Poki
Registrovaný: 10.11.2019
Auto: Bmw e46 318i
Re: BMW 318i
Pondelok, 11. Novembra 2019, 00:23
Zdravím mám na vás otázku ohľadom vody pukla mi obruba na hlave ktorú som vymenil nalial som vodu a zmes.Keď som naštartoval hneď tlačidlo vodu von zo spodku pri chladici. Je možné že je to len zle odvzdušnene alebo odišla hlava?motorizacia je e46 318i dik za rady.🤯
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: BMW 318i
Streda, 13. Novembra 2019, 17:58
"...tlačidlo vodu von zo spodku pri chladici."
Buď je to stečená voda alebo máš niekde problém. V spodnej časti býva výpustný ventil a podľa fabriky sa majú meniť všetky "O" tesnenia. Za tie roky je tá guma na šrot. To platí všeobecne pre všetky gumičky, hadičky, plasty. Daj nejaké foto lebo je to ťažko definovať čo je to zo spodku pri chladiči.
K tým gumám len toľko, že keď niečo staré rozoberieš čo má tesnenie ( ktoré nevymeníš ) tak to po zložení nebude tesniť. ..... a na to sa môžeš spoľahnúť !
