Drak2
Registrovaný: 14.11.2015
Auto: BMW E60
Re: 530D nestartuje za tepla
Sobota, 14. Novembra 2015, 23:44
Zdravím všetkych som tu nový a potreboval by som pomocť s BMW 5 3liter xDrive ročník 2008 automat.Mám problem celý motor je po GO vybrus hlavy, nové váhadla,reťaze a pod. Čerpadlo funguje všetko a Štartovať nechce :/Chyby na Katese su vymazané a neukazuje žiadne iné.Bola odpojená bateria a skúšanych viac štartov či mohlo niečo elektronicky zablokovať potrebujem pomocť súrne.Ďakujem zatial
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 15. Novembra 2015, 09:48
Skús napísať do spravného vlákna lebo tu si v e39 :-"
E36 316i Compact '95 - EX
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:06
Chlapy problém....došiel som do Holandska a nemôžem naštartovať teplý motor.... No respektíve chladne už 4 hod a nič napojil som to na rýchlo na diag a vyzerá, že senzor tlaku na raily hlási 0,0 what's now ? Je možné to nejak rozchodiť bez servisu ?
Za jazdy auto šlo krásne, malo výkon aj všetko šlo dobre...ale keď som zastal na pumpe tak som ho ledva naštartoval.... No a ako som došiel do cieľa už ho neviem naštartovať vôbec....
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:20, upravené celkom 1 krát.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:18
A ked si pozries live hodnoty pri startovani tak je tiez 0.0 ?
Alebo skus odpojit ten snimac.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:21
Neviem sa k nemu dostať... cez istu ukazovalo v testovaní pri štartovaní 53
Keď to nejak odpojím, pôjde to ?
A čo sa týka testovania....nam len obmedzený počet pokusov (baterka) ](*,)
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:27, upravené celkom 1 krát.
DDE píše čo? Po zapnutí kľúča počuť čerpadlo? Aký je podávaci tlak?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:28
DDE hlasy chybu na regulácii tlaku ale testplan my vyhodil rail pressure senzor
Čerpadlo počuť, podavací tlak som si nevšimol
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:29, upravené celkom 1 krát.
ALAS
Auto: E39 525d
Pristup k snimacu je, zalezi ake tlste mas prsty/ruky, s mojimy rukami ten snimac viem odpojit bez problemu.
Ak ale dlho alebo nikdy odpojeny nebol tak pojde von tazsie.
Bez snimaca to za normalnych podmienok naskoci, prave preto som pisal aby si to vyskusal, mozno tomu snimacu hrabe nejak inak alebo mas iny HW problem.
Odpoj ešte prepady a zapni kľúč... Ak bude valiť moc, máš niektorý vstrek KO..
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:31
Prepady boli merane minulý týždeň v piatok ](*,)
Idem k autu a idem niečo skúšať
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:44
Ale pozoruj aj stredotlakove cerpadlo ako pisal PetoK, ked nejde to tak tiez nenastartujes.
Popripade donho pobuchaj cez kryt, potom zvykne nabehnut ak bolo zaseknute.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:52
To je to pod šoférom ? Nikdy nezvyklo robiť problém, ktorý údaj treba sledovať na diag?
A čo sa týka toho konektora je nejaký špeci spôsob ako ho odcvaknúť nakoľko dostal som sa k nemu ale ani bohovi ho odpojiť
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:54
Kukni na diag pre-supply pressure, či dosiahne aspoň 3.5 bar.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:55
Pi štartovaní alebo pred ?
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:57
Už po zapnutí kľúča, zbytočne ale neštartuj, až si nevybijes bat
