Python4
Registrovaný: 23.10.2018
Re: Napájacie zdroje pre diagnostiku, kódovanie a flashovanie
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 13:53
Zdar,
neviem ci je to este aktualne, potrebujes viac ako 12,6V a aspon 20A+, ak nie si lavy a zvladas zaklady Anglictiny resp. Google translate, tak odporucam zbastlit vlastny zdroj.
- kup DPS-600PB, je to zdroj do serverov, 12V 575W, ja som kupil dva za cca 20E+doprava (cize 1ks 15eur), ceny kolisu kedze, je oblubeny u medelarov na nabijanie li-ion, netreba novy, pouzite su OK
- ostatne suciastky tak do 10E aj s kablami na bateriu z Kauflandu/Lidl v akcii
- z vlastnej skusenosti si treba nastavit napatie na 13,2-13,4V, hlavne pri pripnuti na auto, moze zakolisat a potom sa zdroj vypne, kedze ma ochranu na 13,6V
- prud sa mi nedostal cez 30A, ak potrebujes viac ako 40-45A tak sa daju spojit dva zdroje, ale to uz vyzaduje viacej roboty, zdroj ma ochranu a vypne sa pri 50-55A
- kable zo zdroja na pripojenie k baterii resp. terminalom odporucam nie dlhsie ako 1m kvoli stratam, ak ma auto BMS tak pripajat len na terminaly v mot. priestore
- Cize mas zdroj za 25EUR plus 1 hod prace
Tu je odkaz na ebay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
Tu je odkaz na odpor: http://www.aliexpress.com/item/32845414 ... 4c4dDIjwh8
Tu je link na navod: http://f80.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1262137
Tu je video navod: http://www.youtube.com/watch?v=O93HYW5rY1o
Piatok, 8. Novembra 2019, 11:06
Vazne?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 8. Novembra 2019, 21:31
Vazne?
sarcasm intended
Python4
Piatok, 15. Novembra 2019, 21:30
Jasne, ze nie. BMW su napajane prdmy jednorozcov,
f11, Zapalovanie zap, NBT zap., ventilacia max, stretavacky zap. = 35A.ObrázokObrázokObrázok
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 08:44
hadik, nechcem ti brat iluzie, ale mal si stastie na nabitu baterku a ze si robil len nejaku srandu. niekedy cakam aj hodinu na 45a nabijacke nech do toho auta prestane tolko rubat a pusti ma ista dalej (pokial to chcem robit tymto smerom) a nedostanem sa cez 13v potrebnych na continue, pritom vsetko v aute vypnute a len caka ...
Štvrtok, 28. Novembra 2019, 01:33
jararak napísal:
Presne tak, ak je bateria naprd, kludne to klakne aj pri 50A zdroji. Zazil som to pri E60, ktora mala naprd baterku a klakla pri zdroji co daval 50A, v urcitych spickach vedel kratkodobo pokryt az do 60A. pre F verzie je odporucane 100A myslim. Ked to taha 35A pri tych troch veciach co pise, co je v podstate nic, tak to ma velmi malu rezervu....
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 26. Decembra 2019, 19:42
Keď už sa bavíme o doma vyrobených zdrojoch, ja cca 5 rokov používam čínsky 40A LED zdroj doplnený o reguláciu napätia, voltmeter a ampérmeter. 60-70A vydrží aj v lete ale nemá rád prepólovanie a štartovanie takže ho cca každé 2 roky opravujem:)
