Moderátori: 100RM, BinKooL
Jurajko
Registrovaný: 21.2.2008
spotreba
Utorok, 1. Apríla 2008, 20:31
tomboss napísal:
hmm ale ja mam 4-rychlostnu prevodovku tak sa mi zda
a okrem toho ta spotreba je asi to posledne co ma na 7er trapi :)
asi tak :lol:
V12
Registrovaný: 30.8.2008
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 19:09
750iL ----dlhsia trasa PP- BA pod 160 som neklesol... 10.5l...presne preratane podla dotankovaneho benzinu...
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Streda, 10. Decembra 2008, 23:42
ked jazdim v hustej premavke sami kruhac a krizovatka tak s problemami dokazem ist na 20L/100km s E32 735i A ak tomu trosku nalozim tak 30L/100km tiez nieje problem
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 08:13
Mireck napísal:
To ako priemer v meste? To je nejak moc na 3.5L motor nie? Ja ked si vynulujem v BC spotrebu tak v hustej premavke je 20l/100km bezna vec, keby som do toho zakomponoval agresivnejsiu jazdu tak urcite to bude aj 25L. Ale v takychto dopravnych situaciach sa ocitnem mozno z 15% mojho jazdenia. to by 750i cucala aj ostatnym z nadrze. 5000l/100km :D
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 08:43
Mireck: Mas to nejake rozbite, mam ten isty motor co ty a v najnevyhodnejsej bratislavskej premavke, sa dostanem tak max na 19 (vynulovany BC), ked jazdim 90% kratke trasy cez semafory tak 16-17 a moj normalny kombinovany priemer s velkou prevahou mesta (80%) je do 14L...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 09:35
Helldiver napísal:
na 8 valec adekvatne. 6 valec 11L/100km. Ked sa ale do 12tich valcov zacne liat zmes to uz je ina liga. 750i je v meste a nevyuzite. Ked mesto tak 318 kompakta, to je ideal :smile:
tomboss
Registrovaný: 2.8.2006
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 10:57
takze po dlhsom case dlha cestna na E32 750-ke, 5 ludi, v kufri aparaty pre skupinu/zosilnovace, gitary, stojany na bicie, proste total plny/, na streche ta truhla na batozinu, cesta cca 1200km, vacsinou dialnica 130-140km/h
priemerna spotreba podla BC 14.9L, rovnako aj podla tankovania
BMW e30 324d=>e32 730=>2x e32 750i
Helldiver
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 21:02
Zajo: tych 11L pri 80% mesta je doost optimisticky prepoklad, ked si kuknes co to auto zere v meste podla technicaku, co mimo mesta a potom to spriemerujes v tom pomere:))) Jasne, kludne mozes mat 11L kombinovanu, ale potom urcite nenabehas 100km v meste a 20 mimo, ale skor tak 50 na 50:)). Len casovo v meste samozrejme stravis vyrazne viac casu, tak ti to tak moze prist ze jazdis vacsinou v meste:).
Mireck
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 21:37
Zajo napísal:
Musim si najst trocha casu aj na vlastne auto aj mne sa zda ze je to dost vela. Carsoftom 6,5 v svopjom aute nenacitam DME a to ma stve. Asi pride na rad osciloskop a multimeter. Niekedy sa mi stava ze ak odstavim teply motor a po takych 5-10 minutach chcem nastartovat tak musim potocit troska dlhsie kym to chity. Za studena troska kolisu otacky za tepla uz v pohode. Pri konstantnych 90 ikm/hod sa da ist na 8-9 l/100 co je mylim v pohode ale staci ze pohnem pedalom o 1 mm a uz nevidim rucicku momentalnej spotreby. Snimac teploty som menil. Mam ale podozrenie na snimac fazovania ( snimac polohy vacky ) resp. ten snimac na kabli k 6temu valcu alebo lambda sonda mozno vaha vzduchu. Auto inac taha celkom slusne.
Nebudem to tu dalej rozvadzat nakolko tento topic je o inom. Mozno zalozim iny s tymto problemom. V kazdom pripade sorry za off topic.
EX - E30 - 318i
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 23:55
Helldiver napísal:
No dobre tak 12L :D Ale ked si dam naozaj bacha a nejazdim v case od 16:00 do 19:00 tak 11L dam. Ja uz som aj zabudol ako to vyzera za BA, ja uz nadobudam presvedcenie ze za nou nie je nic len bielo :D Takze jazda len BA, po vyse 1000km v nej som mal 12.4 (v tom je zahrnuta aj obcasna neekonimicka jazda). Ale to som vlastne nechcel povedat... kolko to teda zere ta 750i? :lol:
desire11
Registrovaný: 14.7.2011
Auto: BMW 750iL 2008
Re: kolko papa 750i ???
Štvrtok, 14. Júla 2011, 23:39
Ahoj, mám BMW 750iL 2008 E66. Spotrebu meriam štýlom: Natankujem plnú, prejdem 200-300 km po dialnici a zase dotankujem, jednoducho aby so mal presnú dialničnú spotrebu.. Takže pri rýchlosti 140 je to 11,4l pri rýchlosti 170 to bolo 13,7l. Po meste ak dávam bacha na pedál tak okolo 16l a to bývam v BA kde je väčne zácpa.. Ale to musím fakt dávať bacha na plyn.. Inak keď jazdíš brzda plyn tak okolo 18l v meste.. Samozrejme dá sa aj viac, ale to som nikdy netestoval.. Predtým som mal 730d 2004 E65 a dialnica okolo 140 bola za 8L ked som letel kade sa len dalo cez Nemecko tak 12L inak mesto okolo 11L.
