Re: problem E60 PT-CAN
Pondelok, 4. Novembra 2019, 20:13
Egsko sa da odpojit aj vedla rj motora😬 je tam steker...
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Utorok, 5. Novembra 2019, 11:47
Pýtal som sa ti nato kamoša, ktorý servisuje BMW-čka, a podobný problém kedysi mal s jednou E91. Nie je to síce E60/61, ale principiálne to nebude ďaleko. Vtedy sa jednalo o to, že v blízkosti DPF filtra boli len trošku pripálené káble. Robilo to presne to isté čo tebe. Ostatne, už to tu niekto aj písal, že problém môže byť "pod" autom. Skús sa poriadne, ale naozaj poriadne mrknúť. Nemusí to byť to isté, ale môže.
Utorok, 5. Novembra 2019, 16:32
Meral si odpor medzi high a low? Osciloskop si skusal?
Utorok, 5. Novembra 2019, 17:03
Bez skopu to robis na slepo, cize si pozri v ISTA co je na PT-CAN a odpajaj, sleduj co sa meni. Mozu byt kable ale aj odvalene jednotky, vratane EGS v prevodovke. Keby si sa dostal k masine tak to ma vyzerat zhruba takto, bez spiciek, bez pomalych hran. Zmerat je to najmenej, proti zemi nic, medzi L a H nameras ale nie skrat ani ultra nizke hodnoty, 30-60R, zalezi co je zapojene.
Streda, 18. Decembra 2019, 09:41
no co, nejake novinky?
