SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
vymena filtra za sportovy
Pondelok, 15. Septembra 2008, 13:30
hojte hosi..
vymenil som def. filter za sportovy otvoreny...
no ked som to vymienal, tak som zistil ze do airboxu ide nejake cidlo s 2 hadickami. ked som to cele zmontoval, tak som nevedel kam to dat, tak som to len tak uchytil o ten sportovy filter...
neviem co to je za cidlo. Motor nedusi, zvuk je krajsi, ale mam taky dojem ze mi to ide akoby stale na sytici. vecsia spotreba. inak ide vsetko ako predtym
co mam robit? kam mam dat to cidlo?
dakujem za pomoc a dufam ze ma neukamenujete :oops:
E36 r91 M50 320i
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 15. Septembra 2008, 13:40
:D daj fotku.. neodpojil si váhu vzduchu?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
hehe ;) ak sa nemylim, tak si zrusil vahu vzduchu... preto ti auto viacej zerie.. mozno pocitovo aj trosku lepsie ide.. ale neodporucal by som tkato jazdit, lebo sa spini lambda sonda a mozes zabit katalizator ;)
...teda aspon na citroene som takto chvilu jazdil a lambda to skoro neprezila :D
Urcite to tu uz niekto riesil, tak ti poradia ako to spravne zapojit, aby to zostalo funkcne ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 15. Septembra 2008, 13:43
chce to spravit medzikus :P
silikonova hadica a dve SK-pasky by to mali vyriesit
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 15. Septembra 2008, 13:45
neni tu niekto kto to uz robil? alebo kto to uz ma? zeby poradil co a ako?
to staci len hodit do vnutra hadice?
co tam musi byt vsetko zabezpecene? ake podmienky?
BMino
Auto: modre
Pondelok, 15. Septembra 2008, 13:53
SurrendeR napísal:
ja som to mal na e30 , oldman to ma na e36 325i
musi zabezpecit aby sa ti filter nehybal a aby hadice neprefukovali, taktiez napor vzduchu, a odtienenie od motora, az nenasava teply vzduch
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Oldman
Registrovaný: 21.8.2007
Auto: E46 325 TI, E46 320i
Pondelok, 15. Septembra 2008, 16:24
To čudo s dvoma hadicami je vyhrievanie škrtiacej klapky,upevni to pod filtrom tak aby na ten medený bazmek šiel ten istý vzduch ako nasáva filter.Asi tak,inak,ten bazmek je povodne upevnený v airboxe,ma fotke z knižky je to vidieť.
compakt E46 325 TI Individual ,e46 320 touring
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Pondelok, 15. Septembra 2008, 18:21
ja som tam dal sportovu sisku
BMW 318 ti compact 140 hp
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 15. Septembra 2008, 20:04
Oldman napísal:
hej hej, presne to som myslel... takze mam to nejak upevnit pred filter? alebo co mam vlasne spravit? nejaka improvizacia by sa nedala? lebo vlasne mne to bude stale tahat studeny vzduch, a ak to je vyhrievanie, nebolo by lepsie to dat niekam do tepla? :oops: ja sa v tom nevyznam, len sa pytam :)
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... 1_1123/#19
myslim ze to je diel c. 10
zevraj termostat ale coho?
ale niesom si isty ci to je konkretne to, ale az moc sa to na to podoba..
Oldman
Utorok, 16. Septembra 2008, 05:45
Nikam do tepla,ten medený bazmek sníma teplotu nasávaného vzduchu,otovzdáva ju vode,a teplota vody je informácia pre škrtiacu klapku.
