urbo82
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: BMW e90 330i n52
Problem s Idrive ccc
Sobota, 26. Októbra 2019, 18:22
Mam taky problem ze neviem nič nastaviť v Idrive... radio a navigácia funguje bez problémov ale ak chcem nieco nastaviť ohľadom svetiel alebo nieco ine prestavim tam mi to neprepise. Vedel by niekto poradiť pripadne to spraviť ?
Re: Problem s Idrive ccc
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 14:07
je to orginal z tvojeho auta? nemyslim si, trebalo by ho nakodovat.
urbo82
Pondelok, 28. Októbra 2019, 06:41
No neviem ci originál bo je to r.v 2005...ani hladinu oleja mi neukáže,iba na bc
Pondelok, 28. Októbra 2019, 22:07
ccc sa montoval od 2003 do e60 cize s rocnikom problem nieje. skor by som tipoval, ze predchadzajucemu majitelovi ten CCC skapal, tak to vymenil za nejaky iny a kedze kvazi vsetko fungovalo, tak to tak nechal. zbehni za niekym co ma potuchy co robi a nech to prekoduje, malo by sa to vyriesit.
cbs aj olej prezentuju budiky pre navigacku, ta zase cuca hodnoty z DSC/DDE(DME)
urbo82
Utorok, 29. Októbra 2019, 05:55
Ďakujem za info. Este pre zaujímavosť je to e90 2005 aj tam sa to to montovalo? No a v poslednom rade vies niekoho odporučiť zo stredného Slovenska alebo z východu ?
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Utorok, 29. Októbra 2019, 19:11
Neviem
síce odkiaľ presne z BB kraja si, ale skús napísať Racerman-ovi
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
urbo82
Utorok, 29. Októbra 2019, 20:03
Revuca 100 km od BB
VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
Utorok, 29. Októbra 2019, 20:32
Napiš VIN a podle toho zjistíme, jestli máš v autě IDrive od výroby.
urbo82
Utorok, 29. Októbra 2019, 20:46
KN92118
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 30. Októbra 2019, 18:45
Mám pocit, že někdo měnil, neboť CCC odcházi. Nahodil druhé pravděpodobně použite, a nenakodoval.
Streda, 30. Októbra 2019, 19:15
Da sa to lahko zistit / treba demontovat predny dekor a pozriet nalepku na ccc module
Z tovarne tam bol namontovany modul ktoreho seriove cislo (vpredu vpravo dole na nalepke, zacinajuce pismenami BA) konci na 051228444
Verzia ccc bola HW9.2
ak tam mas ine, niekto to menil a ako hovori kolega, nenakodoval. Takze mozes tam mat v nastaveniach zobrazene funkcie, ktore tvoje vozidlo ani nemusi mat, resp nepracuju.
Druha moznost> Zobrazenie servisnych intervalov ti funguje? Ak nie, tak ti asi svieti bodka pri pri kilometroch na budikoch, co zasa znaci nenakodovane budiky (prehodene z ineho vozidla). V tom pripade aj zobrazeny stav km moze byt iny....
poslednykrat bolo vozidlo v bmw na diag 30.5.2013 a malo 151tisic....
urbo82
Streda, 30. Októbra 2019, 19:36
Teraz ma 275 000 km no a podľa vín by tam malo byt asi aj acc ak sa nemýlim... no ako som pozeral tak ho tam asi nemam.
urbo82
Streda, 30. Októbra 2019, 19:38
Servisne intervaly mi ukazuje
urbo82
Streda, 30. Októbra 2019, 19:39
Airbone ty by si to vedel nejako spraviť ?
Streda, 30. Októbra 2019, 21:32
ano ale nebudem mat nato cas. Chodim domov z prace az vecer. Skus najst niekoho vo svojom okoli.
