Moderátor: voMacK
Re: Problem dymivost auta
Nedeľa, 18. Augusta 2019, 17:45
Áno, ale keby tam bol funkčný DPF, dym nepusti von.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Nedeľa, 18. Augusta 2019, 17:49
A zaroven kazdych 200km problem
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Nedeľa, 18. Augusta 2019, 20:31
Tak to je odhalenie roka.. skoda polemizovat ked dotycny nevie o aute nic. Je tam DPF? Neviem.. by zistili nie? Ake su chyby? Neviem, daco so vzduchom.. To uz mozme radsej vestit z kavy. Nech s tym ide do Servisu, pise o trnave=TT-SIMIK, nacita chyby, pozre DPF, povie co.
Pondelok, 19. Augusta 2019, 05:33
daco tam bude pokazene
(na takyto popis problemu sa nic ine napisat neda)
Pondelok, 19. Augusta 2019, 07:09
mna by napriklad zaujimalo, ako tam dal spet povodny software, kedze to sa napriklad neda zalohovat, ibaze by mal vsetky verzie (pricom jedna verzia ma tak 180gb, vychadza 2x mesacne). ina moznost je, ze tam niekto cachroval s programatorom a to tam urcite nenahraval software motora, ale chip. cize su moznosti
1, kupujuci ta ojebal, servis ta ojebal a ty si sa nechal ojebabrat
2, kupujuci chce byt fer, servis vas ojebal oboch, a ty si tak isto ako kupujuci ojojo
3, nevies co chces, kupil si najlacnejsiu stocenku, predavajuci sa to snazi zalatat a servis za 0e urobi malo muziky.
Pondelok, 19. Augusta 2019, 09:26
Co obsahuje tych 180GB ked interny flash ma komplet 4MB? :D
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 19. Augusta 2019, 09:32
Nemalo to byť skôr 180MB? Však to by bol iný bloatware keby to bolo 180GB. To je kurva skoro 5-násobne viac ako má aktuálne adresár na PC kde mám nainštalované Windowsy.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 19. Augusta 2019, 09:36
nehovoriac o tom, ze flashovanie by trvalo tak 6 hodin prinajlepsom
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 19. Augusta 2019, 10:10
starynovy napísal:
su tam 4k videa a dokonca jeden 3d
Pondelok, 19. Augusta 2019, 12:41
Jedine, ze by sa nahravalo vždy cele auto, to by davalo zmysel na pocet kombinacii a variantov.. Vsak nach povie jarak.
Pondelok, 19. Augusta 2019, 20:27
psdz data 4.17.13. zaberaju 167gb (mea culpa), nieje to len, ze motor, pre f10, ale balik, vsetko nakomplet, samotny motor moze mat tak cca 10-11mb. kopiruje sa to po LANke 100mb/s, Gcka uz maju 1gb (samozrejme na zaciatok sa nahrava seriovo bootloader). teoreticky sa to da vrstvit, ze si vzdy dokopcite len novsie data, ale to by bol ozaj nezmysel, popripade to takto neriesim, max si dokopcim nejake chybajuce dateny v pripade kodovania nejakej historickej Fky (napriklad 2009 f10), mam take kvartalove zalohy asi za 2 roky, kebyze niekomu trebalo nejaky file ktory bmw vyradilo, ale popravde, nikdy som nesiel nejak vyrazne spet. v tychto datenoch niesu ziadne videa.
btw flashovanie takej e89 zaberie 9hodin, takze chlapci, k teme. e60 s cic zaberie 7, e70 bez problemov 6. Fka su zhruba 2 hodinova zabavka, ale o to adrenalinovejsia. posledne sa mi vypla f07 len tak ..., lebo piatok.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 21. Augusta 2019, 00:01
Hhmmm.... Zaujímavé. Ale nehádam sa, len pre zaujímavosť:
Mne upgradoval H@wky celý SW a potom robil ešte nejaké nastavenia na želanie a celé to trvalo asi 1,5 hod - možno trošku viac, ale max. 2 hod. Vlastne to píše aj jararak, takže to sedí.
Je pravda, že neviem koľko MB tam ládoval a akou rýchlosťou...
polini46
Registrovaný: 27.4.2010
Piatok, 23. Augusta 2019, 04:07
Teraz svieti aj pohon zavada,nedostatocny vykon vypisuje,v pondelok idem do servisu,tak uvidim
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 4. Septembra 2019, 08:56
smith666 napísal:
dlzka update zavisi na tom co sa updatuje, ked robis update pravidelne kazdy stvrtrok, tak si za 45min hotovy aj na F , ked po 2 rokoch tak to mas komplet vsetky ECU aj viac ako 2 hodiny
smith666
Streda, 4. Septembra 2019, 20:43
Upgradoval mi komplet celý softvér auta, lebo tam bol ešte pôvodný od výrobcu niekedy z roku 2011. A boli to zhruba 2 hodiny, to máš pravdu.
