Re: Nahodene zaslepky, nasledna dymivost
Streda, 11. Septembra 2019, 18:54
mitocross napísal:
Ked si povodne klapky s radostou uz zahodil, tak jedinym riesenim je nove originalne sanie. Na diely na viac ako 5rocne auta je v BMW 20% zlava. Ak klapky este mas, nie su poskodene a daju sa vycistit, tak super. Aj ja som ich najskor zahodil a potom som zistoval dosledky. Este ti poradim, ze tzv. zosilnene klapky od polsko/nemeckej firmy PMG Technik - take cervene hlinikove, ktore su sucastou repasovaneho sania, a ponukaju tie sania aj na slovensku na vymenu aj na eBay, aj kade tade, funguju cca 6 mesiacov, potom sa tie hlinikove osky vyvaklaju a zacnu prepustat olejovu hmlu von - tzn. vsetko totalne zasrate.
Pockam si na vysledok, ked ich tam vratis.
Od ostatnych so skusenostami by som rad vedel, ze ako oni vobec chapu pritomnost klapiek ? - naco tam vobec su ?, ked sa im teda oficialne ani neoficialne (v linku v mojom prvom prispevku) vysvetlenie nepaci. Celkom ma to zaujima.
Tiez by mohli napisat, v com konkretne moze byt chyba v tvojom pripade. Nikto nic konkretne zatial nenapisal.
Jeez ok no. Su tam na lepsie prehorenie zmesy pri nizkej rychlosti prudenia vzduchu. Co sa ale tyka NOx a SOx nie pevnych castic, teda dymenia. Na to vpliva akurat AFR ktory je s ci bez klapiek pri tom vykonovom rezime zhodny a atomizacia, ktora opat s klapkami nema nic.
Co sa jeho auta tyka, na co tipovat.. Dones mi to, opravím a budes jazdit cisto aj bez klapiek. Keby som mal hadat blbosti co ludia porobili a do toho si zohladnit stav nejakek vydojenky kde môže byt zle este sucasne cokolvek ine, asi by som velku trefnost nepobral.
sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Štvrtok, 12. Septembra 2019, 09:12
Klapky su uz vyhodene, podla info od servisaka uz mali na male... Nove sanie vychadza na 800€, takze na to sa mozem vykaslat, za tie peniaze poriesim ine veci radsej a tiez dymenie. Teraz som dost vela casu prec, nemam cas to riesit, tak v oktobri to skusim s nejakym sikovnym servisakom poriesit a spolu s tym aj dalsie veci ked uz sa to bude rozoberat. Zatim dikes chalani :)
@starynovy, aj by som priniesol, ale Oravu mam extra od ruky :/
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Štvrtok, 12. Septembra 2019, 12:00
asi 3 mesiace mam zaslepené sanie a nehal som funkčný egr a žiadna zmena, žiadne dymenie. nabehaných už cez 7000km bez problemu
X6 2010 3,5d 210kw 184000km
to dymenie bude mať niečo iné na svedomí
12218
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Pondelok, 30. Septembra 2019, 18:39
Mensia zmena, posledne 3 nadrze som dal OMV Performance a dymivost, ak by som mal byt optimisticky, tak mozno aj o nejakych 40-50% klesla. Cize ma napada este spalovanie, lepsie palivo, lepsie spalovanie? Kazdopadne, budem to davat na komplet rozobratie a generalku motora, pretesnenia a veci okolo toho, nech to mam porobene, ale to este chvilu potrva, kym si na to najdem cas. Tak len take mensie info :) Zatim dik za rady
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
Utorok, 8. Októbra 2019, 17:18
sonjoe napísal:
Zdravim, prosim ta to kolko ta cca vyjde taka komplet generálka motora? presne ten tvoj typ motora ma zaujíma. To ti to vyberú rozoberú? a aj veci okolo neho pozrú ?
vdaka
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Streda, 9. Októbra 2019, 07:28
Neviem, nikdy som to nerobil :) To uvidim, az ked si na to sadnem s mechanikom, kolko to vyjde. Som ochotny do toho dat max 2000€ tak snad nie viac :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Dinnamo13
Registrovaný: 28.6.2019
Pondelok, 23. Decembra 2019, 19:21
Ahojte,
dal som zaslepky namiesto klapiek na M47 a následne začal motor viac dunieť a stratil ťah, je niekde podla vas netesnost alebo kde je chyba?
Dakujem
Utorok, 24. Decembra 2019, 11:22
Dinnamo13 napísal:
Ahojte,
Dakujem
V tych klapkach podla mna nebude. Dobre si to zlozil?
Dinnamo13
Utorok, 24. Decembra 2019, 13:11
PeqpeK napísal:
Ahoj,
nakoniec som nedostatocne zalozil koleno sania do egru nezacvakla ta spona poriadne.
Avsak v nizkych otackach ako keby menej taha, nizsie Nm? Da sa to poriesit chipom? Lebo aj na ten sa chystam...
Utorok, 24. Decembra 2019, 13:14
no 4 valec vseobecne v nizkych otackach menej taha, ak mas automat mozes to malilinko citit...
Utorok, 24. Decembra 2019, 14:51
Ak sa dobre vyladi,tak urcite....
Piatok, 18. Decembra 2020, 13:04
Clovek si ani nevsimne.. takze nejake to luskanie na sviatky pre mitocrossa. Mercedes R6 3.2CDI motory, identicka fundamentalna konstrukcia ako M57.
OM613 145kW EURO 3 135MPa CR, priamy konkurent M57 135/142kW EURO 3 135MPa CR -Mercedes ma vzdy vyrive klapky, bmv nie vzdy. Ani jeden po vybrati nedymi, je to jedno.
OM648 150kW EURO 4 a EURO 4 DPF 160MPa CR, priamy konkurent M57N a M57N2 145-210kW EURO 4 a EURO 4 DPF 160MPa -Tu uz pre zmenu bmv klapky montuje bez vynimky na kazdy variant. Teraz pozor, mercedes ktory zmenil oproti 613 len vstrekovanie, rovnako ako bmv, uz klapky nema nikdy. A zaroven plni vyssiu EURO normu s DPF aj bez, nez predosly motor.
No tak pocuvam teda ako to s tymi klapkami je, zjavne "jednoduche". Musia tam byt lebooo..lebo aj nie. :D
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 21. Decembra 2020, 16:04
Motory existuju male aj velke, aj od Mercedesu aj od BMW, aj s klapkami aj bez - a ano aj z rovnakeho typu. Vzdy podla toho, ako sa sa tu ktoru verziu/konfiguraciu vhodnou skladbov komponentov podarilo prisposobit poziadavkam a emisnym obmedzeniam. btw. napr. v BMW M57n/N57/B57 su stale a dodnes, akurat uz "nekatastroficky" design.
Toto konkretne auto E70 3.0sd 210kW je v zakladnej konfig. s klapkami. A zle emisie znamena len "vidim dym" ?
Ja si myslim, ze nech bol stav mojeho a motora sonjoe-a akokolvek "nacaty", tak odstranenie klapiek pomohlo dostat ho do z nejakeho "stavu" do stavu "vidim dym". A u mna po spatnej instalacii aj opacne. To je hlavny rozpor s tym, co si napisal vyssie pred rokom, ze by lepsim prehorenim o.i. nevzniklo aj menej pevnych castic:
starynovy napísal:
Najvacsia skoda je, ze sme sa nedozvedeli, ako to s tym jeho motorom dopadlo a ci tam tie klapky vyskusal vratit.
