badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Slaby vykon v nizkych otackach E91 320D N47 manual
Pondelok, 25. Mája 2015, 16:03
boybladeboy napísal:
cavte , nakoniec to bola skrtiaca klapka , kupil som original novu a auto ide ako nové (vymena trvala do 15 minut)
nemas cislo tej klapky?
Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Piatok, 10. Mája 2019, 13:36
Aky bol problém s klapkou? Bola zakarbonovana, alebo jednoducho ostavala zatvorena kvoli elektronike? Riesim na N47 135kw vysoku spotřebu a slaby vykon, turbo som tiez menil za nove ale problém nezmizol.
Petomi
Piatok, 28. Júna 2019, 10:38
Tak díky za odpovede... klub...
david6
Registrovaný: 19.5.2015
Pondelok, 17. Februára 2020, 20:07
Zdravím chlapi, nejdem zakladať ďalšiu tému, chcem sa len informovať či si myslíte, že je môj DPF filter úplne v prdeli, alebo bude stačiť preplach, poprípade či to nebude nejaký snímač, nakoľko mi auto neťahá od spodu ako by malo, respektive začne mať ťah až od cca 2 000 otačkach a takto to robi pri všetkých prevodových stupňov. Keď som to napichol na diagnostiku, tak mi ukazalo nasledovné chyby, viď obrázok. Zaujíma ma hlavne položka DDE: Particulate- filter system. Keď som chyby vymazal, tak zrazu auto ide ako hodinky, lenže po nejakom čase sa to vráti zase naspäť a auto znova nemá ťah. Ani neviem pričom sa to stane, či pri jazde vo vyššich otačkach alebo pri niečom inom...chybu na palubovke nevykazuje žiadnu. Ďakujem za každý Váš postreh a radu. :-)
Pondelok, 17. Februára 2020, 22:13
a ten palivak a ked to ani potom DPF nerozdycha, tak rozmyslaj nad cistenim
Utorok, 18. Februára 2020, 16:20
Zase ten vyhrev? :D Mas tam protitlak okolo 120kPa pri 1700ot. takže je upchaty solidne. Aj dost velke odhadnute mnozstvo popola, teraz neviem od kolko to nepovoli nutenu regen kvoli moznosti poziaru. V tej diag chod service functions, drivetrain, dde, particle filter a tam request regen. Ak ta to nepusti tak len cistit. Popri tom zisti preco sa upchal, vyhrevom filtra NIE. Kedze M47, vsadim boty ze mas zle termostaty. Treba opravit prve inak ta to nepusti tak ci tak. Pozoruj teplotu za jazdy, ma byt v zime 80+.
Utorok, 18. Februára 2020, 16:31
mna zaujali tie 2gramy popola, dakto uz asi "menil"
4587 by mal byt clogged a 4bc1 heating activation
Utorok, 18. Februára 2020, 17:16
J alebo zaregistroval vymenu ked to uz hodilo chybu po zivotnosti. Klasika.
david6
Utorok, 18. Februára 2020, 20:12
Prečítal som si návod, ako sa dostať do toho skrytého menu a dokázal pozrieť tu teplotu motora. Následne som sa bol previezť cca 20 km na 90 km/h rýchlosti, ta teplota motora nestúpla viac ako na 60 stupňov, keď bolo auto na voľnobehu tak teplota stúpala. Termostaty sú teda chybné, ďakujem za radu, už som ich aj objednal, dám vymeniť a dám vedieť či to pomohlo a auto nestráca ťah a nevyhadzuje chybu, teda až som to ovšem ešte neprepásol a nezacpal celý ten DPF, ach jaj...škoda že to lepšie nepremysleli s tou teplotou ty súdruzi z BMW.
Streda, 19. Februára 2020, 05:13
To bez diag a nutenej regen nepojde. Musis vymazat tie dpf hlasky a potom spustiť regen. A skúsiť, mozno to nepojde na prvy raz a mozno ani na druhy, mozmo vôbec. Ale len tak, ze ohrejem vodu a pojdem pojazdit nech sa vypali, na to je neskoro.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 19. Februára 2020, 08:00
Aké termostaty si objednal? OEM?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Streda, 19. Februára 2020, 09:31
https://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/termostaty-a-bmw-s-dpf-sledujte-si-teploty-motora-t105818.html?hilit=sledujte%20teploty
admin: Nemohlo by sa to dat ako "sticky" do Technickeho okienka? Problemy s termostatmi sa na fore objavuju casto.
Streda, 19. Februára 2020, 10:28
Tie OE co kupis teraz uz su asi tiez vyrabane na jednej linke, skutocne dopredali. Obvykle drzia 2 roky. To je rovnake ako behr/mahle ktore drzia rovnako a viac.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 19. Februára 2020, 15:14
mensie zrovnanie termostatov pre BMW
https://www.youtube.com/watch?v=kuqzbg_X5og
podla vsetkeho ci je to FACET, HELLA, BEHR tak je to rovnaky termostat/forma len ina krabica. Najblizsie k BMW ma asi ten Vernet.
upir156
Streda, 19. Februára 2020, 16:02
Určite to tak nieje, minimálne keď ich chytíš do ruky, tak to je poznať. Už len kvalitu plastov bolo dosť cítíť po hmate....
