Moderátori: 100RM, BinKooL
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:45
Ty z toho nemas vyberat, to ti iba napovie chyba moze byt inde
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:48
prepáč teda tak teda zavolám kamoša čo ma origo diag. naštartujem po dvoch sekundách motor zhasne a napichneme to teda určite budem reagovať na príspevok a odpíšem čo sa dozvieme
e38flight
Re: e38 735í vanos
Pondelok, 23. Septembra 2019, 19:50
Abyssko napísal:
ved práve že ti napovie ale nie danú konkrétnu vec je to také bádanie a hľadanie , škoda že tu nie je človek čo riešil daný problém
e38flight
Re: e38 735í vanos
Streda, 25. Septembra 2019, 15:53
Doplním informácie v mojom prípade sa jedna o to že LPG riadiaca jednotka mi rozladí benzínovú riadiacu jednotku .postup je taký pôjdem na doladenie LPG ale vidím to aj na doladenie benzínovej jednotky teda jedna sa čisto o sftwerovu záležitosť
Re: e38 735í vanos
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 12:01
keby si to pichol na diag. tak aspon by si videl napr. vypis chyb a mal od coho sa odrazit, ale pan je chytry tak co tu mame radit
keby si si dal fakt tu namahu a napichol to konecne na tu diag tak mozes aspon zmazat adaptacne hodnoty, kedze lpg to dokaze kvalitne skurvit a potom to robi taketo veci ako zly start, alebo vynechavanie atd.
btw. was ist das doladenie benzinovej jednotky?
Re: e38 735í vanos
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 12:11
Hlavne ze tu vsade tvrdí že lpg chodí vždy normálne... Dám ti dobru radu, vyhod celý ten smrad do <> a motor ti pôjde normálne... Ak to nechápeš, tvoj problém... Chce to iba čas a pochopíš co som napísal...
e38flight
Re: e38 735í vanos
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 18:58
ViktorDDD napísal:
Piatok idem za kamošom čo má origo diagnostiku tak zmažem adaptačné hodnoty .trochu sa na to pozrieme čo to vypíše pri studenom štarte ..Doladenie benzínovej jednotky BH motorsports ak poznáš Pán Hanko išiel by som za ním jedine na konzultáciu ,možnože by ma poslal kade ľahšie kedže mám LPG
e38flight
Re: e38 735í vanos
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:00
PetoK napísal:
LPG pracuje na výbornú z tým nemám žiadny problém .je to ako z dieťaťom ked sa rozplače musíš vedieť ako na to inak si bezradný
Re: e38 735í vanos
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:22
Aha, takže keď pracuje na výbornú, musíš ju dat doladiť... To dava zmysel... 😃😃😃
e38flight
Re: e38 735í vanos
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:36
hej hej určite na 98% sa jedna o doladenie LPG jednotky konzultoval som to už aj z chlapom čo robí LPG montáže do aut a poradil , sú len dve možností prasknutá LPG mebrana v reduktore poradil mi ako ju mám otestovať .ta druhá možnosť je doladenie LPG jednotky
e38flight
Re: e38 735í vanos
Sobota, 28. Septembra 2019, 12:59
chlapí mám to vyriešené pobehal som na benzín urobila sa adptacia motora dnes ráno to krásne naštartovalo ,úž len si dohodnúť stretnutie na doladenie LPG super mám to vyriešené všetko pracuje na motore tak ako má zlatá e38 \:D/ =D>
e38flight
Re: e38 735í vanos
Utorok, 1. Októbra 2019, 16:08
ide sa meniť tesnenie reduktora LPG pre púšťa LPG do sania ,ved aj tak už si od slúžilo dosť krásnych 160 tisíc km na LPG ..nie je to také hrozné ,a vyzera to tak že tesnenie si budem meniť sám kedže tam netreba nič nastavovať len to treba správne spraviť dôkladne
