Moderátor: voMacK
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Re: Hľadám servis n57
Pondelok, 11. Novembra 2019, 15:39
ppmajko napísal:
Jasneeeee, , vseobecne, najskor si nastuduj preco tie motory kapu a potom sem ničo vypisuj, ale ty si ich uz urcite vymenil, zgeneralkoval xxx, ,
No daj dvovod preco sa to kurvi lebo jadnoznace to asi nik nevie,fakt by ma to zaujimalo.
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
Pondelok, 11. Novembra 2019, 16:15
ja sa vzdy ujebavam jak kôň, ked staremu niekto napise takuto kokotinu ako veducko hore, alebo ten suhaj co nedavno riesil kupu f31 320d, to bol iny extrem :D
Pondelok, 11. Novembra 2019, 17:14
Neviem co za konspiracie tu chcete vytvarat.. Pri tom ten motor ma hodne zdravý mazaci tlak aj pri volnobehu. Stare radove CDIcka kvoli emisiam COx presli z predchodcovskych 1,5-2bar na 0,3-0,5bar! Aj napriek tomu z toho môžes po pol mega vybrat lagre ktore sa daju vratit nazad. Lenze to boli ine motory, ina politika, no expenses spared.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 11. Novembra 2019, 17:28
Ked uz je rec o pridierajucich sa loziskach a ze su zrejme zo slabeho materialu.
Nepasuju tam loziska z niecoho ineho co aj vydrzi?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 11. Novembra 2019, 20:06
Pozrite si uchytenie ozubeneho kolesa na cerpadle pani,zatial kazdy jeden motor co som mal ko mal vydrete to uchytenie tym padom to nemazolo ako ma,,ale dalej mente loziska, , a po par km stejne ten motor klakne
Pondelok, 11. Novembra 2019, 21:48
Poprosim fotku, nikdy som nevidel ze by to bolo vobec vylestene toboz strhnute. Navyse je tam lavy zavit, keby sa strhol ten obrovsky polmesiac co si nedokazem predstavit, bude sa to len viac utahovat. To cerpadlo nepozaduje taky moment aby mu nestacil pohon aj len cez stycne plochy bez kluca ako to mali starsie. Hypoteticky v inom vesmire, kde sa strhne 1,5mm hlboka hrana a koleso sa dokaze pretacat zatazene zubovym cerpadlom by strihlo ten opacny srob. Scifi jak marvel dpc. :D :D Skor odporucam tebe, pozret si ako to vyzera. Z toho co hovoris mi pride, ze si to nikdy nevidel a vymyslas si aby si rozprudil debaty.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 12. Novembra 2019, 08:59
Cize do preventivneho servisu by bolo treba zaratat rozvody, HPFP, olejove cerpadlo a loziska, EGR, chladic, sanie? :shock: :D
a co tak potom uz austauschmotor? :-k
Utorok, 12. Novembra 2019, 09:21
Nezabudaj, ze BMW ponuka aj cely motor ako nahradny diel, ak by si moc chcel...
Utorok, 12. Novembra 2019, 09:42
hpfp by som neprezival ak netankujes patoky, egr tiez nie a chladic so sanim sa da vycistit...afektovane modely maju aj zvolavacku...povinna hybava hasiaci pristroj do auta :)
a ostatne veci hold kvalita...pojdu s cenami este nizsie tie auta
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Utorok, 12. Novembra 2019, 09:43
no ak už treba meniť tie vymenované komponenty, tak tá výmena motora vychádza na N57D30B na X5ke pri 20% fit servise v autorizáku na cca 12t€ vrátane montáže so zárukou 2roky.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Utorok, 12. Novembra 2019, 10:37
Cakam tie fotky.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 12. Novembra 2019, 10:46
pribeh zo zivota...mojej sesternici skoro zhorelo auto cca pred mesiacom na d1 TT-BA ...335d r2014 ...vadny egr chladic
mala stastie,ze sa to stalo tesne pred vyjaznom na DDS a hned to zahasili,lebo zena v strese zablokovalo jej aj dvere,dym cez fukare a utiekla cez spolujazdcove
Utorok, 12. Novembra 2019, 11:04
dve otazky - aky najazd a malo za sebou zvolavacku?
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Utorok, 12. Novembra 2019, 11:09
Ked je tu rec o olejovom cerpadle, nam klakla pravdepodobne na cerpadle alebo loziskach teraz 525d f10 n47 motor..dve rana po sebe napisalo hlasku slaby tlak oleja, mechanik to skontroloval a odpoved bola, tlak na volnobehu ma byt okolo 4bary a on nameral iba 1,3..naco sa skor pripravit na vymenu cerpadla alebo go motora?v sobotu to idu rozobrat a dufam, ze pridu na pricinu
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 12. Novembra 2019, 11:11
PeqpeK napísal:
Auto mala ako funglovku na firemny ucel..jazdilo dialnice europu.. 220tisic
Zvolavacka..nikto ju nevyzval z bmw
