Achiles
Registrovaný: 31.12.2017
Auto: BMW 530d e39 r.v2000
E39 ťah
Pondelok, 1. Júla 2019, 11:42
Zdravim klubaci ....prosim o radu ......mam e39 530d 135kw r.v 2/2000 automat .... .....konecne po skoro 10mesiacoch jazdim .....mam taky problem ....start krasa....vyhliadkova a normal jazda krasa ...ale ked mu pridam ze potrebujem aby potiahol napr pri predbiehani alebo jazda do kopca ....šlapnem na plyn ...zabere a po par sekundach ako keby som ubral plyn a potom znova zabere tak sa to opakuje v niekolko sekundovych intervaloch........start v poho volnobeh vpoho kludna jazda v poho .....fakt netusim kde mam šahnut čo pozriet abo čo urobit .....budem vdačny za kazdu radu alebo napad
Re: E39 ťah
Pondelok, 1. Júla 2019, 11:45
Chod na diag... napr. vadne turbo, vaha... atd
Achiles
Re: E39 ťah
Utorok, 2. Júla 2019, 08:10
Serus ....diagnostiku nemam ale ....ale vahu turbo a take veci mam skusim pomenit ....dakujem za radu
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: E39 ťah
Utorok, 2. Júla 2019, 08:54
Váhu skús najskôr odpojiť a tak pojazdi, ak sa to zlepší tak by mohla byť vadná, ak nie hľadať ďalej
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Re: E39 ťah
Utorok, 2. Júla 2019, 09:17
:D lepsie vymenit turbo ako ist na diag? :) okeeej
Patricius
Re: E39 ťah
Utorok, 2. Júla 2019, 09:25
PeqpeK napísal:
:lol: drobné veď
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Achiles
Re: E39 ťah
Utorok, 2. Júla 2019, 11:02
zdravim chlapi ....tak som sa vtom trosku vrtal a prisiel kamos z origo diagnostikou ......ani vaha vzduchu ani turbo ......ani nic podobne nevypisovalo ....na diagnostike vsetko v poho ....ale nasiel som viac menej schvalne upchatu hadicku do egr ventilu tak som ju vymenil ale zatim nemam casu ist to skusit niekam opriet do asfaltu .........mohla mat aj ta upchata hadicka na podtlak nejaky vpliv na ten moj problem z vykonom ktory som opisoval v prvom prispevku ?
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Re: E39 ťah
Sobota, 6. Júla 2019, 18:33
Mohla ak je EGR zaseknuté v otvorenej polohe. Nemáš ho zaslepené aj z boku?
Na tej ,,origo,, diagnostike ste mohli aspoň pozrieť live tlak turba.
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Achiles
Re: E39 ťah
Štvrtok, 11. Júla 2019, 15:06
serus ...zdravim .... auto sa sprava trosku zivsie ked som tu hadicku "odpchal" ale problem pretrvava .......mam taky pocit ze sem tam pocujem cerpadlo ako keby nedadavolo dost paliva ale ziadnu chybu nepise ani za jazdy .......ja uz fakt nevim
Re: E39 ťah
Štvrtok, 11. Júla 2019, 15:15
Odvez to do servisu, ked sa tomu nerozumies
igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
Re: E39 ťah
Streda, 18. Septembra 2019, 16:21
Mám ten istý problém a už som vymenil uuuuplne všetko aj soft v rj lebo ani vaha ani čerpadla ani podtlaky ani čidla a ani m57 ventil to nebol aleee..... odišlo mi turbo a keď sa vrátilo z repasu zistili na ňom zaujímavú vec PRIPCHATY VÝFUK Kurvaaaaaaa!!!!! Toľko peňazí som už do toho nadrbal že má skoro vystrelo. Takze ....mal som ten problém stačí vybrať diel výfuku kde sú katy a ísť sa prebehnúť a je vymaľované .....ide jak sataaaan
Patres535
Re: E39 ťah
Streda, 18. Septembra 2019, 20:28
Ako zistili že bol pripchatý?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
