engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
bmw e39 530d nefunguje dsc,abs
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 12:46
Zdar chlapy,po vymene brzdoveho valca mi prestalo fungovat dsc a abs.Po nastartovani auta systemy funguju no akonahle prekrocim rychlost nad 50km/h sa vsetko rozsvieti nejake rady?
Re: bmw e39 530d nefunguje dsc,abs
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 13:13
Diag
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 14:45
Diag bez chyb
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 17:21
Nezmysel, pokiaľ svietia kontrolky chyba bude zapísaná. Treba ale orig diag, nie cinske hracky
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Piatok, 16. Augusta 2019, 11:31
Uz som to dal na tretiu dia az tam sa prejavila chyba,zevraj treba odvzdusnit cez dia a problem zmizne
Utorok, 20. Augusta 2019, 08:49
moze to robit aj vadna dsc pumpa, resp aj jej ovladanie (chyba v rj abs)
dodo1981
Registrovaný: 21.8.2019
Auto: Bmw e39
Streda, 21. Augusta 2019, 14:26
Ahoj mam taky problém mám e 39 3,0 d a svieti mi protismik a ABS niekedy keď je motor studený tak nesvieti a po zahriaťi ešte chvíľku funguje rýchlosť aj okamžitá spotreba a keď zabrzdim tak už fungujú len otáčky čítal som o tom veľa mam ABS riadiacu jednotku 001 len ide o to ze minule som sa dočítal že to môže byť aj špina na ložísku kde snímač sníma rýchlosť diagnostika mi vihodila že chyba snímacou zadnej napraví práva aj ľavá obe som vimenil a furt je to to iste tak potrebujem len radu ci treba meniť ECU ABS za druhú co sa tiež stalo kúpil som aj druhú ECU a nefunguje tam nič dokonca ani tempomat ci sa to musí programovať? Alebo stačí vicisti náboje na zadnej náprave? Lebo na tu nápravu furt vyhadzuje chybu ďakujem za odpovede
Streda, 21. Augusta 2019, 23:44
dodo1981 napísal:
To ze jednotka ma koncove cislo 001 este nic neznamena. To je hardwarove cislo bosch, ty sa musis pozerat na cislo dielu bmw, pretoze tieto jednotky mozu mat jednak rozdielny software alebo mozu byt odlisne nakodovane. Ak mas spravne cislo, alebo kompatibilne podla starej, a das ju nakodovat a aj tak nebude fungovat, tak si ju kupil pravdepodobne vadnu. Tieto jednotky sa takmer spravidla po urcitom case pokazia, cize kupovat pouzitu je velmi nerozumne rozhodnutie. Bud nebude fungovat vobec, alebo bude fungovat len kratky cas a dostanes sa tam kde si bol. Ak mas tu svoju povodnu v nemanipulovanom stave, je moznost ju dat opravit, ak mas zaujem, napis mi do ss. Druha ved su snimace na kolach. Za predpokladu ze mas kabelaz v poriadku, je treba kupit original senzory, resp. original od bosch. Ak sa pouziju rozne cinske lacne nahrady, 70% z nich nebude fungovat resp. nebude fungovat spravne.
dodo1981
Auto: Bmw e39
Štvrtok, 22. Augusta 2019, 13:48
Ahoj ďakujem za odpoveď no cidla som dal kúpiť podľa vin čísla a dal mi Delphi čidla takže teraz neviem ci to vôbec môže byť. Dnes ráno som naštartoval a nič nesvietilo a po určitých kilometroch sa to zas rosvietilo ale ešte fungoval aj kilometrov nik aj okamžitá spotreba no a čo sa týka tej jednotky prvé čísla sú iné a ostatné sedia s mojou. každý mi hovoril ze mam zháňať 001 tak som zohnal a nič nejde iba otáčky tak teraz cístim zane náboje a keď to nepomôže tak jedine ten repas jednotky 😐 a koľko sa to asi tak pohybuje?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 23. Augusta 2019, 07:17
Tam ti skor pomoze vymena lozisk ako ich vycistenie.
Na loziskach su totiz nalisovane magneticke pruzky, ktore casom skoroduju a snimac z nich potom berie zle impulzy.
dodo1981
Auto: Bmw e39
Piatok, 23. Augusta 2019, 10:03
Aha tak ďakujem skúsim to 🙂
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Piatok, 6. Septembra 2019, 22:37
Musíš to odvzdušnit přes PC jinak tam máš někde bublinu a děla ti to právě tohle. Už jsem se s tím setkal. Nebo jsi měl sundaný volant to taky muže dělat. Ale podle toho brzdoveho válce je to špatně odvzdušněné
BMW E39 530D 142kw 2001
Roman1981
Registrovaný: 1.2.2022
Auto: Bmw e39 520i
Utorok, 1. Februára 2022, 22:22
Zdravím potřeboval bych poradit mám ten stejný problém ako ste malí vy abs/dsc jak ste odstranil závadu děkuji za odpověď S Roman
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Štvrtok, 3. Februára 2022, 20:34
Zdar chlapi,jak píše výše kolega,odvzdušnit přes diag ideálně pomocí přetlakového zařízení,...jednoduché použitelné stojí na aliexpress cca do 400 czk i s poštou,prostým šlapáním na pedál se ABS odvzdušnit relevantně nedá.
ALAS: kroužky jsou nedílnou součástí zvláštního kroužku gufero,těsnícího ložisko,jsou zality vrstvou plastu a prorezavění je nepravděpodobné.
problém nastává hlavně při neodborném pokusu či výměněn senzoru ABS- čidlo rádo zaoxiduje a musí se v těsném hliníkovém tělese odvrtat,stačí nepatrné prohnutí či poškození předmětného kroužku a pedál kope při brzdění apod. .
Roman1981
Auto: Bmw e39 520i
Pondelok, 14. Novembra 2022, 13:19
engel666 napísal:
Zdravím jak ste poresil ten problém to samé mám aj já děkuji za odpověď S pozdravem Roman Nagy
