sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Re: Montáž autorádia Android do X5 E70
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 07:59
Ten mirror je nic, dokopy to nijak nepracuje s iPhonom. Je tam max bluetooth na Apple Music. Ale to mne hra zle. A este bluetooth na telefonovanie. Tak zdielam internet do Androidu a to riesi vsetko.
Ale da sa objednat USB Dongle Apple CarPlay z Aliexpressu. Ja som to uz raz objednal, ale posta mi to stratila. Tak som to dlho neriesil, ale teraz som to objednal znova. Tak cakam, ci pride.
Je potrebne nainstalovat nejaku aplikaciu (na stranke predajcu je donwnload link) do androidu na to, potom toto USB Dongle len napojis do radia a do tohoto USB Dongle napojis iPhone a ma to mat Apple CarPlay. Videa na youtube ukazuju, ze to funguje, tak som zvedavy.
Objednaval som toto:
https://s.click.aliexpress.com/e/q66rkUHE
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 18:43
Ak by sa toto dalo ovladat joysticom bolo by to fajn...
tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 23:15
vyzerá to fajnovo, ale ako hovoris, ked si pozdielam net do androidu tak mi carplay ani velmi netreba, ved predpokladam ze waze/gmaps ci spotify/youtube pojde rovnako dobre aj na tom androide nie? +klasika telefonovanie ked je zaroven BT spojené, -rozmyslam ze si to radio zakupim tak spravne chapem ze to takto vie fungovat?
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Piatok, 11. Októbra 2019, 03:18
Moc netreba carplay, ale je to praktickejsie podla mna. Ocakavam, ze to bude sviznejsie troska. Takto nemam ako pustat pesnicky z Apple Music, musel by som priamo cez ich Applu Music appku pre android, a v iPhone ich mam offline. Musel by som aj do Androidu stiahnut offline, streamovat sa mi to nechce a ako som pisal (pri doinstalovanych appkach nejde kolecko a zakazdym treba appku zvlast otvorit), bluetooth hudba z telefonu mi hra otrasne. Takto som si vsetky playlisty musel v compe previest na MP3 a hodit to na USB kluc. Ked pridam nejaku novu hudbu, musim to vzdy hodit na USB.
Plus, ocakavam, ze aj Waze bude sviznejsi cez Apple Carplay. Inac nie je vyslovene potrebne a funguje vsetko bez Carplay pekne, len podla mna to s tym moze byt este pohodlnejsie :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
tomife
Auto: g30 540i
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 22:07
Venuje sa takemuto montovaniu niekto na vychode? (KE,okolie) ?
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Utorok, 22. Októbra 2019, 12:23
Za 36€ som kupil Apple CarPlay dongle USB a paradicka. Nainstaloval som Autokit appku do Androidu, napojil dongle na USB vystup z radia a hotovo :) Apple CarPlay v 11 rocnom aute. Ti cinania niekedy vazne vedia :)
Funguje kolecko, jedine prepinanie pesniciek na volante dava pause namiesto prepinania, snad to niekde pojde nastavit a ked nie, tak kolecko staci :)
Update: uz mi idu aj tlacitka na volante. Ale odpojil som bluetooth cele androidu od iphone, lebo to robilo problemy.
Kupoval som odtialto, EU sklad som nenasiel ale prislo za 13 dni aj z Ciny.
https://s.click.aliexpress.com/e/mKrHz0Hi
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Utorok, 22. Októbra 2019, 18:39
tomife
Auto: g30 540i
Streda, 23. Októbra 2019, 23:56
Ako je natom rychlost/odozva? cize v podsate neriesis BT/zdielanie wifi somariny nic len pripojis a jedeš ? tak to sa fakt oplati skusit za tu smiesnu sumu lol
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 17:45
Hej, odpojil som Bluetooth aj Wifi na Androide (a s Bluetooth aj troska blblo ovladanie na volante). Uz netreba. Telefon ale musi byt idealne niekde pri okne/palubovke/fukaroch, lebo signal GPS uz ide z telefonu a nie anteny auta.
V nastaveniach Autokit aplikacie treba rychlost nastavit zo “Speed” na “Fluency”, lebo na Speed sekalo hudbu zaroven s Waze. Ale po prepnuti na Fluency uz to nerobi, ide to svizne.
