matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Re: LPG nádrž - plnenie / pretlakový ventil
Utorok, 26. Februára 2013, 14:07
je to koli rozpinavosti plynu...preto je standardne plavak nastaveny aby dovolit naplnit do 80 percent objemu...ja osobne mam plavak tiez vyhnuty a do 56l nadrze dam 49,6 - 50,9l podla okolnej teploty...
Tlakovat plyn cez rapkanie my moj plynar neodporucal, pretoze to co tam rapci je gulicka a ta sa moze/nemusi casom opotrebovat a moze zacat prepustat...
Ked mas vyhnuty plavak a vies tlakovat do plna, tak sa neodporuca natankovat uplne ful a potom nechat auto stat na prudkom slnku, prave koli tej rozpinavosti...
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 26. Februára 2013, 20:51
nadrz ma pretlakovy ventil ktory v pripade nudze odfukne prebytocny plyn.
Nechal som si ho vyhnut, lebo dojazd 380km po dialnici je zalostny, v lete ho aj tak pre istotu nebudem tlakovat na full, jedine pri dlhsej ceste, kedy sa cast spali. Nadrz ma 65l.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
romco044
Registrovaný: 1.6.2019
Auto: škoda forman 92r.v
Sobota, 1. Júna 2019, 15:50
ahojte mám škodu forman nádrž 45L mesto rezervy a je nová má 2roky aj nový plavák a natankujem iba 28Litrou plnu ako mám nastavyt plavák aby mi dalo tých 45Litrou dakujem za radu :-) pený deň praje Roman
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Sobota, 1. Júna 2019, 20:41
skus 2,5 krat otocit doprava
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 12. Júna 2019, 08:28
Momentálne nemám žiadne BMW na LPG ale dokážem poradiť.
Na BMW E39 mi vyhli plavák a do 65 litrovej nádrže som skutočne zmestil cca 64l plynu. Takto som ale tankoval iba keď som bezprostredne pokračoval ďalej v ceste. Napríklad keď sa ide do Chorvátska je to super, že môžeš naplniť doplna.
Momentálne mám v rodine Zafiru, kde sa zmestila iba 45l nádrž a skutočne tam cca 44-45l zmestim. Štandardne tankujem iba 40l a viac iba keď idem na cestu.
neviem si predstaviť plniť to na 80% - hlavne pri dlhších cestách.
tých 100% objemu mimochodom plním bez akéhokoľvek rapčania / plyn sa zastaví na základe toho, že je plná nádrž a viac sa nezmestí
