...ked stojím tak ručička teploty je tak ako má akonáhle idem napríklad 100 či normálne či keď mu nakladam tak tá ručícka padá dole...neviete kde je zrada ? Termostat ?zle odvzdusnene ? Obe hadice som chytal...no sú horuce aj spodná aj vrchná. Ďakujem.
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Re: BMW E46 328i
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 16:13
Možno vodný ventil. Ale neviem ti povedať ako ho skontrolovať.
E46 325i
E46 323i
GhostSK
Re: BMW E46 328i
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 17:49
Hmmmm a aspoň číslo dielu nech si ho nájdem ?nejde mi do hlavy že sú obe hadice horúce ale nekuri proste ... A počas jazdy padá ručička dole teploty príde mi to ako termostat ale či to môže spôsobovať aj to že nekuri to sa mi ešte nestalo.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: BMW E46 328i
Pondelok, 2. Decembra 2019, 02:44
Málo informácií si dal. To ako keby si zavolal lekárovi, že môj sused kašle. Neviete prečo ? Ale teraz vážne. Je tam manuálny panel klimatizácie alebo digitálny ? Prestavuje sa klapka ovládaná medzi strednými výduchmi na palubnej doske ? Ja by som to tipol na ten bovden, diel č.2 : tu, lebo je asi zavretý teplý vzduch a pustený iba studený vzduch alebo viac závad či zlé zapojenie ( prípadne nezapojenie ) ostatných klapiek. Pusti si ventilátor na 1/2 a manipuluj ovládaním, mal by sa meniť zvuk pri prestavovaní klapiek. Pri odvzdušnení neurobíš chybu pokiaľ necháš zapnuté zapaľovanie v polohe 2 aby sa otvoril ventil kúrenia ktoré musí byť nastavené na max . hodnoty.
GhostSK
Re: BMW E46 328i
Pondelok, 2. Decembra 2019, 21:59
Digitálny panel klímy tam je ... Dám fúkať kade tade len studené stále...
janest
Re: BMW E46 328i
Utorok, 3. Decembra 2019, 05:18
tak potom je tam zavretý ventil diel č. 2, ktorý stojí cca 50 € napr. tu a nemá sa tam ako dostať teplá voda (do výmenníku - radiátora) . Asi to budeš musieť ohmatať rukou. Tu to rieši jeden, ma to na fotkách, no a isto nájdeš aj video na Youtube. A možno iba odpojený konektor od ovládania - ten lepší prípad.
Jakub Marinček
Registrovaný: 28.4.2024
Re: BMW E46 328i
Sobota, 20. Júla 2024, 14:06
