sonjoe napísal:Serus, prosim ta a jak si spojazdnil idrive kolecko v applecarplay? mne nejako celkovo v appkach zo storu nejde vobec idrive koleckoHej, odpojil som Bluetooth aj Wifi na Androide (a s Bluetooth aj troska blblo ovladanie na volante). Uz netreba. Telefon ale musi byt idealne niekde pri okne/palubovke/fukaroch, lebo signal GPS uz ide z telefonu a nie anteny auta.
V nastaveniach Autokit aplikacie treba rychlost nastavit zo “Speed” na “Fluency”, lebo na Speed sekalo hudbu zaroven s Waze. Ale po prepnuti na Fluency uz to nerobi, ide to svizne.
Plus, Android ma v sebe defaultny prehravac, ten treba na zaciatku po starte nechat nabehnut, a potom vypnut, vtedy sa, aspon u mna, aktivuju tlacitka prepinania hudby na volante aj v CarPlay. Bez toho mi ide iba kolecko v CarPlay. Potom je to uz to iste ako v seriovych autach co som mal moznost jazdit s CarPlay. Ovsem niekedy sa stane, ze sa nepripoji, ale vtedy staci vysunut nasunut USB kabel a hned CarPlay nabehne, predsa len je to Cina aftermarket :)
Ja som si kupil original Apple stojan s nabijackou, na suchy zips som prilepil stojan dole ako je drziak napojov (na kusok medzi dva drziaky napojov), kabel USB z radia mam v spolujazdcovom kastliku, tam som napojil toto Dongle a z kastlika dole do spodku ako su nohy, je tam otvor, som vyviedol USB napajaci kabel do toho stojana. Cize stojan mam este pod oknom, sadnem do auta, napojim telefon na stojan a hotovo, hned nabija, aj drzi telefon aj sa napoji na CarPlay. Mozem neskor odfotit, ako to mam, nie je nic vidiet, ziadny kabel :)
