Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
E61 - zatekanie : mokrý koberec
Sobota, 7. Septembra 2019, 21:08
Zdravím páni, akurát teraz, ako začalo tak výdatne liať som si všimol jednu kulehu :
Vpredu na spolujazdcovej strane mi zle odteká voda od dvier, lebo ako celý deň pršalo a otvoril som spolujazdcove dvere, tak zrazu od spodku dverí sa vylialo strašne veľa vody a čo je horšie, bol mokrý aj koberček a aj samotný koberec pod ním. Kde sú tam nejaké odtoky, ktoré sa očividne upchali a treba ich prečistiť?
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Re: E61 - zatekanie : mokrý koberec
Sobota, 7. Septembra 2019, 21:16
Ak nemas siber,tak treba dobre zalepit izolaciu pod tapacirom dveri...Ak mas tak odtoky...
Hugino
Auto: E61&E70
Sobota, 7. Septembra 2019, 21:18
Panorámy nieto....čiže treba rozobrať tapacír a hľadať chybu tam?
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Sobota, 7. Septembra 2019, 21:20
No pozriet ci to niekto nerozoberal predtym a zle nezalepil....
Hugino
Auto: E61&E70
Sobota, 7. Septembra 2019, 21:25
Myslíš tú penu čo je pod tapcom? Lebo akurát kukám nejaké tutoriáli ako ho dať dole a kukám, že je to veľmi podobné ako v E39, len tam som napr. problém zo zatekaním našťastie nemal
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 06:05
A jseš si jistej, že to jde dveřma? Hodně rádo se to vytápí přez ten kaslík v motoru, kde jsou jednotky. V pravém podběhu je odtok, ale ten se ucpává a pak dovnitř teče kolem kabelů.
Bmw E60 545i
Hugino
Auto: E61&E70
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 09:25
Neviem, ale drží sa to vo dverách a akonáhle otvorím, tak z nich vytečie hodne vody. Pri ostatných dverách sa táto scenéria nedeje....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 19:52
Mne to robia soferove ale vnutri sucho
kadli
Auto: BMW E60 545i
Pondelok, 9. Septembra 2019, 04:39
Podle mě ti to tam frčí kolem těch kabelů. Schválně sundej pravý podběh a u strany kabiny je takový gumový nesmysl s kuličkou uvnitř a ten bývá plný bordelu.
Bmw E60 545i
Hugino
Auto: E61&E70
Pondelok, 9. Septembra 2019, 09:16
Okej, pozriem sa nato. sám som zvedavý prečo a odkiaľ to tečie...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 9. Septembra 2019, 13:08
Ináč keď veľmi prší, tak keď otvorím trebárz až na druhý deň zadné dvere na oboch stranách tak vytečie poldeci vody odtiaľ, dnu mám sucho. A mám panorámu a odtoky poriadne vyčistené...pre istotu :-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 10. Septembra 2019, 06:20
tie odtoky co spomina kadli odporucam tiez vycistit, moje boli na E60 nepriechodne ale ani pri velkom dazdi to nepretekalo do interieru, iba bolo pocut zblnkanie vody v priestoroch kastlika.
podla vsetkeho ti netesni ta penova bariera vo dverach a tecie to dnu. K tomu vytekaniu vody z dveri, tiez sa mi to stavalo ci uz na E39 alebo aj na E60 ale nikdy to netieklo dnu (okrem E39, ale tam som to opravoval).
Inak v podstate netreba ani novu tu butylovu pasku, ale nahriat to teplovzduskou a popritlacat riadne.
Mato264
Registrovaný: 17.10.2017
Auto: 2007 BMW E60 530d
Štvrtok, 29. Októbra 2020, 21:14
Zdravim chlapi, riesim aktualne podobny problem, mokry koberec a podlaha pod vodicovymi nohami. Odporucate skontrolovaf a precistit odtoky, no neviem sa dopatrat navodu na tento ukon. Prosim nejake tipy? Clanok, video, cokolvek. Dakujem velmi pekne
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Piatok, 30. Októbra 2020, 22:25
Prody
Štvrtok, 20. Apríla 2023, 19:35
To zatekanie mam znovu aj ja. Ale ked som sa na to pozeral, tak mi to nejak nevychadza. Voda zateka medzi plastovym calunenim a plechovou castou dveri. Ale ked som na to pozeral tak tesnenie karoserie sa opiera plastove calunienie, cize nerozumiem ako to moze zatekat. Ci sa mylim?
