lukaskatarina
Registrovaný: 1.10.2019
Auto: BMW E90
Re: E91-Reset servisných intervalov predných bŕzd
Utorok, 1. Októbra 2019, 19:34
Serva chalani, ak náhodou niekomu stymto pomôžem je to moja skúsenosť. Taky istý problém som mal aj ja resetoval som servis a nahodili čiarky a nonstopne vyhadzovanie servisu. Predné brzdy boli pred smrťou takže komplet výmena kotúče aj platničky. Zadné brzdy boli po smrti ale chvála Bohu kotúče boli v dobrom stave a vymenil som len obloženie a na oboch kotucoch v predu aj vzadu senzory Bosch. Po výmene som resetoval počítač a chyba pretrvávala čiže zdvihák a nonstopna hláška na výmenu aj napriek tomu ze všetko bolo vymenené. Reset nereagoval tak isto ani diagnostika.
Takže mne pomohlo odpojenie baterky mínusového pólu na cca hodinu kým som vymenil Xenóny a keď som všetko zapojil resetovalo aj brzdy a všetko šľape ako ma.
Snáď som niekomu pomohol.
Štvrtok, 3. Októbra 2019, 16:13
ak su vymenene brzdy, nesmie byt interval v minuse, potom si uz nepipnete bez diagnostiky, rucna musi byt dole a ide sa, no niekedy to nejde ani tak, je este finta, ze skusit nastavit hrubku kotucu cez CBS korekcie vozidla a nasledne zresetovat na origo hrubku
posledna a zatial niekolko krat pomohla finta, v pripade, ze auto ukazuje ---- a CBS ukazuje 255% je reset skrz tool32
Štvrtok, 3. Októbra 2019, 19:38
Hosi, nejdem zakladať ďalšiu sólo tému, ale už ste sa stretli že nejde urobiť reset oleja, keď ma auto moc km? Známy ma e60, 380t km a už 25x meneny olej. A ďalší reset nejde spraviť.
Štvrtok, 3. Októbra 2019, 19:48
Jo ja minimalne 5x...riesim to,ale zatial som sa nepohol dalej....
Streda, 23. Októbra 2019, 13:41
TT-SIMIK napísal:
treba deaktivovat interval alebo nahodit novsi soft
Streda, 23. Októbra 2019, 17:13
Uz si to riesil,lebo soft nepomohol co si pametam...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 25. Októbra 2019, 14:34
Novsi soft nepomoze, ked budem mat chvilu casu poslem sem info ako nato.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Piatok, 25. Októbra 2019, 21:43
no konecne som na pc takze su tu dva sposoby takze precitat malo by pomoct
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=926864
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... ost8782350
OCI Note.pdf
(87.29 KiB) 139 stiahnutí
RACERMAN
Streda, 4. Decembra 2019, 11:21
Dakto daco nove ohladom daneho problemu ?
Na kolko ma kontaktoval aj Simik ci mam info co s tym, riesim to nemam zatial funkcne riesenie aby iDrive pocital olej dalej a neostal deaktivovany.
1./ preveril som info v BMW - maju rovnaky pripis ako uvedene PDF - deaktivovanie oleja
2./ na jednom fore pise chalan ze dal urobit upgrade auta v roku 2016 v BMW (samozrejme neviem ktore presne SPdaten pouzil , problem bol odstraneny a olej funguje dalej) ma niekto overene ?
3./ bod cislo 2 mi nefungoval po upgrade CAS aj KOMBI, stiahnem este SPdaten 67 na ktore mam link a skusim ked bude cas
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Streda, 18. Decembra 2019, 17:56
ten senzor opotřebení brzd - desek se musí vždy vyměnit (stojí hovno nic), jinak bude tento problém, i když ho nenačnete :) prostě vždy a reset přes diagnostiku
RACERMAN
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 10:39
bmwf30 napísal:
ked precitas este raz poriadne, riesieme tu reset oleja po dosiahnuti max.poctu resetov...
brzdy vobec netreba vzdy cez diag....
bmwf30
Auto: BMW F30
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 11:08
vím, ale řešila se i brzda a tedy jejich senzor, k tomu oleji nevím, zatím jsem se nedostal na takové hranice
