Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: Bmw 730d e65 start
Piatok, 16. Augusta 2019, 19:00
Ja som mal presne rovnaké príznaky, ako píše GhostSK v prvom príspevku v tejto téme a teda nejdem zakladať novú.
Tiež som si všimol, že mi cca posledný mesiac akosi pomaly točí štartér. Ako keby bola vybitá baterka. Ale dialo sa to aj za studena, aj za tepla, aj po dlhej jazde, keď bola batéria nabitá atď... Navyše som si kontroloval volty a baterka bola dobrá, takže ňou to nebolo.
Včera sa mi stalo to, že som prišiel do auta a už som nenaštartoval. Proste len také zdechýňajúce zvuky a to je všetko. Štartérom ani nepotočilo. Tak som si tiež najskôr myslel, že bude KO.
Ale potom som kukol ukostrenie motora a tadá, kábel bol predratý. Len čo som sa ho trochu dotkol, tak už sa odtrhol úplne. Takže dal som nový kábel a auto štartuje ako benzín. :D
Takže dávam to do tejto témy, lebo možno to niekomu do budúcna pomôže, že nemusí byť hneď zlý štartér, ale pozrite najskôr tú ľahšiu (a aj lacnejšiu) variantu a to je ukostrenie motora.
Prikladám aj foto:
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Sobota, 17. Augusta 2019, 16:10
cos to tam proboha dal?
Sobota, 17. Augusta 2019, 19:35
Z caraudio obchodu:-)
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 18. Augusta 2019, 10:17
Klasický medený kábel z obchodu s auto-moto elektro príslušenstvom. :) Odstrihli mi cca 30cm a očká na koncoch som si už spravil sám. Nevidím v tom problém. Je aspoň poriadne zaizolovaný a nie ako ten, čo tam bol (predpokladám, že to bol aj hlavný dôvod, prečo sa pretrhol).
Nedeľa, 18. Augusta 2019, 11:33
Aký má prierez medi?
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 18. Augusta 2019, 12:17
Je to až 10mm priemer (prierez asi 35mm2). Ten starý bol tuším 8mm, tak som dal naschvál trochu hrubší.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 25. Augusta 2019, 15:18
Mám ešte jednu otázku a keďže to trochu súvisí aj so štartom atď, tak nejdem zakladať novú tému:
Pri nepodareným štartoch kvôli zlému ukostreniu a celkovo následnej oprave sa mi trochu vybila baterka. Tak som ju dal nabiť a teraz ma zaujíma, aké napätie si má nabitá baterka držať, keď je auto v kľude niekoľko hodín? Ukazuje mi nejakých 12,3V, ale príde mi to už trochu málo. Nemalo by byť aspoň 12,5V a viac? Nerád by som bol, ak by som jedného dňa vôbec nenaštartoval kvôli slabej baterke.
Je tá baterka už pomaly na odchode alebo ešte nejakú dobu vydrží? Je to AGM 90ah baterka a má cca 3 roky.
Ďakujem za odpoveď.
Utorok, 27. Augusta 2019, 08:33
12,6 je plne nabita naprazdno, lenze to auto neuspate so zivymi budíkmi zere min. amper. Takze v pohode.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Streda, 28. Augusta 2019, 10:27
No šak tiež sa mi to nezdalo, aby si držalo nad 12,5V stále, to možno tak fungel nová baterka vydrží. Lebo to sú neni iba živé budíky, ale aj svetlo, keď otvoríš dvere, rádio, idrive a predpokladám, že ďalších 300 oživených systémov, čo všetko žere baterku.
