johnykz
Registrovaný: 2.6.2019
Auto: 320d e91
problem pri zaraďovaní 1-tky
Piatok, 7. Júna 2019, 13:05
Zdravim kúpil som nedávno E91 320d kod motora M47 D20.
Všetko super teším sa veľmi z autíčka lenže neviem či je to mnou alebo prečo sa mi to deje. Niekedy pri zaradovaní 1tky mi nechce akokeby skocit tak ako by malo. potom ked pustam spojku tak ako keby nezaradilo stupen a divne to zachrci, akonahle skusim to este raz tak uz potom je vsetko spokojne. Inokedy hladko prevodovka radí ale niekedy sa mi to občas stane. ma niekto s tym skusenosti ? ostatne rychlosti mi nerobia problem jedine stupen "1".
boss501
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D
Re: problem pri zaraďovaní 1-tky
Sobota, 8. Júna 2019, 16:29
Aj mne sa toto stáva, ale už som si na to zvykol. Viac sa to prejavuje v zimných mesiacoch keď je všetko "stuhnuté" od zimy. Ja som si to vyriešil tak, že pred zaradením do 1 dám do 5 potom možno do 2 alebo 3 a potom dám 1 a už jedu :) Ak by si to chcel asi moc riešiť tak výmena prevodovky atď ale pri trhovej cene auta max. strop 6000€ záleží aj od výbavy, km, rok atď., investovať cca 800€ tak to kašlať nato, samozrejme pokiaľ ti "nehŕka" prevodovka. Môžeš ešte skúsiť vymeniť olej v prevodovke to je investícia max. cca 30€ aj s robotou neviem koľko tam ide presne oleja. Ak sa ešte vyjadrí nejaký skúsenejší mechanik z fóra budem rád, toto je len také filozofovanie lajka :)
BMW 320D, 2007, 120kW (163 PS)
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Nedeľa, 9. Júna 2019, 18:47
tiez mam tento problem a hlavne v zime repas prevodovky je problemovy nova draha jazdena to je kocka v mechu...
pouzil som ale Liqui Moly 1040 Getriebe oil alebo je este v ponuke liqui moly gear protect.
ten prvy spominany mi pomohol a je to ovela lepsie.
samozrejme aj vymena oleja v prevodovke mne nieco pomohla + hento aditivum a je to odost lepsie
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Nedeľa, 9. Júna 2019, 23:20
Skúste si vymeniť najprv olej v prevodovke páni-najlacnejšia a najjednoduchšia vec na začiatok.
Ak nepomôže tak sa môžete odpichnúť ďalej. :wink:
BTW: ak vám nejde zaradiť 1-tka za studena ale za tepla je to OK tak výmena oleja by mala pomôcť.
johnykz
Auto: 320d e91
Streda, 12. Júna 2019, 21:35
Ďakujem za info :) vymením a dám vedieť
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Štvrtok, 13. Júna 2019, 07:32
tak tak, to sa stáva, ja tiež keď som mal manuál a bola zima tak ma to tak bolelo hehe, ale mne zle radili skoro všetky, tiež pomohla výmena oleja, ale musel som ho meniť častejšie neviem prečo, bolo to dosť staré auto, teraz už mam automat :)
nič sa nezdá byť drahé na úver
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 13. Júna 2019, 07:45
Presne tento jav som zaznamenal na viacerych autach ktorimy som jazdil odkedy mam vodicak, budto ze nejdze zaradit alebo ide tahsie.
Koly tomu som si navykol vzdy zaradovat najprv 2. a potom 1. kvalt, takto sa mi stava velmi zriedkavo ze nejde zaradit jednotka.
Vymena oleja pomoze tiez ale aj tak ide niekedy 1. kvalt zaradit tahsie.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 13. Júna 2019, 10:30
presne ako sa pise ak ide za studena tazko tak vymenit olej v prevodovke
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 13. Júna 2019, 12:21
ja mam tento isty problem, ze jednoducho nejde zaradit 1. a niekedy 3. Aj ked sa vymenil olej tak to nepomohlo. Stale to iste aj ked je zohriaty olej. Skorej si myslim, ze nejak ten kolik tam obcas zahapruje a upravi sa az zaradenim spiatocky
Zeky3
Auto: Imola E46
Piatok, 14. Júna 2019, 20:01
Januar: bmw3-e46/prevodovka-t49252.html
Študuj, snáď pomôže.
matus699
Sobota, 15. Júna 2019, 00:34
mne bolo este poradene od jedneho servisaka ze po odparkovani a zhasnuti auta mam hodit 3ku a 4ku potom neutral a tak nechat...
potom rano mi ide 1 lahko ked to nespravim tak ide tazko...
vymena oleja + aditivium od liqui a fungujem tak uz roky a zvykol som si...
johnykz
Auto: 320d e91
Pondelok, 15. Júla 2019, 18:56
Problem vyriešený
Výmena Oleja v Prevodovke. Všetko radí ako má :)
Ďakujem za tipy
johnykz
Auto: 320d e91
Štvrtok, 2. Januára 2020, 21:07
No a v decembri sa mi to vratilo naspäť. čo myslíte výmena alebo repas prevodovky ?
matus699
Nedeľa, 5. Januára 2020, 12:06
predtym hod 3 - 4 a nasledne 1 mala by ist lahko potom...
mne pomohlo aj to aditivum je to o trochu lepsie ale nie idealne.
s repasom to take lahke nebude pisal som do niekolko firiem co robia repas manualov a vraj na toto su neni origo diely iba novy kus co je teda ina palka...
z buracky alebo od niekoho kto rozpredava to je macka vo vreci
