chup44
Registrovaný: 10.10.2016
Auto: Nikdy v živote BMW
Re: Kúpa BMW E91 320d M47
Streda, 7. Augusta 2019, 18:17
A ešte tam je aj nejaká chyba, trojuholník na palubovke svieti.
VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
Streda, 7. Augusta 2019, 19:52
To může být klidně jenom málo vody v ostřikovačích, ale samozřejmě to může být i něco vážnějšího.
Streda, 7. Augusta 2019, 20:17
Bez tabuli.. cize bez mala 6000? Uplne rovnako vybavenu sracku presne este v tej farbe s bezchybnym !automatom! som krvopotne predal za 4300€. Nepreplacaj to.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 06:26
veduci, ale vasa nemala senoni. to je deal-breaker aj ked su pakety fejzlifti fcipu cokolvek.
kazdopadne je to riadne predrazena E91 z okolia BN
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 08:14
Nu dobre tak 4700 nech nezrem. Ale musim pochvalit ten bmv halogen, svieti uplne uspokojivo a nema sa co vypalit, u stoceneho xenonu ta moze prvu noc po kupe cakat spotenie. :D
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 08:20
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:01, upravené celkom 2 krát.
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 10:27
Ta serviska je velice velice biedna, ale auto vyzera pekne
P3to
Registrovaný: 20.6.2014
Streda, 21. Augusta 2019, 13:21
Tak neviem, ci ludia zacali skupovat vsetky M47, ale viacej tych predrazenych kusov uz nie je. A tie okolo 5ky su strasne social vybavy :/
BMW E46, BMW E91
P3to
Streda, 28. Augusta 2019, 12:00
Chalani co vravite na toto? https://auto.bazos.sk/inzerat/102107962/BMW-rad-3-E91-320d.php
Xenony ani nejaku extra vybavu tam nenajdete. Ale M47 motor bez DPF. Len je kazde 2 roky na novych znackach...
BMW E46, BMW E91
Streda, 28. Augusta 2019, 16:40
Drahe.. :D Inac, ze meni znacky je podla mna normal. Ja menim auto priemerne po roku a pol a to ma aspon niecim oslovilo/zaujalo.. toto neoslovi absolutne nicim takze na tom nevidim vadu. Dufam, ze tie ciary na zamkovke nerobil on. :D
P3to
Streda, 28. Augusta 2019, 17:19
No nie je to ziadny cukrik ani fullka, ale to aktualne ani nevyzadujem. Tento touring ma byt obcas workhorse, ktory aj nieco vydrzi. Preto mi ide dost o ten motor. To som mal spomenut asi skor. Povodny plan bol ovela novsi Golf Variant. Ale tam uplne chyba aspon trochu toho driving pleasure. A vyzorovo sa tiez nechyta.
Na 320tke na 18kach by sa musel na tie ciary asi velmi snazit :D
BMW E46, BMW E91
Streda, 28. Augusta 2019, 17:34
ojoj tak tu musim povedat klubove "idz po ten gelf v pondelek" a utekat, lebo tieto nezmyselne bluznenia o nejakom mytickom driving pleasure v socialnej plastovej E90 s trasucim hrkotajucim mrdajucim chrochtom mi robia zle na tlak. :D Novsi golf sa vzhladovo urcite chyta viac nez tento adolescent/fetak wagn, s decentnym motorom a malo km to este aj predas, servisuje to asi kazdy a lacno. Na tomto este nejako dobuchas tych 300k, cim sa to stane nepredajne. Kazdy mesiac jebnes 2-3 kila za servis.. ale co je to v porovnani s tym zazitkom za volantom.
P3to
Štvrtok, 29. Augusta 2019, 10:10
Toto som presne cakal ked spomeniem driving pleasure :D Zase nepozeraj na to cierno-bielo. Urcite je vacsia radost z jazdy na RWD, ako na koncernovom FWD s podobnym vykonom. Mam co to odjazdene aj na koncernovkach a to je vazne skor presuvadlo z bodu A do B. Ak neratame sportove verzie.
A strieborne mensie rodinne kombi ako adolescent/fetak wagn? :D V Tvrdosine mate asi silny material. Ved ten status je vyhradeny pre cierne A6ky s 3litrom pod kapotou. No offense.
BMW E46, BMW E91
Štvrtok, 29. Augusta 2019, 11:24
Iny kraj iny mrav, tu je bmv v kurze len pre tuto vybranu cast uzivatelov. 320d som mal, a hlavne cez 150kW no ziadne potesenie som tam nenasiel, cize v serii uz vobec. Taketo kktiny sa kupujú rozumom, golf je rozum, aj 320d je rozum ked ti to preda za 3800.
pablohablo
Štvrtok, 29. Augusta 2019, 19:49
Ked je podvozok v 100% poradku, tlmice, silenty, capy a secky tie kokotiny a nie je to obute na 16" najlacnejsich balonoch tak mozme hovorit o nejakom pocite za volantom, ale nejaka mastalna zanedbana e90 na tlmicoch z Lidla teda urobi driving pleasure asi ako kurva v dochodkovom veku na slovnaftstkej. Ked som vymenil prvovyrobne tlmice pri cca 180000km za Sachs tak zrazu uplne ine auto, taktiez vozenie na 16" vs 18".
