compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36 coupe - kupit 323i alebo 320i ??? spotreba vs. vykon??
Pondelok, 15. Septembra 2008, 17:40
Poradi niekto?? vozil sa uz niekto v obidvoch motoroch?
Jeden tu dokonca pisal ze 323i zere v meste urcite 13l , to uz sa mi zda moc, cakal som tak 10l,priemernu 9l/100km. To ma dost odradilo od 323, ale pod 320 nechcem ist urcite, (v práci mam omegu 3,0i a to uz sa mi to zda slabe:))
....auto planujem kupit tak na novy rok 09. Dakujem za vsetky rady a názory.....
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 15. Septembra 2008, 18:19
ja mam 320i s vanosom do roboty chodim 50/50 mesto/mimo mesto a priemernu mam cez 10. vonku ked pozriem na aktualnu spotrebu tak mi ukaze nieco pod 8l takze asi tak...
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 15. Septembra 2008, 18:29
medzi spotrebou 320i a 323i je MINIMALNY ROZDIEL. Ja som napriklad nase mesto (33000 ob.) jazdil na 540i za 12l bez problemov, ale ked som robil hluposti ani 18l nie je problem.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 15. Septembra 2008, 20:00
ja mam tiez 320i M52 a mesto jazdim do 10, moc sa nesnazim a vecsinou studeny motor, mimo mesta ked idem kludne tak tych 7
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 15. Septembra 2008, 20:03
Nejde o to na com jazdis ale jak jazdis :wink:
Martin46
Pondelok, 15. Septembra 2008, 22:17
presne tak ako pise eko ... a vykon sa vzdy zide, chod do toho 323i;)
.fox.
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: E46
Pondelok, 15. Septembra 2008, 22:44
ja mam 323i M52 v E46 a chodim mesto za 9-10l v pohode a mimo mesto este menej, a to sa nijako nesnazim.....
array
Registrovaný: 12.4.2008
Utorok, 16. Septembra 2008, 07:24
oba motory su zhruba rovnako narocne na palivo, ale jeden ma 20 koni a 55 Nm viac. ja mam 323ci v automate. mam to na lpg ale ked som jazdil vo zvolene na beznine, a zvolen je totalna smrt, v podstate ako vacsina slvoenskych miest tak si auto vystacilo s priemernou spotrebou od 9 - 10l/100 km. samozrejem zalezi od jazdy ale nejazdil som brutalne na spotrebu ako keby som mal 750iL. jazdim normalne. priemrnu rychlost nemam vyssiu ako 42 km/h, rozbehy rychlejsie a automat spravi cca o 1l/100km vyssiu spotrebu.takze s manualom sa v pohode mozes hybat okolo 8 - 9 litrov. a co sa tyka vykonu tak porovnat to mozem len s 520i a aj v nej som jazdil dosta davno, ale ten vykonovy rozdiel urcite citit. nie je to zasa nejaka vrazba, auto taha relativne slusne do 180, potom vadne, aspon amm taky pocit, nejde az tak razantne.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 16. Septembra 2008, 09:44
rozdiel v spotrebe je zanedbatelny oproti vykonovemu rozdielu..
samozrejme pouzitie vykonu nie je zadarmo, najdrahsia je chybajuca sebakontrola,
ak ten vykon mas, casto ho pouzijes a vtedy to ide do spotreby..
ale pri predbiehani je ten vykon navyse k nezaplateniu..
ak tomu budes davat kakao, rozdiel bude tiez minimalny, obidva su 6valce,
ked budes zmykat 2.0i zozerie rovnako alebo aj viac ako 2.5i ktora pojde na 80%.. vlastna skusenost..
najhorsie je ist z vacsieho objemu na mensi, 325i M50 som mal 14.5 mesto,
potom 320i M50 15 l mesto, teraz 328 M52 13 l mesto..
moje mesto = 4 studene starty denne, kazda jazda 5 km..
urcite 323i ..
Naposledy upravil/-a BlackMW v Utorok, 16. Septembra 2008, 10:00, upravené celkom 1 krát.
same shit, different day..
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Utorok, 16. Septembra 2008, 09:56
jednoznacne 318tds.
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 16. Septembra 2008, 13:15
mam 323 a TIEZ som si myslel ze to BUDE vela.. . teraz keby som kupoval auto tak by to bola urcite 328 a ani sv. Peter by ma neprehovoril na 320. proste casom ta to zacne srat ked okolo teba budu lietat 3.5 litre a sem tam sa mihne jeden matny 4liter :D
chlapske ego je velmi zranitelne 8)
moja spotreba cistich 10l/100km ale jazdim dost mimo mesto.. je tam chip + sportovy vyfuk . a brzda nie som
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Oldman
Registrovaný: 21.8.2007
Auto: E46 325 TI, E46 320i
Utorok, 16. Septembra 2008, 14:25
323
compakt E46 325 TI Individual ,e46 320 touring
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Utorok, 16. Septembra 2008, 16:18
ja mam 320 s autom som moc spokojny vsetko ide ako hodinky aj sa da s tym auto poblbnut ale keby som si mal vybrat este raz tak idem urcite do 328 ale teraz uz mam to auto tak rad ze mi je ho luto predat a menit za nejaku 328 lebo uz nebude taka pekna a spolahliva ako moja. Takze na tvojom mieste by som sa uz rozhodoval medzi 323 a 328. na 320 je dobre asi len to ze je to 6 valec
Tomas8409
Registrovaný: 2.8.2006
Utorok, 16. Septembra 2008, 17:17
Měl jsem 320 a teď mám 323 a rozhodně 323.... jede líp a žere stejně možná i míň :smile:
BMW e36 323ci origo ///Mpaket
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 16. Septembra 2008, 19:42
diky za nazory, dost ma to potesilo ze to nieje az take strasne, 10l pri normal jazde je v pohode :D
inak nad 328i som uvazoval dlho, ale ta poistka....ved porozmyslam, do noveho roku este daleko :wink:
