rss
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: E46, E91 320d
olej naviac + ista diag - dpf ?
Piatok, 30. Augusta 2019, 19:48
Zdravím pani
Chcem poziadat o radu alebo o pomoc pri rieseni pribudajuceho oleja.
Auto mam necelý rok E91 2,0d 135kw N47 ma zabehane 220000 po kúpe som vymenil olej a pri kontrole asi o dva tyzdne som nič nezbadal. tak som to nekontroloval dlhu dobu.
Prišiel však dovolenky čas a ja som si auto popozeral poriadne ako sa na takú cestu s rodinou patri :smile:
Na moje prekvapenie olej bol vysoko nad hladinou max. Neváhal som a na druhy deň som ho vymenil. Bolo tam skoro 1,5 litra navyše :shock:
Po príchode do cieľa dovolenky cca1300km som olej skontroloval. Hladina bola ok tak ako pri výmene :D
Po príchode domov z dovolenky a asi troch dňoch jazdenia do prace som olej pozrel zas a na prekvapenie hladina zas vysoká nad max :?
mam doma diag tak som to pichol a hodím sem foto. uploudoval som to cez bazos :D
Bude to asi dpf. Alebo???
za kazdy konštruktívny príspevok vopred vďaka :thumbup:
Re: olej naviac + ista diag - dpf ?  Topic is solved
Piatok, 30. Augusta 2019, 19:57
Bezna vec pri probleme s DPF
rss
Auto: E46, E91 320d
Piatok, 30. Augusta 2019, 20:16
Dik za odpoveď.
Bude to len zanesenym DPF alebo tam bude aj iny problém vykuchane alebo prevrtane DPF lebo koncovka výfuku ma sadze odkedy som ho kúpil a vykom motora je v pohode necítim žeby bol slabsi.
Len mi je divne ze za cca 1500 km hladina oleja stúpla o dosť
Piatok, 30. Augusta 2019, 21:00
Deje sa to pro castych regeneraciach. Bud Ti ho daco zasiera alebo je uz naplneny popolom
Sobota, 31. Augusta 2019, 11:51
len tak zo srandy, teplotu mas od 85-100 stupnov?
rss
Auto: E46, E91 320d
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 22:00
jararak napísal:
teplota je v pohode drzi 88-90stupnov
rss
Auto: E46, E91 320d
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 22:02
PeqpeK napísal:
co navrhujes?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 23:41
Pondelok, 2. Septembra 2019, 07:08
rss napísal:
co navrhujes?
Opravit :)
rss
Auto: E46, E91 320d
Sobota, 14. Septembra 2019, 20:13
DPF vybraté a odstavené a olej veselo pribúda 🤔😒
Sobota, 14. Septembra 2019, 22:15
A mal si caste regeneracie, ci nie? Vstreky su olrajt?
Nedeľa, 15. Septembra 2019, 09:21
Tecu tak, ze pribuda olej ale inak je motor ok.. :D Vyber CP4 a nechaj otlakovat obal, mozno pustilo gufero.
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 09:48
Vysokotlake cerpadlo, gufero okolo hriadelky.. To bolo aj v mojom pripade..
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
