  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: DIY retrofit hella g4 bixenon
Pondelok, 24. Júna 2019, 14:33
ALAS napísal:
Nazory a krytika su vitane. :wink:
Amerika uz bola objavena. ;-)
1. Roztec medzi stredom xenonoveho projektora a stredom dialkoveho svetla sa nenastavuje! Ma byt v absolutnej vertikalnej rovine. Ako si dosiel k zaveru, ze po "nastaveni" horizontalnej roviny bude dialkove svetlo svietit do stran? Je to presne naopak. Posunutie vertikalnej roviny medzi xenonom a dialkovym svetlom sposobi na velku vzdialenost krizovanie dialkovych svetiel.
Nakolko je dialkovy reflektor nenastavitelny a ma presne danu geometriu, prisposobuje sa mu xenonovy projektor a to len v horizontalnej rovine. Vertikalna poloha sa nenastavuje. Na to sluzi predsa nastavovacia tycka svetla, ktora nastavuje vertikalne xenon aj halogen sucasne.
Dalsim dolezitym udajom, na ktory si zabudol je sklon svetlometu. Ten je taktiez dany vyrobcom a ked ma mat tlmene svetlo sklon 1%, tak dialkove svetlo by malo byt o to 1% vyssie od xenonoveho, cize mierne nad hot spot xenonu.
2. Opticky vysledok tvojho hybrid riesenia je podla mna dost slaby. Takto to ale dopadne na vacsine repasovanych projektoroch, obvzlast po osadeni cirou cockou, ktora chyby geometrie este viac zvyrazni. Hlavne je, ze si spokojny.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Júna 2019, 16:33
Ale vobec neslo o objavenie Ameriky. :wink:
Poskladal som si riesenie podla seba o ktorom som presvedceny ze je lepsie ako seria a zaroven lepsie ako G4, voci G4 hlavne z hladiska zivotnosti i napriek novemu pokoveniu, ved uvidim casom.
1. Mam taky pocit ze tu doslo niekde k nedorozumeniu, skusim vysvetlit este raz ako to vidim ja.
Projektor sa vklada do pevneho ramceku kde su gumenne podlozky pomocou ktorych sa ma prisposobit k dialkovemu svelu, to sa prisposobuje dotahovanim maticiek, toto je jasne, to videl kazdy kto mal tie svetla rozobrate.
Na vysku to mam nastavene ako ma byt o tom som ani nepisal, ja riesim len nastavenie do stran.
Problem vidim v obrazku ktory postol Martin ktory je podla teorie spravny ale pri akej projekcnej vzdialenosti?
Mne ide o to ze ak to tak nastavim pri vzdialenosti napriklad 5m tak to bude robit presne to co som popisoval, pri mensej alebo vecsej vzdialenosti sa luce zacnu rozchadzat do stran, to nieje domnienka ale fakt, predsa vidim co mi to robi pri roznych projekcnych vzdialenostiach.
Ak ich nastavim paralelne podla stredu parabol tak pri hocijakej projekcii budu paralelne, ziaden rozchod nikdy nenastane, geometria/fyzika zakladnej skoly.
Pre info este doplnim ze 39-ka pri zapnuti dialkovych este trocha pridvihne svetla, samozrejme za predpokladu ze autoleveling funguje spravne.
2. Ako som uz pisal, cielom nebolo objavit Ameriku alebo dosahovat rekordy v luxoch.
Iba maly side projekt o ktorom som dlhsie premyslal, este stale to musim nahodit do auta a previest sa.
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 24. Júna 2019, 18:37
Ale vsak na to som ti odpovedal. :-) Rovnobeznost medzi stredom projektora a stredom dialkoveho reflektora musi byt zachovana, cize je jedno, aka je projekcna vzdialenost ked je to osadene dobre.
