tombolone
Registrovaný: 21.11.2015
Auto: BMW E46 330D
[e46 330d 6q]
Streda, 31. Júla 2019, 12:57
Zdravim vospolok, Bmwklub uz sledujem dost dlho, aj vacsinu pribehov co tu su :) Krasne auticka. Nikdy sa mi nechcelo pisat si vlastny pribeh, ale teraz mam trosku volnejsie dni tak to nejak dam :) Takze uz od detstva ako maly chlapec som si oblubil auto bmw e36, ktore som si aj ako 18 rocny chalan co dostal cerstvy vodicak zakupil, bolo to hned na ten den co som dostal vodicak do ruk :D bolo to bmw e36 325 tds.. Kedze som sa do toho vtedy vobec nerozumel len som sadol a siel to kupit tak to bola samozrejme aj chyba.. Postupom casu som zistil ze to auto je nejake lenive na tych ukrutnych "105kw" :D Tak som zacal hrabat v motore a zistil som ze tam chybuje riadiaci vstrek, tak som ho kupil a auto hned ozilo. Potom asi o mesiac neskor v lete ma to nechcalo na ceste a nechcelo to nastartovat.. Dotiahol som to domov trosku pobuchal do cerpadla a od vtedy bol pokoj az do predaja. Potom som si povedal ze by som chcel vyskusat benzin tak som zacal patrat, nasiel som 318is z Kosic, Na prvy pohlad to islo pekne len potom som zistil ze pre mna nedostacujuce. Tak som pozeral dalej, Kde som nasiel z Noveho Zelandu modru 325i vanos, Ktoru som siel kupit a sluzila mi 2 a pol roka. Potom som zistil ze prave koleso ma nejaky iny odklon a tak som zacal patrat, na geometrii mi povedali ze sa to nastavit neda. Kdezto po roku a pol som zistil ze bola burana na predok, cely nosnik bol na sracku, zavareny bol ale kvalitne lebo v zime ma stiahlo po rovnej ceste v 100vke na pole kde ma to 2x odrazilo od zeme ako kamen a nosnik vydrzal. Auto po havarke malo zahnute prahy rozbity predok a roztrhnuty remen. Auto sa po havarke vytiahlo vymenil som vsetky 4 krive a vyfucane kolesa a doslo po vlastnych domov :D. Dal som to nejak do kopy jazdil na tom do leta a teraz som to predal. Kedze chodim denne 65km do prace tak stary r6 benzin nebol pre mna velmi ekonomicky tak som pokukoval po nejakej e46. Najprv to bola 320d 110kw ktoru som bol skusat ale nejak mi nesadla.. leniva, ten zvuk motora(nic proti nemu :)) Proste mi nesadol 4 valec. Potom som nasiel dovoz Francuzko e46 330d mysticblau metallic 150kw "zevraj chipnuty na 170kw neviem" 6q manual absolutne bez hrdze. Tak som ho siel pozriet, motoricky perfektny, lak treba trosku dotiahnut naco sa chystam. Cestou domov mi strelila hadica od coolera vobec som nevedel co sa deje zrazu sycanie, zamnou cierny dym ako lokomotiva. Doma som zistil tu hadicu ale trvalo mi to dlhsie lebo bola prasknuta tak nizsie a zozadu. Po vymene auto ide ako ma :) Po kupe som vymenil oleje filtre, dokupil nejake malickosti, zalepil odlepujuci sa tapacir na stlpiku a dal dokopy malickosti. Po tyzdni som prisiel k autu z prace a cely bok potiahnuty klucom.. nechapal som preco zaco.. ale tak povedal som si ze co uz.. nejaky spoluobcan alebo nieco.. Nemal som kameru ani tam neboli nemal som si ako nic zistit. Na zadnych dverach som to prebehol 3000 smirglom tak to zmizlo ale predne dvere a blatnik tam to je stale vidiet pod slnkom. Teraz sa chystam dat do kopy prednu napravu, zadne silenty, A poriadne vylestit cele auto a osetrit kozu, aj ked je v super stave.
BMW E46 330d 150kW 6q manual. Vybavu podla VIN napisem este ked sa k tomu dostanem. Urcite som nieco zabudol potom do dopisem :)
241xxx km original.
Ano spetne budu nove cim skor :D
Takto dopadlo :(
Prve auto 325tds
Naposledy upravil/-a tombolone v Streda, 31. Júla 2019, 13:04, upravené celkom 2 krát.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Re: [e46 330d 6q]
Streda, 31. Júla 2019, 12:58
Prepacte za nejake chyby, je to pisane na rychlo, Fotky su nejake rozhadzane tak snad to nevadi :) potom to nejak upravim.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: [e46 330d 6q]
Streda, 31. Júla 2019, 15:38
Pekne afto, nech slúži :thumbup:
absolutne bez hrdze
Toto sa snaž udržať, vždy je jednoduchšie opraviť podvozok, motor, atd.. ale keď už raz začneš patlať kasňu nie je to ono.
Skontroluj dobre, vystriekaj dutiny voskom, a v zime ak sa dá tak pravidelne umývaj, nech sa tam tá soľ nedrží.
wigimadovin
Registrovaný: 19.6.2024
Auto: fghgh
Re: [e46 330d 6q]
Sobota, 23. Novembra 2024, 16:15
plinko.sk vám spríjemní strávený čas a prinesie vám veľa príjemných herných emócií. Pekná grafika, jednoduché pravidlá a vysoké multiplikátory robia hru zaujímavou pre začiatočníkov aj profesionálov zo Slovenska. Stránka ponúka bezpečný herný zážitok a jednoduchý prístup z akéhokoľvek zariadenia. Tu sa teda môžete naplno ponoriť do celej atmosféry kasína, ktorú ste si už dlho chceli vyskúšať.
