Re: Unik chladiacej kvapaliny
Sobota, 25. Mája 2019, 22:17
Otestovat tesnost systemu
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Utorok, 28. Mája 2019, 09:42
Natlakovany bol a ziaden unik.Technik vravi ze to najskor bude tesnenie pod hlavou co nie je lacna zalezitost. Moze byt unik cez tesnenie do vyfukoveho systemu?
Utorok, 28. Mája 2019, 13:14
Tak urob rovno s rozvodami
Prody
Pondelok, 28. Októbra 2019, 22:10
Prestal unik, nechapacka, resp sa to minimalizovalo. Nechapacka
senior
Registrovaný: 30.10.2009
Utorok, 29. Októbra 2019, 11:40
Mal som podobný únik chladiacej kvapaliny na E 60 LCI. Tlaková skúška nevykazovala pokles tlaku,kvapalina unikala nepravidelne. Príčina bola vo vodnej pumpe,ktorá bola opotrebovaná a prepúšťala počas chodu motora.Tiež som sa divil prečo pri tlakovaní nebol zistený unik kvapaliny,pri výmene čerpadla však stopy po úniku boli zreteľné.
mato12345
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: bmw e46
Piatok, 8. Mája 2020, 16:48
ty si s tym nebol v servise pravdepodobne ako vravis stale sa snazis hadat,v servise ti presne detekuju ked mas tesnenie pod hlavou alebo prasklinu za par minut co2 sa dostava do chladiaceho okruhu a existuje nato detektor,,mal si chlapca pocuvnut neredenu chladiacu a po par dnoch zistis kde ti chrastavie
Prody
Piatok, 15. Mája 2020, 19:46
Moj unik sa dufam vyriesil. AKo som pisal, bol to pomaly unik, nic nebolo vidno. Ale sem tam som citil pach chladiacej pocas jazdy. Tlakova skuska bola ok. Jeden den pozriem a mlacka pod autom. Tak nakoniec mi bolo povedane, ze treba vymenit vodne cerpadlo aj hlvany termostat. Od vtedy pokoj. Dufam teda. Lebo to moje vychytava vsetky vady daneho modelu.
