okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
Strata vykonu
Štvrtok, 13. Júna 2019, 12:13
AHojte, prosim o radu. Ked prejdem niekolko km poriadne sa zahreje motor stava sa ze motor strati brutalne vykon sem tam snim trhne spotreba ide hore. Ked otvorim kapotu motor pomaly skace. Vypnem motor chvilu ho necham nastartuje auto zase ide normalne po case zase blbne. V com vsetkom môze byt problem? Mal som problem s elektrikou problem vyrieseny odvtedy sa to zacalo ukazovat. Vsimol som si ze relatko terminalu 30G sa velmi zohrieva.
Re: Strata vykonu
Štvrtok, 13. Júna 2019, 12:15
Naco chces nejake vestenie z gule, daj to na diag
okeythony
Auto: e90 320i
Re: Strata vykonu
Štvrtok, 13. Júna 2019, 12:32
Diag je cista ziadna chyba - IstaD
Re: Strata vykonu
Štvrtok, 13. Júna 2019, 12:52
Nemožné, zajdi za niekym co sa tomu rozumie
okeythony
Auto: e90 320i
Re: Strata vykonu
Štvrtok, 13. Júna 2019, 12:57
Tak je to mozne, vyhadzuje mi len interierove svetla strop - LED-ky odchadzaju....Pred tym ako sa robila elektrika pisalo ze servomotor valvetroniku ma kolisave napatie od kedy je to urobene uz to nezobrazuje.
okeythony
Auto: e90 320i
Re: Strata vykonu
Streda, 19. Júna 2019, 06:19
Falosny vzduch? netesnost sania? Ukazala by to nejakou chybou diag? Odlucovac oleja hadice alebo nieco take? Vakuovu pumpu som menil pred pol rokom
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Re: Strata vykonu
Streda, 19. Júna 2019, 09:15
Je zvláštne, že takáto chyba nevyskakuje v DG a oleje a filtre?
okeythony
Auto: e90 320i
Re: Strata vykonu
Streda, 19. Júna 2019, 11:18
olej filtre boli menene min. rok teraz som pred intervalom
okeythony
Auto: e90 320i
Re: Strata vykonu
Streda, 3. Júla 2019, 05:43
Update: odniesol som to servisakovi. Potvrdene v diag ziadna chyba, sanie tesni, lambdy idu ako maju. :/
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Re: Strata vykonu
Streda, 3. Júla 2019, 06:32
mna este napadol chladic alebo termostat
okeythony
Auto: e90 320i
Re: Strata vykonu
Streda, 3. Júla 2019, 06:34
chladic termostat aj vodna pumpa menema min. rok
Dannyho
Registrovaný: 6.7.2018
Auto: E91 325i
Re: Strata vykonu
Nedeľa, 7. Júla 2019, 21:11
Jaký problém s elektřinou si měl? Jak si problém vyřešil? Tam bych začal, protože píšeš že od té doby se začal objevovat současný problém.
villli
Registrovaný: 8.5.2017
Auto: 120d
Re: Strata vykonu
Pondelok, 8. Júla 2019, 08:04
Dannyho ma pravdu, co bolo s elektrikou a ako ste to riesili? Je mozne, ze zlou opravou sa nieco pokazilo.
okeythony
Auto: e90 320i
Re: Strata vykonu
Utorok, 9. Júla 2019, 10:33
tam bol len slaby kontakt ktory sa prehrieval troska sa stopil plast a stratilo to kontakt. Nakoniec je problem vo vyfukovom potruby / katalizatore. Je to pripchate
okeythony
Auto: e90 320i
Re: Strata vykonu
Nedeľa, 21. Júla 2019, 19:12
Bol to rozpadnuty katalizator nasledne pripchate vyfukove potrubie....
