ZokyE91
Registrovaný: 6.4.2019
BMW 520D 130kw 2009
Streda, 13. Novembra 2019, 23:29
Čaute mám taký problém že mi auto (520D 130kw e60) sem tam "cukne " vynecha motor niekedy aj vypne cca pri 1500otačkach inak ide bez problému
Čo by to mohlo byť?
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: BMW 520D 130kw 2009
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 08:02
a to robi vzdy alebo iba niekedy? Co robi na volnobehu? Ked ma vyssie otacky tak necuka?
ZokyE91
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 08:54
Na voľnobehu vynechava alebo zdochne pri vyšších otáčkach ide normálne
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 11:46
co na to diagnostika?
takto bez vesteckej gule sa dalej nepohneme, ale tipujem EGR, casto robi problemy na N47
ZokyE91
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 12:09
Čaute bol som na diagnostike a neukazala nič , nemôže to byť palivovy filter ? Lebo teraz ide auto bez toho aby "cukalo" alebo ho vyplo
Nechápem čo tomu môže byť
A ano je to N47
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 12:16
Poriadna diagnostika ci lacny šunt?
