bawko
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: e46 330Ci Clubsport
ATF nebo CHF 11S?
Streda, 14. Augusta 2019, 17:24
Ahojte, chtěl jsem vyměnit olej v servu, ale narazil jsem na to, co tam vlastně je? Co jsem zde vyčetl, tak se dávalo obojí. Na víčku mám přímo CHF 11S. Viz. obrázky. Jde o auto E91 330d 11/2006
Dle barvy ATF nebo by mohlo být tak znečištěno CHF 11S?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: ATF nebo CHF 11S?
Streda, 14. Augusta 2019, 17:49
chf11s je zeleny, tohle vyzerá na ATF
bawko
Streda, 14. Augusta 2019, 18:06
No právě taky mi přijde. Auto jsem si dovezl osobně z DE po 1 majiteli a servisované jen v BMW, tak mi přijde právě zvláštní, že by tam nalili něco jiného než je na víčku.
Streda, 14. Augusta 2019, 18:50
Treba CHF S11 urcite
bawko
Streda, 14. Augusta 2019, 18:57
Spíš mi jde o to jestli je možné, že by stará CHF 11S mohla mít takovou barvu. Ale asi i jo, co jsem se díval na videa, které jsem našel, tak zbarvení starých kapalin jsou fakt různé....
bawko
Streda, 14. Augusta 2019, 19:01
A musí být přímo Pentosin nebo může být třeba od FEBI?
Streda, 14. Augusta 2019, 19:58
ja som vytiahol tiez takyto hnoj z riadenia minika, takze moze byt ten pentosin takej farby. chf11s robi kde kto, nabehol som do bavarie, tam to ma predavac za chrbtom, ked som sa pytal v autodieloch, pozerali na mna jak telata
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 06:55
No, ma.. po case zhnedne, akoze dlhom case. :D Kup Febi 06161, to maju vsade, odpoj hadice na riadeni, vytlac to von tocenim volantu, vyplachni nadobku a napln. Po case preplachni este raz.
bawko
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 10:57
Čím ji nejlépe propláchnout? Vytáhnu ji ven a nějaký čističem? Tech. benzínem?
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 12:22
Ja osobne s FEBI a ich olejom CHFS11 nemam dobre skusenosti. Prve servo cerpadlo mi po vymene oleja (nie preplachu) zacalo casom hucat... dal som druhe spravil sa preplach a znovu sa nalial olej od FEBI a aj druhe servo cerpadlo zacalo po par mesiacoch hucat...
bawko
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 12:44
No už jsem koupil 2ks balení ať je i na proplach, tak snad to bude O. K. :-)
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 17:06
Davam ho min. 5 rokov vsade, tak ako mineralny variant a nikdy nebol problem.
Obruck
Registrovaný: 10.9.2020
Auto: E91 320d
Štvrtok, 6. Mája 2021, 12:11
Mam E91 N47 320d 2011 obycajne riadenie TRW bez elektriky. menil som riadenie, lebo hrkotalo. Nasiel som origo z druheho auta, uz nehrkoce, ale zase v krajnej polohe je to hlucnejsie ako bolo.
V servise mi dali asi ATF, vidim v nadržke, ze mam olej cerveny. Pritom na nadrzke je CHF 11S only. Treba mi to preplachnut a vymenit alebo tam može byt aj ATF?
Riadenie, ktore som tam daval, malo ešte zvyšky, zdalo sa mi, ze zeleneho, ale neviem, či to preplachli.
Dakujem za odpovede.
Štvrtok, 6. Mája 2021, 13:19
ATF tam je.. ale aky? ATF olejov je niekolko desiatok ale jasne, nehrajme sa na blbych, je tam cerveny ATF. No pozor, opat su bezne dostupne 4 druhy. Do riadeni ide obvykle ATF Dexron IID ktory nikde nedrzia, v autodieloch ked si vypytas ATF maju na 90% Dexron III. Rozdiel vo viskozite je znacny. Takze cele zle, zly olej a este ani nevies aky konkretne. Daj tam CHF11S ako ma byt. Raz som riesil na jednej Audine, ktore maju vsetky "zeleny" samovolne strhnutie volantu za studena. Po vymene nejakeho ATF za mineralny zeleny to zmizlo ako lusknutim prsta. Takze tolko k tomu. :)
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Nedeľa, 8. Decembra 2024, 08:06
Zdravím vospolok :)
Na YT som hľadal info a je tam k náplniam do serva toto video od Nathana (myslím že dosť rešpektovaný US zdroj info ohľadom servisu BMW)
How to service BMW power steering fluid and what kind to use M3 e36 e34 e38 e39 e90 e92 M5 e60 e61
Hovorí tam nad otvorenou kapotou E39 528i asi v čase 4:15, že ATF kvapaliny sú rôzne a neodporúča špecifikáciu Dextron, ale má osvedčenú Castrol Transmax Import Multi Vehicle (zodpovedá požiadavkam Honda Toyota Nissan a iným) - v názve videa sú spomenuté aj E90 a E92, tak to pridávam sem.
Pri E39 sú 2 typy riadení - iné pri benzínových 6valcoch a iné pri 8valcoch. Akú rolu hrá jeden alebo druhý typ riadenia vo vzťahu k špecifikácii náplne posilovača riadenia? Vďaka.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
