Azot
Registrovaný: 23.10.2019
Bmw E61 160kw RJ nezaspia
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 18:33
Cawte klubaci, skusam uz vselico tak sa obraciam na vas, chcem sa opytat ci uz niekto absolvoval nieco podobne ..mam E61 a ak autom jazdim denno denne tak vsetko ok ale ako nahle sa snim nejazdi 3,4,5 dni tak auto nenastartuje pretoze bateria je celkom vystavena ...Bateria je nova , ibs vymenene...momentalne odpojene a ziadna zmena.Mam pocit ze niektora z riadiacich jednotiek tkzv nezapsi a vybije bateriu.Za kazdu radu alebo skusenost vopred dik.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Bmw E61 160kw RJ nezaspia
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 19:53
Diagnostika napovie... u mňa to robil vadný MULF napríklad.
Azot
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 22:08
dik za reakciu ,,,kde sa ten mulf nachadza?
kiski
Pondelok, 28. Októbra 2019, 08:08
Predpokladám, že sa nachádza vzadu v kufri, pod ľavým tapacírom. Ale najprv si zisti pomocou diagnostiky, či je zodpovedný za zobúdzanie sa auta, resp. neuspatie. Ono tieto MULF moduly pomerne často odchádzali, a u mňa to chyba bola, mal som nonstop "Battery discharge too high" hlášku na iDrive. Po odpojení a premostení modulu + vyhodení z výbavy je všetko ok. Nový som nezapájal.
A inak píšeš, že si menil batériu. Treba ju potom aj zaregistrovať, popr. aj nakódovať inú kapacitu, ak je zmena oproti pôvodnej.
Azot
Pondelok, 28. Októbra 2019, 11:34
Dik pozriem nato.Bateriu som zaregistroval ale nenakodoval kedze moja diag..mi taku moznost neponuka.
Azot
Pondelok, 28. Októbra 2019, 11:36
A nepoznate niekoho kto sa tomu rozumie? Kto by sa toho ujal?
kiski
Pondelok, 28. Októbra 2019, 12:09
Kódovať treba, len keď meníš kapacitu oproti pôvodnej. Ak si dával novú baterku, ale s rovnakou kapacitou, nie je treba kódovať, iba registrovať.
Poznám - skús Jararaka na diagnostiku.
Streda, 30. Októbra 2019, 18:52
AK mas rv do 08/2005 vratane, najskor to robi vadny MPM modul. Ten ma na starosti uspavanie niektorych jednotiek. Velmi casto odchadza, bud tak, ze ho vyplavi voda, alebo len tak, z pasie....
Piatok, 1. Novembra 2019, 14:09
po mulfe by som sa pozrel hned za zadnymi sedackami, popripade pod "rezervou" zalezi aky je to rocnik.
Azot
Utorok, 5. Novembra 2019, 19:21
Ano ten mulf som nasiel ale zatial ho neriesim kedze diagnostika vypisala ibs.Objednal som nove ibs a uvidime.Niekde som cital ze ibs uspava a postupne odpaja riadiace jednotky.Ak to nepomoze tak pojdem po tom MPM module kedze rok auta je 2004.
kiski
Streda, 6. Novembra 2019, 09:03
Či IBS priamo odpovedá za odpájanie modulov, to si nie som istý. Určite zodpovedá za manažment nabíjania batérie, odtiaľ aj jeho názov - Intelligent Battery Sensor. Ak ti to ale vyhodilo na diagnostike, minimálne sa mu treba povenovať.
Azot
Streda, 6. Novembra 2019, 21:26
Takze problem asi vyrieseny,vymenil som to ibs zaregistroval bateriu znova, auto zamkol a meriam a cakam ci stiahne nieco z baterie alebo nie .Vpredu pri motore mam zapojeny natom ampermeter a zatial to uz den drzi na 12,46V uvidime o dva dni kolko stiahlo a ci nastartuje.
Streda, 6. Novembra 2019, 21:41
Najprv sa nauc ako sa to meria, lebo merias hluposti... Dolezity je proces zaspavania a kludovy odber potom [ ma byt <80mA].
Azot
Streda, 6. Novembra 2019, 22:37
meriam volty priamo u baterie, pred tym ked som meral tak po troch dnoch odparkovaneho auta uz mala len 11 ...proste ju vybilo.
Streda, 6. Novembra 2019, 22:44
Odber sa nemeria žiadnymi voltami... Odvez to do servisu kde vedia čo robia...
