dadulko007
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW 323ci
E46 - Výmena podsvietenia budíkov
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 06:14
Zdravím Vás.
Chcel by som sa poradiť ako mám vybrať najjednoduchšie budíky a ako to vyzerá keď to rozmontujem.Teda čo treba vymeniť aby to svietilo napr. na modro.
Auto : E46
Ďakujem
Najkrajší pocit z jazdy je ??? Bayerische Motoren Werke
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Re: Výmena podsvietenia budíkov
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 06:17
dadulko007 napísal:
Zdravím Vás.
Auto : E46
Ďakujem
navody-a-manualy/e46-zmena-podsvietenia-snad-vsetkeho-t11878.html?hilit=zmena%20podsvietenia
dadulko007
Auto: BMW 323ci
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 08:45
Dííík idem sa na to mrknuť.
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 12:08
Ja som ich menil už 4x vid môj pribeh,teraz to je naj pecka je to original ale ručičky svietia 2x silnejšie ako ostatne....
dadulko007
Auto: BMW 323ci
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 12:12
Ja by som sa tiež rad do toho pustil ale nejako sa bojím tých lediek aby som niečo neodpálil...A tie origoš ledky su akéj farby? V šimol som si že niekotré su oranžové ale niektore ako by biele.
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 18:56
Origo su oranžové presny nazov (tušim AMBER,zabudol som),potrebuješ mikropajku z nadstavitelnými stupnami, tiež som sa toho bal,ale teraz letujem jak besny.....Mal som super učitela.....))))
dadulko007
Auto: BMW 323ci
Re: E46 - Výmena podsvietenia budíkov
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:12
A kde sa dajú zohnať take ledky aby tam pasovali?
Kúpim to aj v AutoTechne ?
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:15
To asi tažko..... http://www.sos.sk/?str=12&code=E200550 odtialto si vyber.....
dadulko007
Auto: BMW 323ci
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:34
Díík niečo najdem.
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Streda, 26. Augusta 2015, 08:28
ak chem pouzit cervene diody
na kolko Volt? na kolko mA? kolko mcd idealne?
to nikde nevidim :)
coky
Registrovaný: 9.10.2014
Auto: BMW E46 320d
Streda, 26. Augusta 2015, 10:45
necem vytvarat novu temu tak to supnem sem. ja by som chcel namiesto podsvietenia zmenit vzhlad budikov neviete o nejakom shope alebo o dacom? jedine co som nasiel je jeden srac predava na fejsbuku nieco taketo, len to je uz kuc namna ale akoze nieco take viac custom by som chcel. neviete o niecom / niekom?
SakO
Registrovaný: 5.7.2019
Auto: E46 320D E46 330D
Piatok, 5. Júla 2019, 06:00
Zdravím,mam mensiu otazocku. Dá sa dajako nejako všelijako odpojit z budikov kontrolka na airbagy ? Cez stk ma stym nepustili ze to svieti,mon elektrikar je na dovolenke dakde na konci sveta a ja v pondelok idem na opakovanu stk. Potrebujem len aby to nesvietilo. Čidlo do sedačky budem vymienat az za dva mesiace najneskorej. Ibaze potrebujem do tej doby mat tu hotovu stk pretoze pojdem s autom do cudziny. Cital som na forach ze ak sa v budikoch budem hrabat alebo ich nejako otvarat ze minzacne vypisovat daco take ze snimi bolo manipulovane. Kedze nejsom elektrikar tak presne neviem o co ide.
Jedna sa o E46 320D 100kw rv99 predFL.
Za kazdu jednu rozumnu odpoved dakujem 🙏
Piatok, 5. Júla 2019, 22:14
Aby nesvietilo? To ti je pokial viem prd platne kedze to napoji na OBD a tam vidi chybu tak ci tak.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Sobota, 6. Júla 2019, 02:42
1. Odpojiť sa nedá je tam napevno naletovaná
2. Dá sa prelepiť čiernou páskou plastový "chlievik" v ktorom svieti :)
3. Airbag v modeloch r.v. 99 sa nedá kontrolovať cez OBD II a na OBD I nemajú na STK redukciu
4. Rozobratie budíkov je záležitosť 2 skrutiek a 2 konektorov, plus 5 či 6 skrutiek zadného panelu a dá sa to urobiť aj na parkovisku pred Tescom za 5 min s jedným krátkym a jedným dlhým skrutkovačom. A nikde nič nevypisuje !!!
5. Kontrolka airbagu sa rozsvieti vždy keď sa rozpojí niektorý jeho obvod bez odpojenej batérie. Pri manipulácií s obvodmi airbagov, obsadenia sedačky, napínakov pásov atď. VŽDY ODPOJIŤ BATÉRIU !!!
6. Skúsený mechanik to síce pozná ale cez STK snáď prejdeš.
SakO
Sobota, 6. Júla 2019, 19:46
janest napísal:
Obd mi na stk nenasli takze toho sa nebojim.
Som rad ze si spomenul tu baterku,to som sa chcel tiez spytat. Ďakujem že si ma na to upozornil.
Rozobrať aspoň naspäť zložiť by mala byť hračka, pozeral som zopár YouTube videí a vyzerá to ľahko, potrebné veci na to mám. Potrebujem to len chvíľkovo prelepiť alebo nejako schovať aby to na budíkoch nebolo vidno. Keďže mám v pláne meniť aj budíky časom tak hádam nebude vadiť ak to stríknem čiernym sprejom alebo pre maľujem čiernou fixkou. PS prepáčte za tie hrúbky ale používam diktovanie pretože mám na displeji obrovskú pavučinu a píše mi to kraviny. Ešte raz ďakujem mnohokrát za radu som rád že si mi pomohol 🙏😊