Plus, Android ma v sebe defaultny prehravac, ten treba na zaciatku po starte nechat nabehnut, a potom vypnut, vtedy sa, aspon u mna, aktivuju tlacitka prepinania hudby na volante aj v CarPlay. Bez toho mi ide iba kolecko v CarPlay. Potom je to uz to iste ako v seriovych autach co som mal moznost jazdit s CarPlay. Ovsem niekedy sa stane, ze sa nepripoji, ale vtedy staci vysunut nasunut USB kabel a hned CarPlay nabehne, predsa len je to Cina aftermarket :)
Ja som si kupil original Apple stojan s nabijackou, na suchy zips som prilepil stojan dole ako je drziak napojov (na kusok medzi dva drziaky napojov), kabel USB z radia mam v spolujazdcovom kastliku, tam som napojil toto Dongle a z kastlika dole do spodku ako su nohy, je tam otvor, som vyviedol USB napajaci kabel do toho stojana. Cize stojan mam este pod oknom, sadnem do auta, napojim telefon na stojan a hotovo, hned nabija, aj drzi telefon aj sa napoji na CarPlay. Mozem neskor odfotit, ako to mam, nie je nic vidiet, ziadny kabel :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Sobota, 26. Októbra 2019, 13:08
Ja som si takto poriesil stojan na iPhone. Z kastlika ide kabel z USB dongle na Apple Carplay, kabel schovany za listami, rovno to nabija a je to aj drziak a je to aj pod oknom na GPS signal. A iPhone X presne sedi na vysku do tej medzery :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Utorok, 19. Novembra 2019, 15:24
Ahojte, tiez rozmyslam nad tymto radiom, mam CCC. Chcel by som sa spytat, ako to teda zapajate, ked mate DSP + USB? Je na to tam osobitny kabel, aby sa to nemuselo pripajat na AUX IN? A druha otazka, spolupracuje to s Head Up (navigacia, oznamenia,...)? vdaka za pomoc
tomife
Auto: g30 540i
Streda, 15. Januára 2020, 14:54
sonjoe napísal:
Serus, prosim ta a jak si spojazdnil idrive kolecko v applecarplay? mne nejako celkovo v appkach zo storu nejde vobec idrive kolecko :D
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Sobota, 18. Januára 2020, 23:08
V aplikaciach nefunguje kolecko. Iba v tom hlavom menu a jeho castiach. Mne este funguje v Apple Carplay. Ale v ziadnej stiahnutej appke.
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Sobota, 13. Júna 2020, 12:38
Caute,znovu sa vraciam k tomuto androidu. Cakaju ma nejake montaze,ale ste sa chcem vratit k jednemu problemu co som riesil tak 1,5r spet. Ked som montoval android do E70 ktore malo original BT a AUX cez BT lebo ide po optike tak na tej jednej E70 proste zvuk nesiel...Mohol som skusat cokolvek,sle zvuk nehral...Ked som to vytal na full gas tak v pozadi bolo nieco pocut,ale proste to nehralo...zakaznikovy to vtedy nevadilo,chcel to koli inym ficiuram,ale je to moj zakaznik a chcel by som to dotiahnut....Vie niekto preco? Koli comu to nefungovalo? Logicky mi to vychadza tak ze tie androidy idu aux rovno do ccc,vtedy by to malo ist automaticky,ale ako dostat zvuk do ccc ked aux ide do BT a zvuk ide po optike. Skusak som aj original prepajanie aux do laktovky ako to cinan chce,ale neslo to...Nemam niekto toto iste? Odvtedy som montoval este dalsie a tie funguju na 1ku.....Dik
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Sobota, 13. Júna 2020, 16:11
Asi bude zalezat od konkretnej verzie CCC a dalsich komponenetov, podla coho sa aj mierne lisi kabelaz, resp konfiguracia v androide. Ja mam napriklad CIC + combox a zvuk jedine cez rozdvojku do aux.
Ak je moznost tak skusit odkonzultovat nastavenie v androide s predajcom, ci je tam spravna verzis pre dany model.
Inak ak by mal niekto zaujem, viem posunut svoj android display pre E70/71 CIC, staci len vymontovat. Vraciam sa k origo.
