Re: Cierna koncovka vyfuku po vycisteni DPF. E91
Utorok, 5. Novembra 2019, 12:55
Tak mas komplet vyfuk a tlmice cierne, za jazdy to lezie von. Si zhod vyfuk za DPF a uvidis ci cerna ale nema dovod.
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Utorok, 5. Novembra 2019, 14:22
Ahoj, ano kontroloval som to priamo za DPF. Ak by som kúpený DPF osobne nezhadzoval dole z auta tak poviem že DPF je zlé ale na tom aute bolo za DPF všetko čisté, nahodil som do môjho a začína rura priamo za DPF černať....
Utorok, 5. Novembra 2019, 14:32
Aha.. no tak potom bude dost velky problem s dymivostou motora.
Patopojo
Utorok, 5. Novembra 2019, 14:40
Na skúšku som odpojil hadičku pred DPF(snímač diferenčného tlaku) a vychadza relativne dosť dymu čomu taktiež nerozumiem prečo dáva toľko nafty resp. čo je príčinou...
Utorok, 5. Novembra 2019, 16:09
Najlepsie pojazdit bez dpf aby si videl realnu dymivost, mozes tam mat problem so zmesou
Patopojo
Utorok, 5. Novembra 2019, 17:59
Počas kontroly vstrekovačov som sa pýtal aj na kontrolu "prášenia" dýz, bolo my povedané že sa to nekontroluje, ak by zle prášili diag. prístroj by to zistil podľa tlaku. Otázka znie: výmena dýz by podľa vás nepomohla?
Utorok, 5. Novembra 2019, 20:04
Mas tam malo vzduchu,vaha,derava hadica,zle pracujuce egr,nefungujca regulacia turba,alebo zly urobeny cip ak by bol,alebo hocico ine co sam nevyriesis asi.... atd..
Utorok, 5. Novembra 2019, 22:09
Patopojo napísal:
Tomuto nie, ak by tiekli tak to bude dymit na modro-sivo aj cez DPF, smrdet, klepat, casom praskne/prepali piest.
Patopojo
Pondelok, 25. Novembra 2019, 22:37
Ahojte, tak zistený chýbajúci O tesniaci krúžok na výtlačnej hadici turba. Pravdepodobne tam nebol od založenia turba po repase... no coment...(v intercoolery som O krúžok nenašiel...)Teraz sa už reálna hodnota plniaceho tlaku približuje k požiadavke, no stále ju podľa live data cez TESTO pri kľudnej jazde ani pri plnej paľbe nedosiahne! Zistený ale netesný intercooler na dvoch miestach, takže po výmene sa uvidí či sa to zlepší keďže netesnosť je relatívne malá.Výkon motora sa samozrejme citeľne zvýšil, prestalo nepríjemné zvukové "chrastenie" vstrekovačov v spodných otáčkach, spotreba šla zatiaľ iba "pocitovo" dole(málo km), koncovka výfuku vyčistená, uvidíme či ne/začerná... :?
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Sobota, 14. Decembra 2019, 10:22
Ahoj, jak to dopadlo? Co ten stiplavy zapach? Mam podobny, resp skoro totozny problem na e91 120kw. Chybejici krouzek ,ktery jsi zjistil, byl primo mezi turbem a hadici vedouci k intercooleru? Mezi turbem a DPF zadny tesnici krouzek nebyva, pouze spona?
Patopojo
Sobota, 14. Decembra 2019, 10:51
Ahoj, stiplavý zapach nieje vobec cítiť ani vo vnutri a ani z výfuku. Koncovka výfuku sa špiní podstatne menej, skoro vôbec resp. ked odstranim netesnosť na intercoolery tak to bude ok.Chýbal mi teaniaci kružok hneď na výtlaku turba k intercooleru. Orig. tesniaci plech mám aj medzi turbom a dpf, iba spona nemusí stačiť.
Sobota, 14. Decembra 2019, 14:32
Plechove tesnenie tam je...
Wanas
Sobota, 14. Decembra 2019, 21:52
No.. tak to mi tam urcite chybi. To urcite zpusobuje ten zapach. Muze to ale zpusobit i cernani vyfuku? Jestli mi chybi i tesneni mezi turbem a intercoolerem totiz nevim, to se behem doby co mam auto ja nerozebiralo.
Nedokazete prosim zjistit cislo dilu na ten krouzek pred dpf? Ja ho nasel pouze v cele sade
Patopojo
Sobota, 14. Decembra 2019, 22:05
Treba pozrieť cez diagnostiku live data(ja som to kontroloval cez program TESTO) a to požiadavku vs skutočná hodnota: tlak turba, množstvo vzduchu. poloha egr, tlak rail... Ak nie je dosiahnutá požiadavka napríklad tlaku turba tak máš málo vzduchu ako ja a preto to dymí...Jedným z dôvodov môže byť netesnosť plniaceho tlaku, prípadne nastavenie el. regulacie turba atď...Treba skontrolovať aj snímače, tlaku, prietoku vzduchu, teploty či sú ok...
Patopojo
Sobota, 14. Decembra 2019, 22:15
Nemyslím si že chýbajúce plechové tesnenie medzi turbom a DPF spôsobuje černanie výfuku. DPF má aké hodnoty protitlaku na voľnobehu, frekvencia regenerácii?Sanie, egr, klapky čistené?
