pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Jak dostat do E60 hudbu z telefonu? Jsem zoufalý..
Sobota, 19. Októbra 2019, 10:59
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 09:53, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 15:48
existuju rozne riesenia ako kufatec, dension apd apd.... Ale su to riesenia za okolo 400eur, + montaz. Takze ak sa nemoze minut tych 15tisic CZK, tak riesenie v podstate neexistuje.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 21. Októbra 2019, 13:48
tak tak...ziadny AUX ani A2DP nebude hrat ako original CD...pri kvalitnom ozvuceni pocut rozdiel aj medzi MP3 ci CD Digital Audio...
posun dalej je uz napr. FLAC ale to uz v aute nema vyznam riesit....
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Utorok, 22. Októbra 2019, 13:09
Aux s BT donglom hra na e61 s Logic 7 uplne super, nepoznam rozdiel medzi Audio CD a Aux z telefonu cez BT.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 13. Novembra 2019, 22:38
100RM napísal:
Porad aky typ mas a kdesi kupil. Nechcem kupit sracku.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 19. Novembra 2019, 11:35
Pelinho
Registrovaný: 15.7.2020
Auto: 525d e61
Nedeľa, 2. Augusta 2020, 13:02
Zdravim, e61 525d 2005 da sa zamenit cd menic za kabel na usb a aux?
Nedeľa, 2. Augusta 2020, 16:26
Pelinho napísal:
CD menic funguje cez optiku, takze neviem ako ho chces vymenit za ten cinsky kabel....
Mimochodom ten kabel na obrazku ti fungovat nebude. To sa da pouzit len na pripojenie USB k modulu MULF2 HIGH, pripadne pre E90 ak je radio so zabudovanym BT/USB. Ako si si iste vsimol, ten zeleny konektor nemas kam napojit a ten zvysny kabel je len pre pripojenie AUX, cize zhrnutie na zaver - na USB zabudni a AUX ti fungovat bude, ale je nutne ho nakodovat v CCC module. CD menica sa nic netyka, ten zostane fungovat nadalej.
///majak
Registrovaný: 8.4.2021
Auto: BayerMotorWergel
Štvrtok, 3. Marca 2022, 22:46
Oživujem témičku.
Určitým riešením je aj niečo takéto https://www.alza.sk/ugreen-car-bluetoot ... 200925.htm
Odporúčam kupovať priamo z AliExpresu, kde je cena výrazne nižšia.
Do AUXu stačí zapojiť 90-stupňový audiojack TRS (odporúčam s plochým káblom kvôli lepšiemu vedeniu popri stredovej opierke, alebo skrz ňu po pravej strane) a zviesť kábel pod krytmi až k prednému CL na spolujazdcovej strane, kde sa zapojí henten A2DP priímač do nejakej "nevytŕčajúcej" USB nabíjačky...
Pri L7 aj Individuali to hrá v celku OK na to, koľko to celé stojí a ako rýchlo je možné to zapojiť do prevádzkyschopného stavu...
