Infantry140
Registrovaný: 5.1.2019
Auto: E39 530d 2001
530d hydroměnič začíná byt KO?
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 11:09
Čaute,
trochu mi kolísaly otáčky když sem jel stabilně kolem 1500, kolísali furt nahoru a dolů a připomínalo to takové vibrace až cukání, v domění že to bylo čerpadlo, jsme udělali středotlak pod řidičem (bylo načate takže bylo potřeba tak i tak), nicméně problem se nevyřešil ale dokonce se objevilo i neco noveho.
Při studenem rozjezdu, jde slyšet hlasité vrzání ze zadní strany auta, jakmile se auto zahřeje tak to zmizí.
Je to načatý hydromenič ? oplatí se koupit z druhé ruky, nebo si připlatit a nechat zrepasovat stávající ?
Převodovka je po proplachu a vyměně oleje, filtru a těsnění vany. Viz foto
Infantry140
Auto: E39 530d 2001
Re: 530d hydroměnič začíná byt KO?
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 23:48
Ještě mě napadl kardan, že ložiška jsou vysušené a v hajzlu, to by řešelo to skřípání a vibrace/mírné kolísání otáček
Piatok, 6. Septembra 2019, 18:10
Vola v kardane ti urcite nespravi kolisanie otacok. A robilo to aj pred preplachom?
Infantry140
Auto: E39 530d 2001
Sobota, 7. Septembra 2019, 12:20
Není to úplně takové kolísání otáček třeba 1500-1800 RPM, spíš vibrace a velice jemné pocukávání, před proplachem OK, po proplachu je to asi už 2 měsíce a vše bez problému, doteď uplně bez problému
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Sobota, 7. Septembra 2019, 13:10
Jak do teď? Takže už Ti to nedělá? A co silenbloky Koukal jsi na ně? Můžeš tam mít hydrolužka spojené s podtlaky a ty můžou být už zpuchřelé a tím pádem podle teploty Ti to muže haprovat. A vstřiky jsi kontroloval?
BMW E39 530D 142kw 2001
CaseydyE39
Sobota, 7. Septembra 2019, 13:16
Když jedeš z kopce,samo Ti to podřadí a brzdí motorem? Pokud ne tak to by mohlo být že je ten hydromenič už opotřebovany.
Infantry140
Auto: E39 530d 2001
Sobota, 7. Septembra 2019, 13:21
Doteď myšleno, celou dobu to nedělalo ale třeba poslední 2 týdny se to začalo projevovat, jedu ted ke kamarádovi zkontrolovat uložení kardanu + ložisko, silenty by podle mechanika ještě ok (ale vyměnit by je asi určitě neuškodilo), mrknem ještě na uložení převodovky, vstřiky podle korekcí se zdály taky OK, nicméně stříkačkovou kontrolu jsme nedělali.
Z kopce podřadí, kolikrát až na tak dementní kvalt že mám otáčky třeba 3000 :D
Infantry140
Auto: E39 530d 2001
Sobota, 7. Septembra 2019, 14:00
Teď po cestě ke kamarádovi, převodovka radi skvěle, žádné kopance, nic takového, ale cítím vibrace jakoby v sedačkách.
Občas z přeřazení z P na D nebo R, cukne a nebo mírně kovově cinkne
Infantry140
Auto: E39 530d 2001
Sobota, 7. Septembra 2019, 15:43
INPA vypsala jen a pouze recirkulaci spalin - EGR, takže napřed mrknem na ty siláče
Sobota, 7. Septembra 2019, 18:08
Kovove cinknutie hardy/kardan, egr moze mat spojitost s vahavostou auta a z nej plynuceho kolisania
CaseydyE39
Sobota, 7. Septembra 2019, 22:12
Už to tu někde psali borci. Sedni do auta s otevřenou kapotou. Zařadit prvně D,držet brzdu a trochu zatůrovat a pak to samé a z okna bys měl vidět jak se ti hýbe motor. To znamená že jsou silenbloky v prdeli. Ale jen na motoru od převodovky to takhle nepoznaš.
A EGR ti to muže dělat. A taky bych se vsadil že je to ono. zasekavá se a jde Ti blbá směs do motoru a tím pádem motor bude kuckat a mít nepravidelný chod. A buď je to egr samotný,nebo ty podtlaky. Zkus projít hadice pokud jsou zpuchřelé nebo víš ze dlouho nebyly měněny tak zainvestuj 300kc a výměn je.
Infantry140
Auto: E39 530d 2001
Piatok, 13. Septembra 2019, 16:40
Kámoši mi dnes procházeli siláče, kardan, uložení kardanu, prej se jim zdá být vše vpohodě, ještě nás napadla ručka, pakny že by nějak dřely.
Nicméně asi i když se to zdá klukům v pohodě, pro sichr bych ty siláče motoru udělal tak jako tak, dál ještě budou kontrolovat nápravy, jestli není na zadní nápravě něco utrhlý.
Přestávají nám ale už pomalu docházet nápady :D
Infantry140
Auto: E39 530d 2001
Sobota, 14. Septembra 2019, 08:26
Tak dnes při rozjizdeni na manuální sekvenci se ozývaly rány a přeskočil kvalt celkem násilně z 3 na 2, škublo to i ze 4 na 5. POUZE za studena, jakmile se rozežene olej a ohřeje, je vše cajk, málo oleje nebo hydro Ko ?
CaseydyE39
Pondelok, 16. Septembra 2019, 19:14
Tak v tomhle už jsem slabej pan...
Infantry140
Auto: E39 530d 2001
Pondelok, 16. Septembra 2019, 21:45
kamoši mechanici volali Koubovi, řekl jim že ve finale vubec nemusí být problém v převodovce ale ve vstřiku, tak se vytáhly vstřiky a pojedou na test.
začínám bejt hodně zoufalej
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
