smokeweedeveryday
Registrovaný: 19.10.2019
Divne chovanie sa klimatizácie
Streda, 13. Novembra 2019, 03:39
Všimol som si že dakedy ide ako keby z motora teplo ale je to taký pocit ako keď si zapnete fúkanie teplého vzduchu na nohy. Vychádza to z pod volantu, neviete čo to môže byť? Z fukárov co su v palubovke ide studený vzduch a z pod volantu teply.. Ale nie vždy. Ako keď si zapnete v aute vyhrev na nohy. Neviete co by to mohlo byt?
eufebius
Registrovaný: 22.8.2019
Auto: 525i
Re: Divne chovanie sa klimatizácie
Utorok, 26. Novembra 2019, 22:48
Mam to iste + teplo aj na okno
braňo
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: e61
Utorok, 26. Novembra 2019, 23:06
Tak to má byť, nohy v teple.
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Streda, 27. Novembra 2019, 08:58
a nemas to tak zapnute :D? ako chapem blba otazka, ale moze sa cokolvek stat, pripadne nejaka chuba v kureni
smokeweedeveryday
Piatok, 29. Novembra 2019, 23:52
Nemám 😀skúšal som to dat aj na max chladenie, myslím tie modré paličky v idrive a funguje to jedine na tie vyduchy co idú z palubovky ale na okno a na nohy ide furt iba teply
smokeweedeveryday
Piatok, 20. Decembra 2019, 19:26
Tak nakoniec bolo iba treba doplniť náplň klimatizácie 😂
Sobota, 21. Decembra 2019, 02:14
to sa mi nejako nezda....
Skor to bude sporadicka porucha v ovladani vodnych ventilov.... Bud ventily samotne, alebo chyba v IHKA
smokeweedeveryday
Streda, 25. Decembra 2019, 21:39
No vraj stačilo doplnenie.. :D :D zatial si vozim rit v teple tak sa poruche vyhybam :D :D
smokeweedeveryday
Streda, 25. Decembra 2019, 21:40
Dokonca sa sfuknčnili aj zadné vyduchy :D :D A tomu som naozaj neveril že to pomože :D :
smokeweedeveryday
Streda, 25. Decembra 2019, 21:47
braňo napísal:
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Sobota, 28. Decembra 2019, 04:37
Horsie bude v lete, ked to bude neustale kurit... Potom uz slogan s nohami v teple velmi neobstoji...... Je to predface ci face?
Nenachadzam ziadnu suvislost medzi doplnenim klimatizacie a tymto.... ale kiez by si mal pravdu....
Sobota, 28. Decembra 2019, 11:22
Ak uberies kurenie na 16st prestane kurit? Inak vela ludi co kupilo bmw nevie ze kurenie ma funkciu air freshness a to znamena ze na nohy a okno moze kurit a do tvare si vies pustit studeny vzduch,tak neviem ci tuto funkciu poznas...Lebo klima nema nic spolocne z kurenim,aj keby si mal prazdnu....
smokeweedeveryday
Sobota, 28. Decembra 2019, 20:38
Áno prestane 😄 ale nie na 16 stupňový, podľa toho koľko mam tých paliciek červených v i drive 😄 keď mám 2 červené paličky nad sebou co mam tak 16st tam nefuka isto keď to dám
smokeweedeveryday
Sobota, 28. Decembra 2019, 20:40
Ale ide chladný 😂 No len jednu chybu mam furt a to tu že na predné okno mi ide výlučne iba teply vzduch
smokeweedeveryday
Sobota, 28. Decembra 2019, 20:41
Nepoznám tu funkciu má to aj pred fl?
