Moderátor: voMacK
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
okropik
Registrovaný: 23.10.2016
Re: F10 190kw xdrive problem
Utorok, 13. Novembra 2018, 01:17
pro doplneni 530d LCI 4/2014 170tkm ...je tam cerpadlo CP4.2, ale nedocetl jsem se nikde, zda to byla kvalitnejsi nahrada za CP4 nebo ne?…Diky
Utorok, 13. Novembra 2018, 08:49
aj ked ma ine oznacenie vraj je to v zasade to iste, ja mam 03/2014, tiez cp4.2 a pred tyzdnom som to daval preventivne menit
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Utorok, 13. Novembra 2018, 14:16
Ako sa to mení? Je tam pristup, alebo davaju motor von prip. zhadzuju prevodovku?
slavoX6
Registrovaný: 8.1.2017
Auto: F30 lci 20i b48
Utorok, 13. Novembra 2018, 14:43
BTW, objednával to niekto odtialto? Dorazilo ok? https://www.autodoc.sk/nahradne-diely/oem/13518577654
320i b48 MB3 f30 lci
Utorok, 13. Novembra 2018, 15:36
ja som daval oem, prevodovka bola dole kvoli vymene rozvodov, + sanie slo dole, ked sa meni iba cerpadlo tak to by mohlo ist aj bez vyberania prevodovky/motora
heavymetal X5 F15
Registrovaný: 26.10.2018
Auto: X5
Utorok, 13. Novembra 2018, 19:58
Zhruba pri akom nájazde kilometrov to dávate preventívne vymeniť? Ja mám zhruba 48 000.
Streda, 14. Novembra 2018, 12:57
to je este velmi mlade auto, treba menit olej castejsie a tankovat kvalitnu naftu a este dlho s tym nebude problem
ja som to dal menit pri 197tis.
Streda, 14. Novembra 2018, 13:27
Da sa to vymenit bez vyberania prevodovky alebo motora.
heavymetal X5 F15
Auto: X5
Streda, 14. Novembra 2018, 15:23
Dakujem za odpoved. Moj rocny najazd je zhruba 6000 km, takze este dost casu na vymenu. Zaujimave je ,ze ked som sa pytal na vymenu motoroveho oleja po roku tak reakcia bola :vymenime ,ale nezapiseme do servisnej knizky nakolko BMW vyzaduje dodrzanie servisnych intervalov.
Streda, 14. Novembra 2018, 15:47
Do el.serv.knizky v novsich autach aj tak zapise data iba autorizovany servis...
heavymetal X5 F15
Auto: X5
Streda, 14. Novembra 2018, 17:08
Ešte sa na to popytam,v utorok idem riešiť ADblue,ale o tom v inom odkaze, nakoľko nechcem odbočovať od témy.
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Piatok, 20. Septembra 2019, 23:58
Nazdar pani. Som tyzden pred kupou F11 530xD 190kw 7/2012. Majitel vymenil rozvody, olej v prevodovke atd. ale v servise mu vraj ani nespomenuli ze by trebalo preventivne menit cerpadlo (alespon mi to tak povedal). Ma 220k km. Vymenit to cerpadlo po kupe ? Alebo je pravdepodobne vymenene kedze auto sa dozilo takeho najazdu ?Nebude tomu vadit nafta zo slovnaftu ? Dik.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 14:28
Peter666555 napísal:
Nic take ako predpisana vymena neexituje to ma pravdu, ak mas peniaze a chut vymen, alebo daj odskusat ci je ok, ale to ti nezaruci je aj nieco vydrzi, je to vraj dost loteria..
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 23. Septembra 2019, 14:17
sysell napísal:
neviem ake su statistiky na vymenu cerpadla na sk..ale tak zijem mimo SK a tu to nikto nikdy neriesil..ja mam najednom najazdene cez 500tisic a na druhom 300tisic km..a nevyzera to tak,zeby som ich musel preventivne menit..dufam,ze som to nezakrikol
Pondelok, 23. Septembra 2019, 15:08
zalezi od kvality nafty, trebars v DE mozno jedno auto zo 100, u nas je s tym problem castejsie
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
