  • 6
  • 7
  • 8
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: e46 330i M54B30 - klepanie za tepla - stale aktuálne - ale už prihorieva
Pondelok, 18. Júna 2018, 19:38
Dnes jazda LC-ZV-LC v pohode svizne za 8.4l/100km. Smerom do ZV auto tiche :) doma to vsak zase klepkalo...divne :) da sa nejako zistit ci sa neprehrieva motor nejako? Na budiku sa rucicka ani nepohne po zahriati a na diag teplota sa mi nezdala nejaka divna...ale ktovie co zenzor ukazuje a vriet to zase nevrie..ale chladiaca vrie oproti vode neskor nie?
Ci uz kvoli starym lambdam a chudobnej/bohatej zmesi, alebo nie uplne otvarajucemu sa termostatu...atď...staci mi totiz 2km a rucicka.je v strede...a ani v zime sa dlho nezohrievalo...tak cca 4km
adam4555
Registrovaný: 4.1.2016
Auto: BMW 330Ci
Utorok, 19. Júna 2018, 12:42
v lete ked je veľka horučava tak je to celkom okay ale v zime po 4 km ? neviem osobne som si to nijak neodsledoval ale v zime zhruba 7 minút zaviselo od jazdy ale tak zhruba stale tych 7 minut alebo 7- km po čase praskla expanzka a mizla voda atd. a ked nahodou vybehla teplota viac ako 90 auto stale neklepkalo čiže možno to vodou ani nebude.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 20. Júna 2018, 19:29
Dnes som siel zas LC-LV-LC... cestou tam klepalo..nalozil som rodinu a hybaj domov...tu už zase neklepkalo :) kukal som v inpe...termostat otvara pri 98..je to ok? Vtedy zacalo klesat a teplota velkeho okruhu stupala poxhopitelne :)
Este jeden poznatok: ked mam v nadrzi viac ako polovicu(benzinu) tak klepka tichsie...ked je to na minime tak klepka hlasnejsie a vo vacsom rozsahu otacok...na vykone nebadam ziaden rozdiel a ani diagnostike neukazuje nic ani inpa ani istad od vymeny separatora a hadic k volnobeznemu ventilu a ku skrtiacej klapke...a sa mi vidi ze klepkanie na 1000ot/min nie je 2x rychlejsie pri 2000ot/min ale mozno sa to iba mne zda...a je to "subezné"
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 26. Júna 2018, 15:00
Tu píšu :https://www.autodoc.sk/nahradne-diely/oem/11531437040, že otvára pri 97°C takže je to OK. A klepanie bude z nejakého uvoľneného úchytu alebo drnčí nejaká hadica o karosériu. Vlez do jamy a chytaj čo ťa napadne. Je tam ešte tepelný štít okolo výfuku, na ktorom sa zvyknú utrhnúť príchytky a potom to rezonuje. Môže to byť fakt čokoľvek.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 26. Júna 2018, 15:17
janest napísal:
Nie nie.. ide to z motoru...ale aj to nie furt
janest
Utorok, 26. Júna 2018, 15:27
Existuje stetoskop pre automechanikov my sme to niekedy riešili násadou od metly, priložiť a počúvať s uchom na palici :D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 5. Októbra 2018, 09:06
Ahojte..stale.ziadna zmena....cca pred mesiacom som siel z LC do BA a naspat...590km cca. Po dialnici furt 130 tempomat....potom doma 3 dni auto neklepkalo nech som.robil co som robil... ale odvtedy stale akonahle sa kus zohreje tak hned...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 20:00
Ahojte, auto stále klepe, zajtra smer ZV bayern partner. Nabehal som cca 30 000 km takze ak by to bolo nieco mechanicke, nejaky kontakt niecoho s niecim, uz by to dohralo. Neklele to viac, ani menej...rovnako....som zvedavy ci na daco pridu
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 29. Apríla 2019, 15:14
Nič...ani vo ZV nevedeli prísť na to čo to môže byt... :(
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 29. Apríla 2019, 15:41
To neviebnik kym neotvori motor
Ludo2111
Registrovaný: 15.7.2017
Auto: E46 M3
Štvrtok, 9. Mája 2019, 18:41
zdvihátka si kontroloval? určite boli v poriadku?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 9. Mája 2019, 18:55
Nie :D nerozoberali motor, nakolko je to hovadina poskladať bez vymeny niektorych veci uz...a predrazilo by sa to az na cenu druheho motora...+ auto potrebujem kazdy den....
K zdvihatkam- malo by to klepat hlasnejsie ked sa odkruti veko na nalievanie oleja..z tadial ten zvuk nejde...ked sa zohnes k narazniku tak to pocut viac...zhruba niekde nad hlavnou remenicou
Ludo2111
Auto: E46 M3
Štvrtok, 9. Mája 2019, 19:30
no neviem podľa toho 1.videa by to tomu dosť svečilo.
ale oprava typu 40x15minút mudrovania pri otvorenej kapote vždy nepomôže a problém nevyrieši :D
no tak áno €,to chápem...
riešili sme podobný problém a po dlhom pátraní sme prišli akurat na toto (foto)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 9. Mája 2019, 19:36
Fuha... co robil tento motor? Myslim priznaky
Ludo2111
Auto: E46 M3
Štvrtok, 9. Mája 2019, 20:12
No raz klepal, inokedy nie všetko podľa toho či bol pod záťažou alebo voľnobeh. Samozrejme teploty atď. No problém sa čiastočne odhalil po odpojení zapaľovania na sviečke. Následne sa motor zaťažoval pri chode na 5valcov. Rôzne odskúšal pri zohriatom ,studenom.
Následne sa zistilo ,že motor pri odpojenom 3 valci ide tichšie,ale aj tak bolo počuť sem tam klepnutie. Následne sa rozobrala ojnica,samozrejme bola ok , to isté piestny čap.
Potom šla dole hlava ,ventily boli v poriadku,už sme to chceli poskladať,a nechať to na prírodu.No piest bol jemne, fakt trošku zhora poškodený dve milimetrové dražky,tak sa teda vytiahol... No a záhada vyriešená
  • 6
  • 7
  • 8
