branoman
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: BMW e46 110 kW kombi
Re: Nepravideľné resp. dlhé štartovanie BMW E46 110 kW
Sobota, 19. Mája 2012, 10:57
Aha no tak to si ma nepotesil....a mas na mysli vstrekovacie cerpadlo,alebo podavacie v nadrzi?Vatreky neviem,lebo taha dobre a ani nejak nedymi ked tomu dupnem.Uz som z toho zufali...
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 19. Mája 2012, 11:26
branoman napísal:
Tak isto mi vôbec nedymi a možem tam drbať podlahu jak magor , keď je v pohode turbo a motor v perfektnom stave tak nebude dymiť , dymilo by možno keby vstrek čúra do valca, ja mám tak isto uplne normálny výkon , lebo keď už je naštartovaný tak proste tlakuje a tlaku a tú naftu šupne do valca aj keď vracia , ale ten počiatočný tlak nestihne vytvoriť okamžite :) a mám na mysli common rail čerpadlo , to vysokotlaké pri motore, to čo stojí 600€ nové , vytiahni hadičku z prepadov , napchaj si do vstrekov nejaké presvitné gumové hadičky a niekto nech ti naštartuje a sleduj či tlačí naftu von , keď je vstrek dobrý tak ti načúra max 2 cm do tej hadičky , tu je môj zlý
https://vimeo.com/41350636
branoman
Sobota, 19. Mája 2012, 12:02
vďaka za rady....ale si ma moc nepotešil. Takže ak to bude v tom tak to si musím rozmyslieť čo s tým autom porobím. Keď už je naštartované tak ide to máš pravdu. No a 600Euro za nové čerpadlo by som povedal, že je ešte výborná cena. Takže si nemyslíš, že by to mohlo byť aj podávacím čerpadlom? Koľko len tak pre info majú dávkovať do fľaše? Ak by to bolo v tom čerpadle comonrail tak čo s tým? Som si myslel, že keby bolo čerpadlo v prdeli tak by som už vôbec nemohol jazdiť....?
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 19. Mája 2012, 12:11
vôbec nerieš podávacie čerpadlo a ani podtlakové pod nohami, to by ti auto ani nenaštartovalo keby sú tieto v prdeli , každopádne nemusíš dávať nové čerpadlo, lebo ony sa skoro vôbec nekazia, ja som bol s týmto za simikom a čakám momentálne na vstrek , tiež nebude nový , ale funkčný použitý, keď už ti vyhodilo tlak railu tak sa staraj len o vysokotlakú sústavu , takže si otestuj tie prepady nech vieš čo ďalej :) , ale s najväčšou pravdepodobnosťou to budú tie vstreky, neskackaju ti velmi jemne otáčky na volnobehu sem tam ? Že cítiť jemné chvenie auta keď sa sústredíš nato ?
branoman
Sobota, 19. Mája 2012, 12:26
Aha super.... Musím to tu s tým kamarátom pozrieť. Resp. či to on bude vedieť... Takže o to vstrekovacie Comonrail čerpadlo myslíš, že sa nemusím báť? Jemné chvenie sa mi zdá, že tam je....ale či to je v rámci normy ti neviem povedať. Aj keď ten kamarát tvrdí, že je to normálne, že to je tým, že je staršie auto. Vieš nie som mechanik, ale aspoň mu môžem na základe toho tlmočiť čo to môže byť. Ja to tiež typujem aj keď nerád na tie vstreky. Ale šak uvidím keď mu to poviem. A ak by to bolo v tom tak dúfam, že nebudú všetky v háji. Inak po koľko sa dajú zohnať vstreky. Neviem či je lepšie ich dať repasovať, alebo kúpiť zánovné, alebo ako? U Simíka sa chcem tiež zastaviť ak bude mať čas, lebo v polke júna sa chystám na Slovensko s malou dcérkou a chcel by som si dať všetko u neho pozrieť... Už sa teraz toho desím čo všetko nájde. Auto bolo kupované v nemecku a celý čas jazdím iba v rakúsku a to dávam ešte aditívum....
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 19. Mája 2012, 15:43
branoman napísal:
Skontrolovať prepady dokáže hadam každý aj nemechanik ... repas neni moc bezpečný , teda ja osobne by som sa toho bál , ale všetky vsteky nebudú k.o . max 1 nanajvýš 2 , keby viac tak ti to skoro vôbec neštartuje keď je už uplne zahriate, určite ti odporúčam Simika, je to pán, riešili sme s ním moje vstreky
richisan
Registrovaný: 19.6.2014
Auto: bmw 320d touring
Pondelok, 5. Augusta 2019, 14:41
TT-SIMIK napísal:
Kludne sa ozvi na telefon a dohodneme sa.......))))
ahoj,
ja mam podobny problem po vymene vstrekovacov na e46 320i, 125kw.
Na to, ze som menil aj to zadne podavacie cerpadlo v nadrzi, som cakal, ze to bude startovat na luskunutie prsta, ako to koniec-koncov startovalo paradoxne pred vymenou vstrekov.
Mechanik mi menil aj volnobezny ventil, predtym tam bol origo, dal tam repliku. Mysleli sme to, ze to bude tym, tak mi tam min. piatok hodili novy tentokrat origo.
No problem to vobec neriesi.
Je to este z tvojej strany aktualne, aby som za tebou dosiel do TT, neviem, ci mas este na taketo veci cas atd atd, predsalen od casu obdobia aktualnosti tohto vlakna na fore prebehlo uz dost casu...
Ak predsa, tak by sme sa dohodli na nejakom termine.
Diky za ochotu,
Riso
Pondelok, 5. Augusta 2019, 19:03
Cau,neslubujem nic ozvi sa v septembri....