To, co napisal Martin patri hlavne pre pripad instalacie Gckovej optiky do tychto svetiel, pretoze ak G5 osadis na spodne uchyty (co vela ludi spravilo), opticky stred sa posunie o niekolko milimetrov nizsie, tym padom budu dialkove svietit prilis vysoko a tlmene nizko a nebudu sa dat adekvatne zdvihnut. EvoX (G4) projektor ma vsak konstrukciu takmer zhodnu so starou optikou, takze ten obrazok od Martina, ktory ta tak matie pre G4 projektor neplati. ;-)
ALAS napísal:
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 25. Júna 2019, 06:40
Teraz sa chapeme. :D
Ale tie gumicky sa daju dat aj pod G5 projektor s adapterom, preco by ich niekto vynechaval. :-s
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 25. Júna 2019, 08:24
Môžeš mi odfotiť o aké gumičky sa jedná? Lebo nejak sa teraz strácam :-k
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 25. Júna 2019, 11:03
Na predchadzajucej strane na fotkach od napstera ich je vidno.
Na fotke kde je namontovany projektor, cervena gumicka pred adaptacnym ramcekom projektora.
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 2. Júla 2019, 06:59
Maly update.
Bol som sa previest v noci a vyzera to docela dobre, hlavne som bol prekvapeny ako je osvetlena krajnica, ak si dobre spominam tak ani g4 ked boli nove takto nenasvietili krajnicu.
Foto ako to vyzera na stene, vlavo hybrid vpravo g4 po 3,5 roku:
Na foto ten hotspot vyzera intenzivnejsie ako je v skutocnosti, ale i tak to je ovela lepsie v porovnani s tou g4.
Este dodam ze po odklopeny clonky dialkove uz nesvieti tak vysoko ako s g4 parabolou, kedze povodna je hlbsia a kuzel svetla je evidentne uzsi tak nedokaze vypnit cely profil odklopenej clonky.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 27. Januára 2020, 01:03
vraciam sa k téme:
akú majú cca životnosť tie NHK výbojky ? Lebo mám ich už asi 4 roky, farebne svietia OK, ale zdá sa mi že intenzita svetla je nejaká malá.
neviem teda či je to sposobené parabolou (G5) alebo tými výbojkami.
lebo velakrát sa mi stáva, že auto zamnou ma presvieti a pred sebou vidím tiene mojho auta.
čo teda určite nekorešponduje s Martinovým testom, kde meral luxmetrom novú 235 a G5 v E39
nové výbojky za 150€ nemienim kupovať, aby som potom zistil že rozdiel žiadny
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Pondelok, 27. Januára 2020, 05:52
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 09:34, upravené celkom 1 krát.
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 27. Januára 2020, 08:47
4 roky stare vybojky mozu byt vysvietene a nemusia, otazne je kolko si s nimi najazdil a hlavne so zapnutymi svetlami.
Ked su zahmlene tak ako ta lava na tejto fotke tak su po smrti, ale taka vybojka uz nema ziaden svetelny vykon.
Aj kebyze je zahmlena iba z polovice tak silno, tak ma podstatne znizenu svietivost a je teoreticky uz na vymenu.
Proste cim viac zahmlena banka vo vybojke tym menej svetla, musi byt penka cira ako ta napravo, a to zlte co je vidno na dne je normalne.
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 27. Januára 2020, 10:34
Skôr záleží od počtu štartov a nasvietených hodín, ako od počtu rokov. NHK výbojky majú dosť veľkú chybu a to, že nie sú párované, čiže v jednej sade môže svietiť každá výbojka rozdielnou intenzitou svetla a nameraný rozdiel 500 LUX medzi ľavým a pravým svetlom je už extrém. Týka sa to výbojok všeobecne ale takéto veľké rozdiely som pri Osram alebo Philips výbojkách ešte nenameral.
Napster050 napísal:
vraciam sa k téme:
Napster050
Pondelok, 27. Januára 2020, 13:03
pablohablo napísal:
akych 150 ? 150 by si dal za poriadny phillips, hentie stoja 60 euro sada 2ks. Jak nemas na vybojky daj tam naspat halogen.
šak jasne že som mal na mysli osram alebo phillips...
Napster050
Utorok, 28. Januára 2020, 08:22
Nechce sa niekomu z vás čo máte obchody spraviť s luxmetrom test ? Napr NHK vs Phillips vs osram :)
Zaujimalo by ma či fakt stojí za to priplatiť si 100€ za výbojky. Či je tam taký veľký rozdiel
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
