Re: E90 320i A0C1 Terminal 50L
Sobota, 4. Mája 2019, 10:01
Hovoril som ti😉
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 6. Mája 2019, 20:38
Takze ako mozete vidiet na DPS je odpalena medena vodiva vrstva pod zltym rele. Nestihol som toho vela dnes kvoli inej praci. Podam info neskor ako pokracujem...
[img]<a%20href=[/img]Obrázok
" ></a>
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Utorok, 14. Mája 2019, 21:36
Takze dnes som konecne bol prehodit povodnu CAS a mozem dat info ze funguje...zavada sa da opravit, treba sice riesit viac veci ako len poskodenu DPS ale problem je riesitelny aj bez nutnosti vymeny CAS
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Pondelok, 22. Júla 2019, 09:26
tak potom relativne dobre si obisiel, myslel som si, ze to bude napokon nieco horsie :)
Streda, 24. Júla 2019, 14:36
otazka je preco ta vodiva vrstva zhorela....
RACERMAN
Štvrtok, 1. Augusta 2019, 15:22
airbone napísal:
Toto ti nepoviem, chlapci to doviezli zo zahranicia na odtahovke ako nepojazdne, ja som to len opravoval.
Udajne auto nestartovalo tvrdil predavajuci v zahranici... moj typ ze islo nieco niekde do skratu ked skusali vsetko mozne...pri tej medenej vrstve je este ochrana a bola odpalena tiez...cize tam musel ist dobry prud...
Mattew
Registrovaný: 14.9.2019
Auto: E91
Sobota, 14. Septembra 2019, 12:14
Zdravim pánové,
Mam stejny problem, terminal 50, ale starter normalne točí, jen to nechytne. Vzniklo to cele ztrátou klicku, jak CAS tak jednotka motoru byla venku, klice se v půlce procesu našly a když jsme vsechno vrátili, sparovali proste to nechytne. Bude to taky problem v CAS? Nemuze to byt je rele?
Moc diky za případnou odpoved.
RACERMAN
Utorok, 17. Septembra 2019, 13:50
Daj sem vypis z diagnostiky
