CooderSK
Registrovaný: 17.7.2019
Auto: BMW 320D E46 110kW
Re: Auto stratí ťah a zasvieti kontrolka žhavičov
Utorok, 3. Septembra 2019, 08:01
starynovy napísal:
2mm hadicky na podtlak? Fu to budu tazke zapasy.
ide to tam dost tazko ale da sa to v pohodke 😁
💻 Softwérové a hardwérové riešenia na mieru 😎
➡️ https://cooder.sk
🔧 Oprava áut 🚙 je moje hobby 👌
CooderSK
Utorok, 3. Septembra 2019, 08:06
TT-SIMIK napísal:
No ten mechanik z 20r skusenostami toho o bmw asi vela nevie....Co ste repasovali na motore? Kluku,ojnice,piesty?Tie 2mm hadicky budu na hovno,minimum je 3,2 optimal 3,5....
No bmwčka moc nerobil a po skúsenostiach s mojim sa moc do ďaľších nehrnie 😂 Toľko sa nabohoval nakristoval, že som myslel, že infarkt dostane. Menili sme ojnice. A tie hadicky... Typek v autokelly hovoril ze su to 2mm vnutorny priemer, ale ze je to pouzitelne aj na 3mm len sa to tazko nastokava, vcera som zistil uz mam polku hadiciek pomenenu ale pasoval som sa s tym riadne 😂👏
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 3. Septembra 2019, 08:19
Este sa nabohujes ty, ked tam polku neurobil tak ako mal 😀
CooderSK
Utorok, 3. Septembra 2019, 08:49
Abyssko napísal:
No všetko čo urobil spravil dobre, už sme sa na aute vozili a funguju ojnice aj palivové čerpadlo a kopu ďaľších vecí a hlavne je to už pojazdné. A tie hadičky som sa rozhodol si vymeniť sám, len mi povedal nech dávam opatrne dole sacie potrubie, lebo tie gumičky z neho ľúbia padnúť do hlavy motora a to by bol veľký problém. Už len riešime to prečo vypína to turbo, keď autu prestanem dávať sódu...👏😂
CooderSK
Utorok, 3. Septembra 2019, 16:02
Vyborne, tá gumička zo sacieho potrubia mi padla do hlavy motora, takže môžme sa zas 2 dni trápiť a dať dole hlavu... 👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌
Abyssko
Utorok, 3. Septembra 2019, 16:58
Zhodim sanie a vyberem to z kanala ci co?
CooderSK
Utorok, 3. Septembra 2019, 22:40
Nie ono je to vnutry v hlave motora a neda sa to nijako vybrat len tak ze dame dole vstreky a skusime to najst cez vstreky a vytiahnut drotikom s hacikom ak sa to bude dat (samozrejme nastavit a pretesnit vstreky potom) ... a ked nie musime rozobrat vsetko co s tym suvisi a dat dole hlavu motora a dat tam nove tesnenie pod hlavou a cele to zas poskladat 👏👏👏😤😤😤
robota na 2 dni minimalne
Streda, 4. Septembra 2019, 05:12
ktora gumicka? tesnenie zo sania ten stvorcek alebo kruzok? to chce fakt talent aby to vedelo spadnut cez kanal okolo ventilu az do valca ked ta gumicka je vacsia ako samotny kanalik
zrekapitulujme si to, 20€ za poriadnu diagnostiku u niekoho kto aj vie co robi nie len cita chybove kody je vela, teraz das dalsie min. kilo len za material aby si zhadzoval znova hlavu a stale si tam kde si bol
Auto: G31 540i
Streda, 4. Septembra 2019, 07:19
Toto je na zlaty fond...
Streda, 4. Septembra 2019, 07:40
Cez tu 7mm dieru chces vytiahnut gumeno hlinikovu podlozku? Si si mal dat nick Cooprfield🤣🤣 A potom treba urcite nadstavit a pretesnit vstrek✌️✌️ Same perly🤪
Piatok, 6. Septembra 2019, 11:40
No. Zdvih ventilu je na tej mrtvej sracke asi 2,5mm takze jedine co tam vie spadnut je medena podlozka z pod holendru vratky na raily. Ta silikónová tam proste nemoze vojst pokiaľ ju celu nezmackas a nenatlacis tam srobovakom. Podla mna je to troll.
CooderSK
Piatok, 6. Septembra 2019, 14:57
Už sme to chvala bohu vytiahli drotikom cez vstrek 👏😂👌 no a zistil som ze tandemove cerpadlo ci ako sa to vola to co robi podtlak je plne oleja furt, tak ho idem skusit zohnat a vymenit...
Piatok, 6. Septembra 2019, 16:29
Jasne a teraz tu o janickovi a marienke.
Bmw e46m3
Registrovaný: 28.12.2023
Auto: Bmw e46 320d touring
Piatok, 29. Decembra 2023, 09:09
Zdravím mam ten istý problém chcem s opýtať ci by niekto mi vedel poradiť čo by to mohlo byt vymenil som snímače vymenil som palivovu rampu,palivový filter a stále mi robí to isté vie mi niekto poradiť?
