Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
E9x 325i 2009 160kw N53 - podtlak v motore
Streda, 6. Novembra 2019, 17:38
Caute chalani
Nedavno som si vsimol ze mi nejako trasie motorom, jemne chvenie, zrejme to je sposobene odvzdusnenim motora. Dalsiu vec ktoru som si vsimol ze mi jemne pusta olej popod veko ventilov.
1.Moze mat zle odvzdusnenie motora spolocne nieco s presakom oleja?
2. Kde sa nachadza odvzdusnovaci ventil? Priamo na veku? Alebo je externe niekde pri sani? Poslednych 7 cisel vin mam P187040.
3. Akym sposobom sa da ventil vymenit ak mam variantu motora kde je tento ventil zalisovany priamo na veku?
4. Ma byt v motore jememny skoro necitelny podtlak? Lebo nerozumiem tomu ze ak mam v nom podtlak preco tlaci olej von...
Dakujem za kazdu radu ;)
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: E9x 325i 2009 160kw N53 - podtlak v motore
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 09:03
1. ano moze, ak sa motor neovzdusnuje je tam tlak a niekde sa to musi uvolnovat, takze kazda mensia netesnost a cez to ide
2. ak ti prepusta cez veko moze byt zle aj veko, ventil hladaj pri sani
3. cele veko - 300 eur cca
4. najlepsie bez akehokolvek tlaku
Tvoj problem ale nemusi byt len v tomto, moze to byt palivove cerpadlo, tesnenia, veko ventilov, membrana odvetravania, odporucam to odviezt niekomu kto sa vyzna
Ferinoza
Auto: E90
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 10:52
700km dozadu som vymenil tesnenie pod vekom, veko nebolo poskodene. Znivu sa objavil pod nim olej, podla mna to bude tym odvzdusnovacim ventilom. Na volnobeh motor trasie, ked otvorim vicko od oleja, otacky sa ukludnia.
Podla vsetkeho je tento ventil odvetrania na veku ventilov, ked som menil to tesnenie, nevsimol som si to.
Otazka je ale ako to vymenit kedze som nasiel len navody kde krytku ventilu rosekaju vlozia membranu a nacvaknu novu krytku, ale tu neviem nikde zohnat
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 11:46
Vymenit cele veko. Lebo aj ked to urobis podla toho navodu nemusi sa ti to podarit 100%
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 19:18
Tak tak,tento rok sme menili zo 5ks....Problem kolisanie volnobehu casty...
Ferinoza
Auto: E90
Piatok, 8. Novembra 2019, 16:43
Caute, a viete mi niekto poradit, ktora membrana tam bude pasovat?
Diky moc
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Utorok, 12. Novembra 2019, 09:44
ta, co je vhodna na tvoju motorizaciu
Ferinoza
Auto: E90
Utorok, 12. Novembra 2019, 18:29
Vsetci predajcovia nemaju na sklade, prestala sa vyrabat... Ale udajne v niektroych inych typoch je stale pouzita, da sa kupit ako sucast repasneho balika ktory ale na svoju motorizaciu neviem najst
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 12. Novembra 2019, 18:32
To bude preto ze sa predava len cele veko a membranu origo bmw nezoženies
Ferinoza
Auto: E90
Piatok, 29. Novembra 2019, 10:06
Caute
vymenil som cele veko, ked som mal stare veko, nasavalo vzduch cez krytku na veku.
ked teraz nastartujem a otvorim vicko od oleja, motor zacne triast a kolisu mu otacky.
Plz poradte, spamata sa po nejakom case sam alebo treba reset RJ? Ak ano, coho reset?
Diky moc za rady.
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Abyssko
Piatok, 29. Novembra 2019, 11:56
Presne to ten motor ma robit ked otvoris viecko...
Piatok, 29. Novembra 2019, 12:58
Tak
Piatok, 29. Novembra 2019, 14:55
Pobavilo no. Hosi prisavalo mi cez dierku na dekli, jebalo tomu. Vymenil som uz neprisava. Ale ked tam otvorim 40mm dieru zase tomu jebe, co tomu je!?!?!
