crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Kúpa nového DPF
Piatok, 31. Mája 2019, 06:47
Posli mi VIN cislo a poslem cenovu ponuku na OEM DPF.
Prody napísal:
Zdravim, odkial odporucate kupit dpf. Origo je nezmyselne drahy, cca 2000 a viac.
Ak mozre napisat SS v pripade napadov
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: Kúpa nového DPF
Sobota, 1. Júna 2019, 21:38
no to by ma zaujimalo. Mam pocit na zaklade reakcii, ze minimum pripadov ludia menia dpf, skor ho vyberaju s chipom
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Kúpa nového DPF
Streda, 5. Júna 2019, 13:13
Prody napísal:
no teraz ich dost bude prave menit za nove, alebo funkcne
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Prody
Re: Kúpa nového DPF
Streda, 12. Júna 2019, 22:42
@Crumar - dakujem za ponuku, ochotu.
Niekto skusal EBERSPÄCHER vyrobcu?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Kúpa nového DPF
Štvrtok, 13. Júna 2019, 07:01
Keď chceš nové, tak kúp OEM. Aby si za pol roka neplatil za robotu znova a nekupovali originál filter. V konečnom dôsledku by sa ti to o dosť predrazilo...
Re: Kúpa nového DPF
Piatok, 14. Júna 2019, 11:26
Eberspacher je oem dodavatel
Prody
Re: Kúpa nového DPF
Utorok, 9. Júla 2019, 21:29
Takze kupil som z jazdenky, uvidime co to vydrzi. Vymenil som aj vahu vzduchu, kedze diagnostika mi ukazovala prave chybu tohto zariadenia pred tym, ako strelil DPF.
Treba nieco zresetovat ako pri novom po vymene DPF za pouzity??
Re: Kúpa nového DPF
Štvrtok, 11. Júla 2019, 06:33
Urcite vahu naadaptovat...
Prody
Re: Kúpa nového DPF
Pondelok, 15. Júla 2019, 21:50
Vdaka Simik, overim to s mechanikom.
Inak po vymene som odpozoroval, ze pri plynulej / dlhsej jazde, aj ked nebezi regeneracia aktivna, tak mi postupne klesaju hodnoty soot mass, sice pomalicky po 0,01 ale klesaju. Pri povodnom mi viacmenej iba rastli. Mozem to povazovaj za pasivnu regeneraciu?
Dam vediet po akej dobe mi vyziada prvu regeneraciu.
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Re: Kúpa nového DPF
Utorok, 23. Júla 2019, 11:51
Ja som na 2liter M47 bral novy original BMW, cena 1850 + snimac teploty a tlaku, tiez origo BMW a zrazu vsetko funguje..
Povodny mi klakol cca po 285.000 km - pravdepodobne Katik klakol.. regenerovalo to kazdych 20-30 km
Regeneracia s novym prebehla po 830km (jazdim 90% dlhe trasy) tak dufam ze vsetko bude slapat dalej
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
Prody
Re: Kúpa nového DPF
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 08:59
Vaha vzduchu nakoniec bola naadaptovana pri vymene. Dpf mam vymeneny za pouzivany ako som uz pisal.Opat sa mi stala zvlastna vec.Parametre sledujem pravidelne a pri navyseni soot mass nad cca 30, si auto vypytalo regeneraciu.Bolo to pri 520km(co vyzera ako dobry najazd s pouzivanym dpf).No po par km po vyziadani regeneracie sa mi vysvietil motor na palubovke plus hlaska "zvysene emisie". V carly po diagnostike mi hodilo 003FFO - airflow sensor - vaha vzduchu. Auto nasledne zregenerovalo ale kontolka dalej svieti a asi aj bude kym ju nevymazem. Toto sa mi stalo 2krat za sebou,v case, ked si auto ziadalo regeneraciu. Tak na dialku nejake skusenosti s tymto, nieco poradit?
RACERMAN
Re: Kúpa nového DPF
Utorok, 20. Augusta 2019, 13:12
Váhu si kúpil originál ? Iné značky nefungujú dobre aspoň podľa mojej skúsenosti. Este Bosch fungovala v pohode.
Prody
Re: Kúpa nového DPF
Utorok, 20. Augusta 2019, 14:10
kupil som BOSCH, co mi mechnik vravel ze je tam aj povodna. Ale co je zaujimave, ze vahu vzduchu chybu vyhodi pred regeneraciou a nikdy inokedy. Momentalne mam prejdene cca 300km po poslednej regeneracii tak uvidime ci to znova vyskoci pred regeneraciou ako chyba.
Co ma tesi (a dufam opravnene) ze regeneracia prebieha po dlhsich intervaloch, 400-500 km, na to ze je to pouzivany filter a nie novy. Ale ci to je ok, alebo len senzori su zblbnute a robia co chcu, to neviem.
Teraz napr mi pomaly asi pasivne regeneruje ked idem na dlhsiu cestu, po stotinach ide soot mass dole, momentalne je nejakych 9 a pri rovnomernej jazde pekne klesa co som pred tym takto neregistroval. A podla zatazenia aj stupa, ale uz vo vacsich jednotkach.
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Re: Kúpa nového DPF
Pondelok, 26. Augusta 2019, 08:14
Ahojte, mám 320d xdrive 2011, nájazd 292tis km (z toho ja 110tis km). Mám pôvodné vstreky, turbo aj DPF. Teraz som začal sledovať cez OBD, že sa mi regenerácia DPF spúšťa aj pri diaľničnom tempe každých 150km. Vzduchová klapka sa zavrie, teplota v kate narastá na 580-610°C a trvá to 20km. Pamätám si, že keď som ho kúpil, vypaľoval 14km a približne po 500km. Auto nevykazuje žiadne problémy okrem zvýšenej spotreby (zo 6,5 na 7,3 dlhodobo). Plánujem si auto nechať ešte nejaký ten rok ale nechcem tiež zbytočne vyhadzovať peniaze, predsa len je to už starší kúsok.
1. Myslíte, že je už jednoducho DPF zaplnené popolčekom do takej miery, že má vyšší tlak a preto sadze vypaľuje skôr?
2. Môžu to mať na svedomí vstrekovače, ktoré už nedokážu správnym spôsobom rozprašovať a viac dymia?
Vie mi v okolí BA niekto seriózne poradiť? Mal som v pláne dať vstrekovače zrepasovať do BOSCH Hilka a DPF poslať na čistenie advanpure technológiou (bez chémie) ale nenašiel som tu po searchovaní žiadnu skúsenosť.
Ďakujem
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Kúpa nového DPF
Pondelok, 26. Augusta 2019, 08:43
1. ano
2. ano aj. predtym, nez budes riesit dpf, daj vsetky sucasti systemu pred dpf premerat, aby si nevyhadzoval peniaze za cistenie
Advanpure teraz presadzuje paradoxne mokru metodu... Pozri ich najnvovsie videa na youtube, fcd.eu Cistenie bude v sebe vzdy skryvat iste riziko.
