lapierre
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: BMW 525xd
Odstavenie EGR-ventila
Nedeľa, 16. Júna 2019, 21:38
Ahojte,
Potrebujem poradit,....rad by som odstavil EGR-ventil. Dovody nebudem rozoberat, ten co to pozna, vie o com pisem.....Bude stacit, ked sa len zaslepi vystup zo zvodov do egr-chladica?,... a samozrejme odstavi softwerovo, ....alebo je nutne ten egr-chladic zhodit dole, vratane egr-termostatu a zaslepit hadice...
Re: Odstavenie EGR-ventila
Pondelok, 17. Júna 2019, 13:13
Nutne to nie je, podla chuti
Pondelok, 17. Júna 2019, 18:18
odstavenie egr je dobry skutok, avsak myslim ze potom je problem s regeneraciou DPF, nespusta sa... Neviem ci sa to tyka vsetkych motorov ale u N47 mi tak bolo povedane, tak som to dalej neskumal.
Pondelok, 17. Júna 2019, 21:01
Nieje pravda...egr nema ziadny dopad na funkcnost dpf....Otestovane na 100ks min N47 aj N57
lapierre
Auto: BMW 525xd
Streda, 19. Júna 2019, 19:05
Dobra správa, ....tiež sa mi to nezdalo, čo má s tým DPF spoločné,..ale na čo by mohlo mat vplyv, je dymivosť meraná pri emisnej kontrole,...Chalani, čo si myslíte, prejde to bez funkčného EGR- ventila?,...o mesiac ma čaká stk a emisná,..
Štvrtok, 20. Júna 2019, 21:43
Xy ludi tu nevie ako funguje egr!!!Ak nejde egr(myslim tak ak je zavrete) tak auto menej dymi,lebo ide viac kyslika do motora....tym padom mensia dymivost....
Štvrtok, 20. Júna 2019, 23:07
airbone napísal:
U bmv EGR potrebne nieje, nastiastie.. Mozno uplne slobodno vyhodit. Na 40d nemam ani EGR ventil, ani chladic, ani vymennik, ani cidlo teploty spalin po chladici, ani motor klapiek, ani podtlakovy ventil klapky EGR chladica a veselo regenerujem.
Piatok, 21. Júna 2019, 07:47
Toto su tie skvele egr,toto je jedna z veci ktora zabija dpf....
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Piatok, 21. Júna 2019, 08:08
lapierre napísal:
Potom napíš ako si dopadol :D
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Piatok, 21. Júna 2019, 08:51
nutné to nie je a daj vedeť č si zmajstroval a ako si to nakoniec robil :)
nič sa nezdá byť drahé na úver
Piatok, 21. Júna 2019, 13:54
TT-SIMIK napísal:
Bolo mi povedane, ze pri sw odstraneni EGR moze dojst k tomu ze nebude regenerovat DPF. Mozno sa to tyka ineho motora, inej znacky, pytal som sa vseobecne, nie konkretne pre svoj motor, lebo chcel som to dat prec. Co navrhujes, vies to zrealizovat?
Piatok, 21. Júna 2019, 13:57
jasne, bez problému......jazdi nam tak 200-400aut odhadom......a bez problém, viac si napišeme sukromne.....
Piatok, 21. Júna 2019, 14:45
TT-SIMIK napísal:
okej budem ti volat buduci tyzden
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Piatok, 21. Júna 2019, 14:51
Má odstavenie EGR vplyv aj na spotrebu? Som v týchto veciach laik, preto sa pýtam.
@TT-SIMIK: Môžem napísať aj ja súkromne? E61 525d 130kW
Piatok, 21. Júna 2019, 16:53
kiski napísal:
nema to nic so spotrebou, je to len vec ktora krmi motor vlastnymi vykalmi z dovodu znizenia emisii
