pietro316
Registrovaný: 19.2.2011
Re: Rezonancia-vibrácia pri 2000 ot/min
Pondelok, 11. Júna 2018, 09:55
Ide o e83 alebo f25?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 11. Júna 2018, 10:13
Keďže píše 2.0D 110kw tak je jasné, že F25 to byť nemôže.
dk0500
Registrovaný: 24.7.2016
Auto: Bmw X3
Piatok, 15. Júna 2018, 22:11
Takže , vymenená hardy spojka , spojka, zotrvačník , kardanové ložisko, kardanový krýž a vybrácie sú tam stále. Vie niekto poradiť?
Johan2505
Registrovaný: 8.10.2019
Auto: BMW X3 E83
Utorok, 8. Októbra 2019, 20:37
Ja mám tiež podobný problém mne to vybruje pri 2200 otáčkach dosť nepríjemné nezáleží aký mám prevodovy stupeň robi to iba počas jazdy na voľno beh sa nič nedeje a ešte pri naštartovaní a aj vypnuti motora počuť cudný zvuk také vrzgnutie motor bmw x3. E83 2.l dizel ďakujem za každé info
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 21:56
kludne by som povedal ze VTG, ale ked hovoris ze to sposobuje nieco aj pri startovani resp vypnuti motora.... Je pri vypnuti motora citit take trhnutie, alebo zakolisanie celym vozidlom? ak ano tak treba pozriet klapku v sani. Je k nej pristup aj zvonku. U motorov N47 ma ta klapka dve funckie. Prva je ze sa priviera pri regeneracii DPF filtra aby doslo k vyssej teplote vyfukovych plynov, druha je pri vypinani motora, resp. startovani. N47 uz nema podtlakove ulozenia motora. Prave tato klapka pri vypnuti motora zabezpeci kludny dobeh, bez zatrasenia celym vozidlom. Uplne jednoduche by bolo pripojit to vozidlo na diagnostiku... to je prva vec co treba stale spravit pri takych problemoch.....
Ak to nesuvisi s vypnanim motora, resp. po odpojeni tej klapky sa nic nezmeni, myslim ze je potrebne sa pozriet na VTG..... To jest elektronicky ovladana rozodovka. Samozrejme na vozidle treba mat poriadne pneumatiky a nesmie byt velky rozdiel medzi opotrebovanim prednych a zadnych....
mochy123
Registrovaný: 16.2.2020
Auto: BMW x3 e83
Pondelok, 17. Februára 2020, 06:20
Zdravím podarilo sa niekomu odstrániť ten problém s vibráciami ?
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Streda, 14. Septembra 2022, 20:37
Ahojte, mne sa podarilo odstrániť rezonanciu od cca 2000 otáčok. Pôvodne auto rezonovalo od 1500 ot. po výmene silentov sa rezonancia posunula nad 2000 ot. ale stále sa objavovala. Vytiahol som pristrojovku a vytlmil som penovou páskou a gumou uchytenie hliníkových trubiek vedúcich do radiátora ale najväčší ramus asi robil vyparnik klimatizácie. Všetko by šlo asi riešiť aj bez demontáže pristrojovky vytesnenim uloženia vyparniku v HVAC module 👍
