Simunn
Registrovaný: 25.3.2018
Auto: Bmw e63
Pretesnenie hlavy motora N52B30
Sobota, 11. Mája 2019, 20:18
Ahojte , mám na vás otázočku , poznáte niekto niekoho kto pretesňuje hlavy motorov ? Jedná sa o motor N52B30 , čiže motor musí ísť von , v bavarii mi nacenili prácu na 750€ + 150€ prebrus hlavy + tesnenie , chcem sa vás opýtať je cena relevantná alebo je to veľa ? Najlepšie Za a okolie :roll: z motora tečie dosť toho oleja a našťastie sa zatiaľ nezmiešava s inými kvapalinami :) za všetky rady budem vďačný :)
Re: Pretesnenie hlavy motora N52B30
Sobota, 11. Mája 2019, 23:15
Preco myslis, ze mas zle tesnenie pod hlavou? Tam hore mas najlepsieho stareho
Simunn
Auto: Bmw e63
Nedeľa, 12. Mája 2019, 13:52
Mal som to u mechanika nech sa na to pozrie a zistí odkiaľ to tečie :) žiaľ on to nedokaže spraviť keďže nemá na to dosť miesta
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 16. Mája 2019, 14:03
pretesnit chladic oleja (vymennik), veko ventilov a vanu. To su slabe miesta N52 kadial tecie olej.
Štvrtok, 16. Mája 2019, 16:39
eld napísal:
Presne tak, ziadna hlava dolu
Simunn
Auto: Bmw e63
Štvrtok, 16. Mája 2019, 20:00
Takže to nemusí byť hlava motora ? Lebo som mu dával auto , on to vyčistil , naštartoval a vravel že hneď ako naštartoval tak to začalo aj tiesť , že to je hlava motora , zpredu keď sa pozriem na motor tak to vyteká z ľavej strany , viac pri vrchu ,vyteká to tak že po výmene oleja som prešiel 500 km a musel som znova dolievať , ale tak teda ďakujem za radu , dám hanto vymeniť a uvidím :)
eld
Auto: G30, F25
Štvrtok, 16. Mája 2019, 20:42
Lava strana viac pri vrchu je podla mna veko ventilov... ako nehovorim, ze nemoze tiect aj popod hlavu hlavne ak su poutrhane sroby co je pri N52 mozne, ale nemyslim si, ze to bude tym.
Daj sem fotku ako to vyzera.
Simunn
Auto: Bmw e63
Nedeľa, 19. Mája 2019, 15:07
https://www.bmwklub.sk/download/file.php?mode=view&id=300888 Moc dobre to neni vidno ale je to naľavo hore zatečené
Nedeľa, 19. Mája 2019, 19:21
Tak toto urcite nie je z tesnenia hlavy ;)
eld
Auto: G30, F25
Nedeľa, 19. Mája 2019, 20:24
Vymen si tesnenia solenoidoc vanosu a ked to neprestane tak veko ventilov. A mechanik nech si pretesni svoje skusenosti, lebo ma velmi velke uniky...
Simunn
Auto: Bmw e63
Nedeľa, 19. Mája 2019, 20:53
Diky :) Vymením a dám vedieť čo a ako :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 7 neregistrovaných
